От чего такой эффект?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как видно на фотографии
http://www.club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=549010&author_id=20959&sort=date&page=1&prev_photo_id=149228
на чёрной одежде иногда появляются такие вот красные полосы. От чего это может быть?
Камера - цифровая зеркалка
вспышка - моноблок Rekam Slimlight
полтинник
1\250 f5.3
Re: От чего такой эффект?
ето муаръ. пересечение фактуры ткани и матрицы. бичь цыфры. купите сигму сд9 или 10 у неё не бывает.
или не фокусируйте так точно на ткань.
Re: Re: От чего такой эффект?
Это только с тканью такое бывает?
А можно чуть подробнее о природе этого явления?
И как с ним можно бороться в фотошопе, если уж оно случилось?
Re: Re: Re: От чего такой эффект?
на матрице сетка пиксилей разного цвета
G R G R G R
B G B G B G
G R G R G R
если в кадр попадает ЧАСТАЯ РЕШЁТКА, например проходящая через только чётные строки (красно-зелёные) , какого цвета она будет? а теперь если она проходит только через нечётные (сине-зелёные) ?
так вот когда встречается сетка с частотой около 2 пикселей возникают полосы с частотой 2/(N-2) пикселей где N - период сетки в пикселях.
эффективно бороться не возможно во бще по физике. матрица не отличает цветную плоскость от чёрно белой сетки по физике.
в некоторых канвертерах бывают фильтры более менее ослабляющие.. ффотошопе цвет клонить с нормальных участков, приводить на место кривыми в lab
Re: Re: Re: Re: От чего такой эффект?
Спасибо большое! Всё толково объяснили!
Re: Re: Re: Re: Re: От чего такой эффект?
Ламер ! (L4m3r) (если прочтет:))
А какое у Вас образование?
Я часто и серьезно просто восхищен знаниями Вашими (и не только)!
С уважением,
Re: Re: Re: Re: Re: Re: От чего такой эффект?
Проффессиональный ламер-бездельник 1 разряда. 8)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: От чего такой эффект?
от: L4m3r
Предлагаю досрочно присвоить очередное ламерское звание.
от: L4m3r
Скромность конечно украшает. Если иных достоинств нет :D
В Вашем случае примите искренное уважение!
Мои знания в технике фотографии скорлупы выеденного яйца не стоят. Сплошной кальций. :D А из Ваших знаний возможно не только яичницу и омлет, но и плетеный каравай испечь, (аки у Тимошенко на голове) и накормить сими хлебами всех страждущих от фотографии.
Евангелие от ЛФОРэмТРИера ! :D
Я серьезно.
от: nCuX
Не только. На любой периодической фактуре, если период изображения на матрице сопоставим с периодом (размерами пикселов) самой матрицы.
Например черепичные крыши, фасеточные глаза мухи и т.п.
Снизить (или усилить :) ) муар можно подбором зоома и угла поворота изображения.
Муар проявиться также иногда и на мониторе. Это вызывает иногда неопраданный выброс адреналина в кровь.
Неоправданный потому, что на отпечатке в данном случае, муара не будет.
от:Александр Рауш
Этот предел называется частотой Найквиста. Если частота повторения элементов близки к этой частоте или выше, то и возникают эти проблемы. А если частота кратна частоте Найквиста, то возникает обширный муар.
Согласно закона Найквиста частота волны определяема, если на периоде волны фиксируется не менее 2 отстчётов (отсюда и двойные линии на мм в разрешающей способности плёнок). Всё усугубляется тем, что матрица строго периодична по всей площади, поэтому муар и заметен. На плёнке от микрообласти к микрообласти частота Найквиста меняется, поэтому муар там и не возникает.
А пленка по этому поводу лучше будет чем цифра а ? :)
от: Борис К
На пленке муара быть не могЁт.
да наплёнке нет муара.. там зернищще зато есть.
хотя кстати когда цветных плёнок ещё особо небыло был проект типа берём чёрнобелую плёнку и красим на ней рисунок матрицы..
кстати есть ещё один вид муара (которого тоже нет на плёнке) - пересечение рисунка матрицы и хроматической аберрации объектива.. что приводит к потере разрешения на краях кадра. поэтому плёнка лучше терпит ХА чем цыфра.
от: L4m3r
Мммм... Увеличение при оптической печати 10х по каждой стороне кадра с плёнки Kodak 160NC (6х7см -> 60х70см). Зерна не вижу. Может, дальше будет.
от: Борис К
Дык, плёнка то, в смысле зерно на ней, НЕПЕРИОДИЧНА. О муаре следовательно не может быть и речи. Там свои тараканы. Но они несравнимы с матричными проблемами, с тем же муаром.
проста у вас оптека слишгам резгайа
накрутити СОФТ - в даннам случаи далжно памоч
от:Епифанов Сергей
от:Александр Рауш
Иех. А Котельникова и забыли. По американской литературе учились? Лампочка Эдисона, частота Найквиста, радио Маркони...
А вот ещё такой вопрос: почему я этот самый муаровый рисунок вижу иногда глазом в видоискателе??? Только бесцветный!
Особенно, когда навожу резкость на фотофон фирмы ПоискФото (если кто не знает, он из такой крупно-сетчатой материи.)
от:nCuX
Потому что матирование фокусировчного экрана, видимо, тоже имеет некий растр...
