Есть помещение 7-9 м. Пока одни стены, хотим организовать там студию. Вопрос, какое освещение подойдет?
Люминисцентные светильники (дневного света) наиболее дешевы и мало жрут энергии, можно ли применять их...
(я слышал, что автофокусные обьективы плохо фокусируются в их свете) , лампы накаливания не хотелось бы, в общем помогите определиться, и вообще, не один хрен, если с моноблоками работать, и окно в крыше есть(2 кв. м.)
Заранее спасибо...
Освещение для фотостудии
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Освещение для фотостудии
от: ВладимирВладимирович
Это длина или ширина? Или всё-таки м2 ?
Даже в страшном сне такое не приснится: только стены. Потолок, пол есть? Или только две (или сколько там? ) стены общей длиной 7-9м ?
А на что снимаем? (Плёнка или цифра)
Можно, но не нужно. Т.е. настоятельно не рекомендуется.
Что за бред? Свет - он и в Африке свет.
...лампы накаливания не хотелось бы, в общем помогите определиться, и вообще, не один хрен, если с моноблоками работать, и окно в крыше есть(2 кв. м.)
Заранее спасибо...
А крыша ваще есть? И при чём окно в крыше и освещение в студии? Нифига не понимаю...
2 Поляков Максим: Умно, ВЫ МегаГУРУ наверное. Автору надо вам спасибо сказать что в поиск не отправили.
По вопросу: Решал этот вопрос и решил следующее:
Свет верхний люминисцентный, потому как ест мало и во время съемки (над площадкой) все равно не используется. Хватает пилотного света моноблока.
Re: Re: Освещение для фотостудии
[quot]
А крыша ваще есть? И при чём окно в крыше и освещение в студии? Нифига не понимаю...[/quot]
помещение 7м. в ширину и 9 м. в длину.
Крыша есть, в крыше окно площадью ДВА КВАДРАТНЫХ МЕТРА.
Как электрик могу сказать, что люминисцентное освещение пульсирующее, некоторые особо чувствительные люди даже видят эти "моргания". И как я слышал, этот эффект плохо влияет на фокусировку...
[quot]А крыша ваще есть? И при чём окно в крыше и освещение в студии? Нифига не понимаю...[/quot]
Вечером солнышко заходит и через окно света уже не хватает... Поэтому в студии, как и в любом, другом помещении нужно освещение (желательно электрическое).
[quot]А на что снимаем? (Плёнка или цифра)[/quot]
А какая разница, пленка или цифра, если используются моноблоки...
Вопрос про освещение был задан применительно к влиянию на фокусировку...
Dmitry Spiritov * Спасибо, какие ещё будут мнения...
Всех с праздником...
С уважением, Владимир...
Заранее спасибо...
Re: Re: Re: Освещение для фотостудии
Ну, моноблоки-то с пилотами у вас? Для фокусировки их хватает обычно. А в качестве дежурного света можно что угодно использовать, только вот во время съемки все равно лучше выключать, наверное, чтобы видеть чего примерно получится-то ;)
Re: Re: Re: Re: Освещение для фотостудии
Спасиб... Моноблоки с пилотами... Значит на самом дешевом варианте и остановлюсь...
Кстати в студиях начала 20 века были стеклянные потолки и свет исключительно дневной пользовали. Можно взять пару двухметровых отражателей и снимать при дневном. Есть еще один плюс - в открытых диафрагмах.
И еще для серьезных съемок нужно миминум 5-6 моноблоков (1-2 на фон, 2 контровых, 1-2 рисующих, 1 заполняющий, 1 на световое пятно) . Это уже по максимуму. По-баловаться хватит и одного с отражателем.
Re: Re: Re: Re: Re: Освещение для фотостудии
Скажу как электрик - электрику: есть такие ЭПРА (Электронные пуско-регулирующие аппараты, а по-старому и неверно - "дроссели"), которые работают с лампой на частоте около 36-44кГц. Так вот, они не только не моргают, но и светоотдача с ними существенно больше.
Бывают дешевыми (китайские разные и наши - "Ферон") - около 200-300руб, и нормальными (Osram, Vossloh-Shwabe) - от 25 до 70 евро, возможны с регулировкой яркости.
Сам активно использую люмин. свет в предметной съемке, хотя не исключаю и портретную. При тесноте в помещении есть у них плюсы: представьте себе софтбокс 60х60 или 80х80см или стрип 130х40 с глубиной всего 12см!
Заметный недостаток - невозможность получить "жесткий" свет и невозможность создать точечный источник и фокусировать его (напр., тубусом или спотом с линзой).
Также их практически не подружить со спектром вспышек.
Зато работать с ними не так жарко и душно, как с пилотами (даже по 300Вт не в полную мощность - сам недавно сравнил!).
В общем, при описанных выше ограничениях и если не покупать готовые решения (даже у "Марко" они заметно дороги), а сделать самому, то вариант весьма хорош!
Электрики фиговы. В стандартном светильнике дневного света обычно стоят 2 лампы. Один из дросселей лампы дневного света имеет маркировку УБЕ (емкостной сдвиг, еще есть маркировка УБИ). Мерцания одной лампы сдвинуты по фазе относительно мерцаний другой на полпериода, сорри ПИ/2. Дальше надо объяснять?
:D
:D
Выпендрился?
Думаешь, этого никто не знал?
Обычные дросселя (электромагнитные - хоть УБИ, хоть УБЕ, хоть в паре) - гудят, греются, тяжелы, имеют немалые потери мощности. В общем - прошлый век. "Дальше объяснять?"
И ДАЖЕ будучи поставлены в пару, не спасают от мерцания на 100% - только делают его менее заметным.
А при выдержках 1/60 и короче могут быть причиной неодинаковости экспонирования кадров. Поэтому, если уж выбирать этот тип света, то с электронным балластом (да и лишние копейки в карман Чубайса незачем платить!).
Ну дык, ежели знаете, что же ерунду про мерцание-то говорите . :D Спектр света непотребный ето да. Так. А про мерцание зря вы гоните. Нет его. Ежелиб все так плохо было, не освещались бы все офисы дневным светом. Обычная лампа накаливания, пожалуй, мерцает больше.
Ерунда-то Ваша, т. к. все наоборот!
"Спектр света непотребный" - может быть, у ламп нпкаливания он "потребный"?? Я же не имелл ввиду люмин. лампы, что в офисах и подъездах висят
, а что-нибудь типа Osram Lumilux Deluxe, CRI=95 8) !!
"Ежелиб все так плохо было, не освещались бы все офисы дневным светом" - вот это - от дешевизны люмин. света и для экономии.
"Обычная лампа накаливания, пожалуй, мерцает больше. " - БРЕД! (Извините!).
Лампы накаливания - инерционны, спираль не успевает разогреться и остыть за полпериода. Если Вы видите ее мерцание, значит явно что-то не то или с сетью, или с глазами
И, по-моему, уже глубоко ушли в off-top, так что давайте далее по теме и без флейма...
oops... тов. strangecat уже ответил... ;)
Я так понимаю, автор вряд-ли собирается снимать, используя свет люминисценок. Если уж работать с импульсным светом, то пилотов будет вполне достаточно для АФ. Ну а для общего освещения, естессно, люминисценки будут весьма неплохи - ведь все время в студии при свете пилотов не посидишь, это раз, денег пилоты стоят приличных, это два, а ресурс у них далеко не бесконечный - это три.
от:Вечерний фотограф
Я так понимаю, автор вряд-ли собирается снимать, используя свет люминисценок. Если уж работать с импульсным светом, то пилотов будет вполне достаточно для АФ. Ну а для общего освещения, естессно, люминисценки будут весьма неплохи - ведь все время в студии при свете пилотов не посидишь, это раз, денег пилоты стоят приличных, это два, а ресурс у них далеко не бесконечный - это три.Подробнее
Лампа для пилотного света 12-14 уёв, срок службы 2000 часов, т.е. 83,3(3) суток съёмок без перекуров. Скажем, что пилотная лампа не самый дорогой предмет в студийном комплекте.
от:ak_от:Вечерний фотограф
Лампа для пилотного света 12-14 уёв, срок службы 2000 часов, т.е. 83,3(3) суток съёмок без перекуров. Скажем, что пилотная лампа не самый дорогой предмет в студийном комплекте.Подробнее
Ну вообще-то, напр. у OSRAM не так много фотоламп за 12-14 уе, а со сроком службы 2000 - то же не густо (мягко говоря). А те, что имеют повышенную отдачу, чтобы хорошо светить и чуток поменьше греть, вообще заявленный срок 15 час (как реально, честно скажу, не знаю)
А вот не подеретесь...
Спасибо всем за более чем исчерпывающие ответы...
Собственно меня интересовал только один ответ на вопрос:
Не будут ли мешать фокусировке мерцания люминирсцентного света при работе с моноблоками с пилотом или без него...
Полагаю, что ответ я получил...
Спасибо всем...
Спасибо всем...
Лампы - они ведь разные бывают и с разным сроком службы. И по 2-3 тыщи часов и по 75-45 часов. Ну и по цене от 7 до 28 ваших уёв. 75 часов, к вашему сведению, это всего-навсего трое с небольшим суток. Так что пилотная лампа может быть самым дорогим "расходником" "в студийном комплекте". И экономить его будет совсем не лишне
