Особенности сканирования бумажных фотографий
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Материалов по сканированию пленок на форуме предостаточно.
Интересуют особенности сканирования фотографий именно с бумаги.
Нужно отсканировать домашний архив ( 90% - чб ), много частично выцветших.
Сканер - Epson V600, сканировать планирую VueScan'ом.
Буду благодарен советам.
Спасибо.
Re[Arex]:
Особых хитростей нет. Разрешение обычно достаточно 300 или 600 ппи, больше нужно только на очень хороших отпечатках или для сильной обработки. Сканировать лучше в 16 бит и в цвете, потому что контраст не слишком высок, и бывают пятна, которые иногда в цвете легче удалить. Бумаги с тиснением, неровные, с заломами проще переснять на цифру под мягким бестеневым освещением. Можно попробовать сканировать отпечаток два раза, поворачивая его на 180 градусов и потом накладывая для убирания теней (или четыре скана под 90)... Автоулучшалки неплохо отключать, хотя обычно работают неплохо... В любом случае, придётся повышать резкость и подкручивать тональность.
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Спасибо.
Re[Arex]:
Если сравнивать с таким сканером, то намного лучше результат при качественной пересьемке.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Вы тиоретиг? Для качественной пересъемки нужно оборудовать столик с мягким и равномерным освещением, штативом с поворотом вниз, и качественную оптику с высоким разрешением и без геометрических искажений. При этом у глянца все равно будет трудно избавиться от бликов и переотражений.
Опять же, если бумага покручена (тож частенько бывает), то нужно еще и стекло, причем ровное, бесцветное и желательно не бликующее.
Ежели сканировать то даже на офисном сканере можно получить весьма приличные результаты. Понятно, нужно сканить в несколько проходов с поворотами (как советовал Игорь Новиков) с максимальной глубиной цвета (16 бит) и разрешением 600 дпи. Потом сводить в шопе с ретушью и цветокорекцией.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
Александр, с пересъёмкой на самом деле не так и сложно. Не обязательно штатив с поворотом вниз, можно оригинал крепить и на вертикальной стенке, по периметру прижимать линейками например, а освещать от окна или отражением... Есть метод пересъёмки в воде для текстурированных бумаг... Объектив может быть обычный полтинник или умеренный телевичок... Короче, всё определяется целями и приемлемыми затратами (денег, времени, труда)...
Я проф.фотограф.Переснимал иконы, метлло-гравюры, старые фото.Для проф. печати. Если нет головы и рук (знаний...) - то всё сложно... А если бумага "покручена" ( красивое слово придумали!) то и стекло не нужно...:)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Я проф.фотограф.Переснимал иконы, метлло-гравюры, старые фото.Для проф. печати. Если нет головы и рук (знаний...) - то всё сложно... :)
А где профессиональные фотографии профессионала?
Re[Boras]:
В СМИ, альбомах, календарях, открытках и т.д.
Кстати, можете передать привет в СЗЛК, Диамант, Светоч+ - оне как раз в важей местности...по над бурной рекой...:) Идтить недалеко.
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Можно. Можно даже с рук мыльницей (не одну книжку так переснял). Но вот говорить в этом случае, что пересъемка будет лучше чем сканер не стОит.
Понимаете, Вы наверное хороший фотограф, но вот со сканированием сталкивались редко. Я же регулярно восстанавливаю старинные (и просто старые) фотографии. Да и по основной профессии частенько сканить приходилось. И со своего опыта скажу, что более менее нормальный (в т.ч. и хороший офисный) сканер с бумаги даст лучший результат чем пересъемка ЦФА. Особенно для новичка.
Ну фотограф я так себе. А сканировать начал лет 15 назад, именно на офисных сканерах. И поверьте, вполне понимаю, о чём пишу... Тиснёную бумагу для отображения на мониторе проще щёлкнуть цифромыльницей у окна ;)
Вы просто не в курсе, что сканировань надо не на хорошем офисном, а как минимум на Эпсон 10000 XL, но и в этом случае 5Д\М2 и выше на проф.оптике даст разрешение и ДД намного выше. Проверяется по стандартным тестам за 15 мин.
Re[Павел Ионас]:
В каком формате лучше всего сохранить файл с отсканированным фото: tiff или jpg?
Re[Сергей Голуб]:
sRGB TIFF 300dpi, сканировать надо на максимальный размер.У меня Минолта 5400 позволяет на оптическом разрешении давать файл 40х60см +2-5% выкадровки.+ до 16 проходов.Реально достаточно 4.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
VueScan позволяет в RAW сохранять. Имеет смысл ?
Re[Arex]:
Не имеет, это не тот рав. Либо тифф, либо пнг.
Re[Arex]:
Это не тот РАВ. Написал Вам точно.
Re[maxuser]:
от: maxuser
Спасибо.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Спасибо.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Так покажите, на то и фотосайт! Зачем долго словами объяснять, что за раз увидеть можно.
