Особенности съемки на ФФ
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте! Недавно перешла с кропа на ФФ. И возникли вопросы. Раньше при съемке на кропе при домашнем освещении со съемной вспышкой использовала исо 200 - итог: фото получались нормальные, светлые яркие и т.п. Сейчас на ФФ при ИСО 200 в тех же условиях при том же освещении фото получаются значительно темнее. Чтобы в домашних условиях со съемной вспышкой получались фото нормального освещения, не темные, приходится повышать ИСО до 800-1000, это при f 2.8-4.5 в среднем. На улице вообще беда, чтобы получались не темные фото приходится повышать экспозицию на +0,3 - +0,7 и исо 1000 и даже больше, в среднем при f 2-3.5( это съемка в пасмурную зимнюю погоду, На кропе с таким же освещением я повышала исо до 400-800 без повышения экспозиции, и фотографии получались хорошии по освещенности). Без выспышки фотографии вообще темные и с зеленым оттенком, даже при исо 2000. Это такие особенности съемки на ФФ? или у меня неисправен фотоаппарат? У меня никон d600 + никон 85 1,4
Re[Otlichnica]:
от: Otlichnica
Про никоны ничонезнаю, но это не особенности ФФ, а особенности параметров съемки (экспопара, режим экспозамера и т.д.). Наверное, где-то не разобрались до конца :)
Почитайте инструкцию, выложите снимки с экзифами - народ подскажет :)
Re[Otlichnica]:
от типа камеры указанные вами параметры не должны зависеть, а вот от выставленных параметров iso/выдержки/диафрагмы, выставленного режима матричного/точечного замера (обязательно проверьте), умения общаться со вспышкой в ручном режиме зависят еще как! Скорее всего Вы просто делаете что то неправильно.
Re[Speaker23]:
впринципе, что на кропе, что сейчас снимаю с одинаковыми настройками, матричный экспозамер, режим диафрагмы, AF-S. Фотку выложила, но не знаю можно ли посмотреть данные этого фото. f2.8 1/2500 iso800 +0.3EV
Re[tfefirf]:
у меня вспышка стоит авто, в ручном режиме вспышку не настраиваю. Но раньше дома снимала на исо200, а сейчас снимаю в среднем на исо 400-800. Я просто подумала может как то влияет что ФФ, может света как то мало попадает на матрицу. я технически не очень разбираюсь. Настройки понимаю, а как там внутри что устроено не очень. Просто фотографии по свету очень отличаются кроп и фф, фф намного темнее
Re[Otlichnica]:
от:Otlichnica
Раньше при съемке на кропе при домашнем освещении со съемной вспышкой использовала исо 200 - итог: фото получались нормальные, светлые яркие и т.п. Сейчас на ФФ при ИСО 200 в тех же условиях при том же освещении фото получаются значительно темнее...
возможно, это оттого, что ФФ захватывает бОльший угол, чем кроп, следовательно света попадает больше и больше разноосвещённых участков, вот автоматика и уменьшает выдержку, чтобы избежать пересветов...
Re[Otlichnica]:
от: Otlichnica
Ваша ситуация не нормальна. Параметры какие-то заоблачные. Или вы хотите выдержки в 1/8000?
Разберитесь с замерами. Повышать экспозицию, когда в кадре много белого, - нормально, независимо от того, кроп это или нет (гуглим "экспозамер").
Возьмите параллельно корп-камеру, сделайте снимок с теми же параметрами экспозиции. Проанализируйте пары снимков.
Re[bv]:
от: bv
К сожалению такой возможности нет, кроп продана.
от: bv
нет, я не хочу выдержки такой, я хочу более светлое фото. а что я не так делаю?
А не может быть, что камера неисправна? была мысль отнести в гарантийку
Re[Otlichnica]:
от: Otlichnica
У вас выдержка 1/2500 при ИСО 800 - Повышая ИСО в режиме приоритета диафрагмы, Вы лишь укорачиваете выдержку, но Ваши снимки "светлее" не становятся.
Крутить надо коррекцию экспозиции в +, чтобы стало "светлее".
Или поставить точечный или центрально-взвешенный замер (не знаю, как на никоне называются режимы) и замерять по объекту съемки - по лицам людей в данном случае :)
Много белого (светлого) в кадре - камера сделает снимок темнее.
Re[Otlichnica]:
от: Otlichnica
Камера исправна, с настройками вам разбираться надо. В том снимке, действительно, параметры очень нелогичные. Зачем поднимать ИСО (хоть это и ФФ), если выдержка при этом 1/2500 ? И про замер экспозиции вам правильно говорят. Или используйте другой метод или вводите поправку.
Re[Speaker23]:
от:Speaker23
Не заметил ваше сообщение, написал в своём то же самое .
Re[Speaker23]:
Спасибо, попробую. Просто еще зима никак не закончится, и на улице до конца не могу разобраться как фоткать, хотя раньше таких проблем не было. Повсюду снег, снег и снег и пасмурно. А фотик куплен лишь в январе. Как не выйду на улицу с фотиком, аж расстраиваюсь, фото как на мыльнице
Re[Otlichnica]:
Попробуйте сделать двухкнопочный сброс (поищите в инструкции как это делается) для того, чтобы обнулить все настройки и вернуться к заводским. Потом включайте режим "авто", матричный экспозамер, и делайте тестовые снимки без вспышки. Если будут темными, то камеру либо продавцу либо в сервис.
Лично я, по выложенной фотке, пока криминала не вижу. Нормально проработанные света, нигде ничего не выбито. В кадре много белого, автоматика это учла и укоротила выдержку до светлосерого. Нормальная, корректная работа экспозамера по всему полю кадра.
Re[Otlichnica]:
от: Otlichnica
На снегу, на открытых пространствах зимой обычно требуется в программных режимах P, Av, Tv экспопоправку крутить в + . Или пользоваться режимом M - ручной. Это потому, что автомат, что белый сюжет, что черный - все старается выровнять до среднесерого. Просто попробуйте в автомате сфотографировать белый лист бумаги и черный лист бумаги или ткани, так, чтобы они занимали все поле зрения, - увидите, что все будет серым.
Экспопоправка, причем, её величина зависит от сюжета, как раз и предназначена помочь автомату "понять" ваши предпочтения.
Re[Otlichnica]:
спасибо, буду пробовать и разбираться.
Re[Otlichnica]:
параметры в высшей степени нелогичные... скажите есть ли разница между
и f/2.8 1/320 iso100 +0.3 EV?
и f/5,6 1/60 ISO100 0EV?
Ответ - разницы по освещенности объекта нет!
тогда откуда у вас и зачем на таком фото столь малая диафрагма, почему у Вас столь короткая выдержка которой хватит чтобы пролетающий истребитель четко сфотографировать, ISO зачем такое большое?
Потом учитывайте что вспышка будет эффективна лишь при выдержке длиннее выдержки синхронизации - в вашем случае это 1/200 сек! то есть любая выдержка короче 1/200 будет съедать вашу встроенную вспышку практически на ноль.
Re[Otlichnica]:
Название темы звучит захватывающе, а на деле... :alco
Re[Balhash]:
от:Balhash
Автору. Сделайте сброс на заводские настройки, выйдите на улицу и снимите, например дом во весь кадр и без снега, можно и в Авто. Снимите и группу людей, следя за фокусом, чтобы он ловил фигуры и лица, можно и точечным. Посмотрите потом гистограмму и проработку темных мест.
Если все нормально, то разбирайтесь с остальными настройками и накрутками от вас…
Re[Otlichnica]:
На ФФ кнопку спуска сильнее жать надо. Тогда буду нормальные кадры. Матрица же больше. И это... инструкцию читать нада. Тама всё написана.
Re[Otlichnica]:
от:Otlichnica
Несколько странновато - снимок достаточно стандартен по освещению - никаких артефактов, сильно влияющих на замер, нет, т.е. совершенно обычные условия для экспозамера.
То, что там чуток снега - ну так матричный экспозамер должен справиться.
Но картинка явно темная, и при этом снята с экспокоррекцией в плюс на 0.3EV.
Я бы предположил, что что-то не так с экспозамером и снес бы его в сервис проверить.
Явно так быть не должно.
