Основы работы со студийным импульсным светом FAQ новичку!
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
FAQ фото студия новичку!
Оригинальный текст статьи с изображениями доступен в Блоге профессионального фотографа
http://www.igoralekseev.com/blog/education/photostudio-basic/
Работа со студийным импульсным светом. Содержание
1.Студийное оборудование. Источники импульсного света, насадки, отражатели.
2. Варианты синхронизации импульса.
3. Экспонометрия при работе со студийным импульсным светом
Статья является теоретической частью моих практических семинаров по работе в фотостудии
Информацию о моих фотосеминарах и мастерклассах смотрите на: в моём блоге
Представленная информация носит общеобразовательный характер и предназначена для фотолюбителей, которые уже имеют базовые навыки. Предполагается знание и понимание терминов: выдержка, диафрагма, диафрагменное число, ступень F-Stop, экспозиция, гистограмма яркости и элементарное знание органов управления вашей фотокамерой. Статья ориентирована на владельцев зеркальных камер. Компакт-камеры и псевдо-зеркальные камеры могут некорректно работать в ручном режиме из-за электронного видоискателя, не позволяя осуществить кадрирование и фокусировку.
1. Студийное оборудование
В студии мы имеем возможность создавать необходимое нам освещение с помощью источников света и отражателей. Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.
Импульсные источники света (вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») не большой мощности (100-200W). Пилот необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.
Импульсные источники можно разделить по исполнению на 2 типа: моноблоки и генераторы.
В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и пилот выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и шнуром включается в розетку.
В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников.
Органы управления (основные: мощность импульса, мощность пилота) могут отличаться в зависимости от фирмы производителя и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях от максимальной мощности, либо указана в диафрагменных числах.рефлекторы
Мощность импульсных источников света указывают в Джоулях (Дж.) Например 150Дж, 300Дж, 500Дж, 1000Дж
Производители профессионального студийного фотооборудования которые можно купить в Москве: Prograph, Hensel, Bowens, Broncolor, Elichrom, Rekam, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon (перечисление без комментариев. ВНИМАНИЕ я не даю советы какое оборудование купить!)
Светоформирующие насадки. Насадки это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света, через механическое соединение (байонет) и служат в основном для изменения характера светового потока.
Характер света:
- Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные света?, тени и в некоторых случаях блики.
- Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики
Разделение насадок по характеру света:
- Направленный свет - тубусы, «тарелки», соты и др.
- Рассеянный свет - зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.зонтик
Отражатели.
Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.
2. Синхронизация импульса.
Синхронизация импульса -одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации : ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.
ИК-пускатель - универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры(т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках естьсоответствующие устройства-ловушки.
Синхрокабель - синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхро-разъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.ir-transmitter
Вспышка - встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «ловушки»). Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо прикрыть её (например, бумажкой), а также уменьшить её мощность в настройках вспышки или фотоаппарата. В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».
Например, в камерах Canon это * AE-Lock, нажать, получить первую вспышку, дождаться перезаряда источников и нажать на спуск. Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.
Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель.
3. Экспонометрия при работе с импульсным светом
Экспо-автоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Студийная съемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры!
Чувствительность матрицы. Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, что бы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW. Этому можно было бы посвятить целую статью, но упомянем лишь то, что RAW прощает ошибки экспозиции.
Выдержка. Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку синхронизации, указанную в руководстве камеры (обычно 1/200-1/500 сек.).
Выдержка синхронизации - минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор.
Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра!
Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала .
Вывод: При работе с импульсным светом, управлять экспозицией с помощью выдержки практически невозможно.
Диафрагма (сленг: «дырка») Пожалуй, единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света.
Определение правильной экспозиции. Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим 2 варианта.
Флеш-метр
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути это экспонометр, который в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Наверняка видели в клипах, как к лицу какой-нибудь звезды специально обученный мальчик подносит коробочку с белой полусферой?
Пользоваться флеш-метром очень просто: устанавливаете в нем чувствительность ISO, выдержку синхронизации, надеваете белый колпачок и подносите к модели или к тому, что вам нужно померить (колпачок смотрит на объектив камеры, меряет падающий свет). Ассистент либо нажимает на кнопку TEST одного из моноблоков (не загораживая световой поток) либо другим описанным ранее способом синхронизации инициирует импульс.
Флеш-метр покажет значение диафрагмы. Можете ставить диафрагму на камере и быть уверенным, что экспозиция у вас скорее всего =) правильная. Если флеш-метр вам не знаком, попросите показать , как им пользоваться хозяина студии.
Гистограмма яркости
Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. гистограмма яркости
Гистограмма яркости - это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).
Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не не упиралась в верхний край, что означает "недодержку"(левая часть) или "передержку" (правая часть) и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра)
10 марта 2005г. © Игорь Алексеев.
Игорь Алексеев
Профессиональный фотограф Игорь Алексеев
Re[izpitera]:
Люди, объясните зачем соты? Никак не пойму!
Re[Vasyja]:
отсекают боковые лучи за счет своей структуры, делают свет более направленным. Просто посмотрите с ними и без и все поймете =)
Игорь Алексеев
Re[rulezman]:
от: rulezman
У меня их нет, поэтому и спрашиваю. А какая же тогда разница с тубусами (или вроде правильнее конусными насадками), которые тоже делают свет более направленным?
Re[Vasyja]:
они дают более узкий пучок. такое ощущение что вы насадки в глаза не видели, посмотрите и все поймете. тем более где то на авровском сайте даже было видео как что светит
Игорь Алексеев
Re[rulezman]:
от: rulezman
Не видел. Только в инете. Негде мне в нашем городе такое увидеть. Вообще очень туго с фото у нас (конечно, не с мылом).
А можно подробнее адрес сайта?
Re[Vasyja]:
сорри уже не найду закладки уронил, поиском пробовал не находит
Re[rulezman]:
от:rulezman
Спасибо.
Кто они? Соты или тубус?
Да, не видел. Если бы видел, то не спрашивал бы.
Re[Vasyja]:
пчелиные соты видели? вот такие круглые штуки из фольги крашенной черной термостойкой краской
прогуглите, наверняка же есть, да и на сайтах компаний которые производят осветительное оборудование есть фотографии
даже у меня на сайте в оригинале статьи были!
Re[rulezman]:
соты бывают разного диаметра и глубины
Re[rulezman]:
Здравствуйте, Игорь!
Хотелось бы узнать Ваше мнение по-поводу использования портретной тарелки. Используете ли Вы ее в съемках?
Я начитавшись отзывов о ней приобрел себе под Бовенс и пока не могу понять ее преимуществ. По информации производителя от центра к краям у нее должно быть падение освещенности на одну ступень, но я этого пока не заметил
Re[FrameMaker]:
тарелка рулит, про падение на ступень, а может вам ее поближе к объекту подвинуть?
Тарелка белая?
Re[rulezman]:
Игорь!
Тарелка серебристая. Идея в том, чтобы боковые поверхности лица ушли в тень. Я думал что тарелка дает именно такой эффект, может я конечно, с заполняющим светом переборщил, но вместо сужения лица получается "морда лопатой"
Re[rulezman]:
А разве Марко и Марко-про это не одно и то же? просто не знаю. А фалкон должен быть фалкон айс (эт я знаю :)
Re[rulezman]:
Спасибо большое за статью! Очень полезно.
Можно высказать пожелание? может быть вы рассмотрите на будущее вариант статьи на тему предназначения насадок? К сожалению не у всех есть возможность "попробовать" самостоятельно и увидеть разницу на деле. А чтоб это приблизительно понять для чего начадка и нужна ли она такая тебе под твои цели, достаточно элементарно увиледеть два одинаковых кадра "с насадной" и без нее. можно даже сказать что это скорее руководство в картинках :)
Re[Asenka]:
в ближайшее время, причем планирую сделать видео под-каст.
Re[rulezman]:
от: rulezman
супер! Буду ждать с нетерпением :)
Re[Asenka]:
А я вот тут на днях увидел очень большой софт-бокс с сотами. А для каких это целей нужно?
Re[fotog]:
Соты "выпрямляют" световой поток. делают его более направленным. Софт бокс с сотами (а лучше стрип-бокс) или с большими выступающими бортиками позволяют лучше контролировать светотеневой рисунок за счет меньшего светорассеивания по бокам
Игорь Алексеев
