При нажатии кнопки затвора пишет: ошибка! Нажмите еще раз кнопку затвора.
В чем может быть дело? Пожалуйста, подскажите!
Ошибка при нажатии кнопки затвора на Nikon D40x
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Ошибка при нажатии кнопки завтра на Nikon D40x
Re[Pcheline]:
Хм, а инструкцию разве сложно открыть? Там есть раздел сообщений об ошибках.
Делайте, что камера говорит вам, т.е. нажмите кнопку затвора.
Можно аккуратно почистить контакты на обьективе и камере, например ухоковырялкой, слегка смоченной в спирте. Но это вряд ли поможет.
В инструкции написано, что если ошибка будет повторяться, надо нести в сервис.
Re[Pcheline]:
ну вот и нажмите завтра, на сегодня пока отложите камеру
Re[Pcheline]:
от: Pcheline
При нажатии кнопки завтра пишет: ошибка! Нажмите еще раз кнопку завтра.
Класс!
Надо всю технику, умеющую фотографировать, оборудовать такой "ошибкой"!
"Ошибка! На сегодня лимит снимков исчерпан! Нажмите еще раз кнопку завтра."
Вот здорово-то будет.
Re[Pcheline]:
пробег сколько?
камера мочилась в воде? пыльные условия эксплуатации были?
там на автомате движителя затвора и механизма диафрагмы и подъёма зеркала нестабильный контакт случается. вот такая ошибка и выскакивает. в сервисах лечится это заменой механизма. для д40 это уже нерентабельно.но можно и попытаться самому разобрать узел и прочистить. или не разбирать. а капнуть на контактный автомат капельку спиртика для промывки. А для устрания сего дефекта в будущем сделать можно следующее - снять пластиковое дно с камеры и просверлить в нём отверстие напротив шестерёнки электромотора. Когда в очередной раз произойдёт сбой. можно зубочисткой или спичкой чуток сдвинуть шестерёнку, контактик восстановится и камера будет дальше работать. Чтоб в это отверстие не попадала пыль. заклеить его скотчем. зона нахождения этого отверстия как раз на месте этикетки на днище
Re[МихаилАнтонович]:
камера мочилась в воде? -
Re[AndrewVS]:
Т9 - ненавижу, речь идет о затворе а не о завтра
Re[AndrewVS]:
