klod писал(а):
Раз вспышка поднялась, а механизм подъема продолжает попытки
разблокировки - камера "не видит" этого подъема.
Загляните под вспышку - кроме крюков блокировки есть маленькая кнопка подтверждения. Она торчит примерно на 2мм. Оцените ее состояние, понажимайте АККУРАТНЕНЬКО!
Совершенно точно! При открытой вспышке, если смотреть со стороны объектива-будет в левом дальнем углу под вспышкой! Тоненький пластмассовый шпынек! Он должен торчать на пару мм, когда вспышка закрыта он утапливается в корпус и замыкает выключатель! При открытии пыхи, если шпынек утоплен, камера "думает" что пыхе не открылась, пытается открыть, щелкая крючком и выдает еррор 05! Вытаскивание батареи сброс настроек не поможет!
Точно, я сначала эту кнопку не увидел, а потом иголкой ее подергал и она выпрыгнула. Потом вспышка заработала. Canon, классная штука, и пепси колой заливало, потом чистил от сахара, сейчас морской полной залило и вот чудо!!! Он работает! И еще спасибо интернету и форуму и всем кто делится проблемами!
