Ошибка экспозамера в Nikon D200 , баг или фича ?
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[Andrey Loukianov]:
от:Andrey Loukianov
Еще раз. Экспонометру нужно знать - ГДЕ в кадре находится сюжетно важная часть? А каково до нее расстояние ему абсолютно пофиг, если не обнаружена вспышка.
Или наоборот - знание РАССТОЯНИЯ до сюжетно важного объекта в кадре никак не помогает определить его место в кадре. А вот информация о том какая точка фокусировки использовалась это позволяет делать, но и это чревато, т.к. часто снимают с перекадрированием. Но здесь ответственность лежит на фотографе, т.к. у него есть кнопка АЕ-Lock
Еще раз. Я не знаю тонкости работы системы матричного экспозамера у Nikon, могу только предполагать. У Canon в матричном замере приоритет по точке фокусировки существует; просто без точечного замера, которого нет в младших тушках, отсутствие данного приоритета сильно ухудшает функционал.
Не зная, какие точки фокусировки использовались в кадре с самолетом, рискну предположить 2 ситуации:
1. Фокусировка по центральной точке. В этом случае экспозиция должна быть отработана с учетом замера в центре, там где достаточно "среднесерый" объект. Разумеется, в случае, если приоритет точки фокусировки в матричном замере у Nikon есть - тогда действительно пофиг расстояние до объекта. Лично я правильного замера не увидел.
2. Использованы все точки. В этом случае как раз знание дистанции до ближайшего объекта и до заднего плана и помогло бы фотоаппарату определить правильную точку, по которой нужно замерять экспозицию.
Как видите, логика использования расстояний есть и для первого случая (если нет привязки экспозамера к точке фокусировки), и для второго случая.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
На похожем сюжете при нулевой экспокоррекции у меня недодер земли и передержка участка пасмурного неба.
хм... а как еще-то может быть :-)
в смысле - кадр-то все равно весь одинаково экспонируется. а замер всего лишь пытается выбрать некую компромиссную экспозицию, чтобы и волки и овцы...
соотвественно, если бы небо было не передержано - то земля была бы еще более недодержана, если бы земля была додержана - небо еще более передержалось бы. Вот он, видимо, нечто среднее и выбрал.
на самом деле - незнание (недокументированность) реально используемых алгоритмов замера - действительно иногда мешает. Либо приходится вяснять "методом тыка", чего он на самом деле делает в той или иной ситуации, либо плюнуть и использовать старый добрый и совершенно предсказуемый центровзвешеный.
Re[Йоулупукки]:
от:Йоулупукки
Как вы представляете себе фокусировку по всем точкам. В любом случае, фокусировка происходит по какой-либо точке. Только в автоматическом режиме эту точку выбирает камера, а не фотограф.
Фокусировка по ВСЕМ точкам это как средняя температура в больнице - все больные здоровы, даже те кто в морге...
от: Andrey Loukianov
Именно этот режим я и имел в виду. В нем, если снимается кирпичная стена, выберутся все точки. Понятия не имею как он называется у производителей, т.к. ни на одной камере им никогда не пользовался.
А вот пр ходу дела вопросик возник: если фокус наводится по боковой точке (берем Д70с :)), то экспозамер точеченый где берется? В центре или в точке фокуса?
Re[А. Дрей]:
от: А. Дрей
Д70 не знаю - у Ф80 и Д200 по точке фокуса
Re[G-L-E-B]:
Кстати, по поводу автофокуса есть и у меня некоторые замечания к D200. Кажется, боковые датчики стали менее чувствительными - чаще елозит. И возможно, тому есть объяснение - на D700 было 900 элементов на 5 зон, а здесь 1000 на 11 зон. А может, просто стал чаще пользоваться не центральной, а боковыми точками фокусировки - требования-то у D200 выше.
Re[zampolit]:
от: zampolit
Крестовых у Д200 вроде немного ...
Re[Mike_P]:
Да один центральный, ясное дело. Как по мне, так лучше бы не по бокам добавляли линейные, а еще парочку крестовых сделали бы...
Re[zampolit]:
от: zampolit
Да, и тогда бы Д2Х уже полная хана настала...
Re[Bartashov Igor --ex I.M.--]:
Фокусировался я по центральной точке - которая и была наведена на самолет. Думаю что как то должно было это учитываться. Ну и кроме самолета есть еще развалины - где большая недодержка земли - там то могло сбить экспозамер , на кадре где введена коррекция +1 передержки неба же нет...
Re[А. Дрей]:
от: А. Дрей
Если замер точечный, то замер идет по точке фокусировки - в мануале написано.
Re[Mik_S]:
Вот копия буклета от Nikona про работу матричного замера (что-то из ранних версий):
http://www.kenrockwell.com/nikon/matrix01.htm
Что меня поразило, в алгоритме рассматривается и абсолютная величина яркости (дескать, т.к. максимум на Земле -- районе 15EV, от белого 17 EV, то более яркие вещи -- это полузеркальный отражения от белого, которыми часто можно пренебречь)
P.S. Что касается замера, как на мой вкус (по общему тону), так и по наличию выбитых светов, мой D200 переэкспонирует.
При съемке на автомате с интергальным замером (Center-weighted или Matrix) у меня почти всегда висит экспокоррекция -0.7 или -1.
Re[alkonaft]:
Andrey Loukianov
alkonaft
Спасибо, прояснилось. Видимо не внимательно прочитал мануал...
C проблемой разобрался.
С проблемой разобрался - она действительно была... пока знакомился с камерой что то не то настроил в меню, после перехода на чистый банк настроек все пришлов норму. Грешу на загруженную кривую от фотогенетик , но по хорошему незнаю что мешало ана самом деле ...
После экспериментов заметил что если снимать с 17-55 на 17мм при сильном боковом свете, то действительно получается небольшая недодержка, однако не такая большая как на предыдущих примерах. На 18 мм все впорядке.
Спасибо за коментарии в любом случае - много интересного прочитал про матричный замер.
