Организация домашней студии.
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re: Re: Re: Организация домашней студии.
А модель к съемке шотовить бум, или как?
от:Андрей Якубовский
Про синхроконтакт я знаю :) . Но честно говоря страшно им пользоваться. Судя по тому, что видно сверху, в минилайте нет гальванической развязки по синхропаре. Поэтому сувать енту штуку в 20d мне страшно. Боюсь ее поджарить сетью 220 в :). Это же не проф вспышка.
Митричу спасибо. Как-то не подумал. Попробуем :D
в доках написано, что синхроконтакт 20Д терпит до 250 (по моему) вольт.
Re: Re: Re: Re: Организация домашней студии.
Вчера пытался померить напряжение на синхроконтактах минилайта. И не определил.Похоже на развязку на полевом транзисторе.При замыкании контактов пальцами, вспышка срабатывает.
Хотя береженого бог бережет.... :) Лучше к нему какой нить внешний свето или радиосинхро.
от:Matteo
Даже если это так, есть еще один момент. Еще раз повторяю - я не знаю - есть там гальваническая развязка или нет, поэтому это не критика минилайта, а просто соображение. Если там гальванической развязки нет, то при связи кабелем с камерой, одна фаза сети будет на корпусе камеры. Если снимать на сухом полу, то ничего страшного нет. А если на влажном или держа в одной руке камеру другой коснуться ванной или трубы отопления или водоснабжения может так дернуть, что мало не покажется.
Сам спаял синхрокабель. У нас купить ничего не возможно. Свет Rekam Classiс 250 Аппарат Canon 20D
На выдержке 250 Все прекрасно работает!
Причем если снимать серией то классика хватает на два вспыха и второй кадр засвечен больше! Возможно дело в маленькой камнате и отраженном свете.
от: Max ouT
а почему оно не должно работать? у классика по-моему около 7 вольт на синхроконтакте. Прибор капризный, но сносный, корпус только пластиковый не фонтан...
Re: Re: Re: Re: Re: Организация домашней студии.
Извините, что немного не по теме, в форумах часто хают за ненадежность (мол через месяц сломается).
Какие впечатления у тех, кто пользует :?:
от:Дмитрий Ефимов
Вчера тоже решил вооружиться прибором :D и померить напряжение. При измерении на постоянном токе действительно мало - меньше 0,3 В. А если поставить на измерение переменного то 5-6 В. Т.е. гальваническая развязка в минилайте есть, но конденсаторная. Соответственно для себя сделал вывод - "Не все йогурты одинаково полезны :D ". Для синхронизации механическими контактами минилайт не представляет никакой опасности. Но для некоторых цифровушек наличие на синхроконтактах переменного напряжения может представлять опасность для их внутренностей. И для них все-таки лучше синхнонизироваться по свету.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Организация домашней студии.
Сорри, что молчал. Мне пришлось уехать, вернусь только после праздников. Вернусь, тогда снимки выложу.
А сейчас все же прошу вернуться к моим вопросам. Ну давайте не от моего комплекта оттталкиваться, а от того - как должно быть.
1 Какой должен быть объем помещения в зависимости от общей мощности источников.
2 Прошу кого-нибудь дать тестовый студийный снимок с полной схемой. Это было бы просто замечательно для всех. Простой портрет снятый в студии со схемой положения источников света и установленной на них мощностью. Желательно даже чтоб не более 2-х источников. И объем помещения + цвет стен.
3 не уж-то тут больше нету снимающих в домашних условиях? Поделитесь секретами плиииз...)
4 если стены еще можно прикрыть, то с потолком уже ничего не сделаешь. На сколько он мешает и как можно снизить его влияние.
5 не лучше ли использовать один единственные рисующий свет и максимум один контровой. А тени отрожателем подсвечивать. Он заодно и снизит общюю засветку.
А заодно и подскажите - какой лучше выбрать и как его лучше всего крепить к стойке. Даже лучше подскажите - где это добро продается, чтоб можно было подъехать и посмотреть.
6 Сейчас в учебно-тестовых целях хочу попробовать снять человека осветив его ровно на половину, причем хотелось бы 2 варианта - жесткая тень и мягкая. Но главное чтоб вторая половина лица провалилась в тень почти полностью. Подскажите плиз - как это сделать. В домашних условиях.
Там кстати кто-то писал, что зонт на просвет оч, сильно всё помещения освещает, но у меня софт-зонт поиск-фото. он сзади закрывается тканью отражающей и назад не светит. Получается что-то похожее на софтбокс.
Натолкнулся на книгу: Студийная фотография: фото, мода, гламур. http://grandbooks.msk.ru/kniga.php?rub=foto
Достаточно интересная. Именно указано расположение света при съемке людей и какие достигаются эффекты... Был на семинаре Ивановского Виктора. Сильно помог. Уложилась неразбериха, которая была...
2Max ouT
А почему сам паял? У этого рекама синхрокабель в комплекте идет. Чем он плох?
Еще вопрос: а на меньших выдержках через синхрокабель разве не работает?
http://www.eduard.ru/school/school.php?action=1&lang=rus&id=7 это ссылка на простейшие схемы света .полазте по этому сайту там есть советы по оборудованию
от:Icsapfir
Добавлю свои 5 копеек.
Отражатель (или лайт диск) делается самостоятельно очень легко. Покупаешь садовый шланг или пластиковубю водопроводную трубу для полива (она жеЩе) Для диаметра 1 м потребуется ~ 3 метра трубы, можно взять и больше. Далее труба сворачивается в круг, который редется на 4 части. В сантех магазинах продаютя пластиковые переходнички, которые потребуются нам для соединения конструкции. Основа готова. В тканях покупаем белую или серебристую ткань - плащевку. Вырезаем круг по размеру и подшиваем края (я отнес в ателье и за 50 руб. тут же тетенька при мне подшила, так как дома нет возможности). Покупается лента-липучка в тканях, на клейкой основе. Один квадратик клеется на ткань, другой на обруч. Но она не оправдала моего ожидания, клейкая основа от ткани отклеивалась, от обруча тоже, пришлось к ткане прокрепить липучку степлером (скобками), к обручу - по краям изолентой. Конструкция собирается за 2 минуты, место занимает в сумке со штативом немного, стоит дешево. Ну а на штатив все это можно крепить с помощью струбцинки или просто за краешек вешать куда-нибудь.
Внесу вои 5 копеек. Все ещё проще. покупаете металлопластиковую (оптимальная жесткость) трубу, (их в сантех магазинах завались) продаются они в бухтах (так что скручены они уже красиво, а разогнуть аккуратно не проблема), режете на сколько вам нужно частей (4,5, обычным канцелярским ножом) Метод соединенияописан выше, всё для этого купите в том же магазине. Далее, липучка пришивается к ткани, к каркасу- надежным клеем, и(или) проволочными хомутиками И ват ваше счастье за 15-20 $ Можно и без липучек, но ткани уйдет в 2 раза больше. Два круга ткани сшиваете на подобие кошелька (половина окружности - шов, половина окружности - молния. Каркас помещается внутрь, и молния застегивается. Ткань- габардин (но серебристой я не видел) 80р за погонный метр , если грамотно сшить, она НАТЯНЕТСЯ, и исчезнут почти все складки. Кстати, а нафиг вам КРУГЛЫЕ отражатели, сделайте прямоугольный, и проще, и красивше, и дешевле (технология таже)
