Опять про 350-ку
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Опять про 350-ку
Достала такая штука в 350-ке.
В плохих условиях освещения когда фокус поймается (я уже вижу что фоткать можно) часто не срабатывает затвор. Что за фигня? Зачем так сделано? Я ведь дожимаю кнопку когда уже уверен.
Есть какие-то настройки для кнопки спуска. Толком в них еще не разбирался. Там для таких случаев есть что-нибудь?
Re: Опять про 350-ку
от: Мамылин Антон
Видимо, он опять теряется. Сфокусируйтесь, а затем переведите объектив на ручную фокусировку - переключатель MF.
от:Мамылин Антон
Навелся, перевел объектив в М.
это бред. он пищит о подтверждении? может вы отпускаете случайно? он должен захватить и ждать либо снимка, либо новой фокусировки
Re: Re: Опять про 350-ку
от: laggi
тока так .добавить нечего
а если пищит ,а потом НЕ ФОТАЕТ- тада в сервис
от:Kirtan
от:Мамылин Антон
Афтору: а воно у вас писщит? Если не писщит - ап стену такое! (с)
Re: Re: Re: Опять про 350-ку
от:КЛЕЩ.... Ирочка ака ПФКВ
от:Kirtan
от:Мамылин Антон
Canon ап стену !?!?!?!?!!
аффтар убей себя
Скорее всего у вас что-то с кнопкой спуска, возможно туда попала грязь или жидкость. Проследите за лампочкой подтверждения автофокуса когда снимаете... Возможно кнопка отходит, откуда и потеря фокуса+перенаводка.
А если вас не устраивает, что вроде бы все резко, а аппарат считает, что наводка автофокуса неудачна, то в меню есть настройка функции кнопки спуска - наводку на резскость можно перекинуть на кнопку фиксации экспозиции "*" - не очень удобно правда, зато неважно сработал ли автофокус при нажатии на * или нет, при нажатии спуска снимок будет сделан в любом случае...
Видимо, автор темы ретировался уже куда подальше из этой ветки... Но в целом Владимир-С правильно сказал. Бывает так, что фотик не может сфокусироваться, "опускает руки", оставляя объектив в "почти правильном" положении. Такие случаи диагностируются отсутствием звукового подтверждения и/или (если звук "забанен") отстутствием индикации окончания фокусировки (мигает кружок справа внизу в видоискателе).
Надо попробовать поставить фокус на "следящий". Если будут такое продолжаться - в сервис, если исчезнет - значит просто после фокусировки отпускаете кнопку спуска или подтверждения фокусировки не происходит.
Биппер я вообще отключаю. Об окончании фокусировки ориентируюсь когда объектив прекращает ерзать с примерно правильной фокусировкой.
Переключать в М и так приходится, но иногда из-за этого пропускаешь кадры.
Автор колхозник. В дополнительных функциях можно сделать так, что затвор сработает даже без подтверждения автофокуса.
Подобная проблема возникает, если в режиме одиночного снимка хочешь хлопнуть второй, не отпустив до конца кнопку спуска.
На 350д нельзя.
от:Мамылин Антон
зря, там такой крутой видоискатель что в нём ничего не видно, фокусироватся остаётся олько по биперу!!!
от: Дмитрий7
если это стоковый объектив то на следящем он тормозит и промазывает фокус, особенно если что то быстрое фотографировать...на дешёвеньком типа скоростном зуме 90-300 чуть живей
