в форуме "цифровые зеркальные фотоаппараты" есть топик про 15-85 IS, есть и про 24-70 и 24-105 L.
Моё ИМХО: 15-85 IS + 55-250 IS + EF-S 60/2.8 Macro + 18-55 IS (запасной) + Canon s95 (запасной фотик) как один из вариантов с умеренным весом.
Оптика в пеший поход?
Всего 30 сообщ.
Показаны 21 - 30
Re[Firesnake]:
Re[Mike_P]:
Да, я уже нашел эти темы, спасибо.
Ваш вариант практически на все случаи походной жизни :) Я бы даже наверное не стал так все резервировать.
Собственно по итогам раздумий решил остаться при своих, тем более что на работе денег не дали и покупать пока новый объектив не на что. Потом возможно докуплю 24-105 чисто из-за удобства и стабилизатора для видео.
Через пару дней уже еду :)
Re[Firesnake]:
ну. 18-55 IS можно не брать при наличии хорошей мыльницы типа s95. Но фотиков желательно иметь 2 шт., пусть даже разных типов.
еще можно убрать макрообъектив, если мыльница позволит снимать приемлемое макро. Но светлый фикс м.б. полезен все равно в комплекте.
Re[Firesnake]:
от: Firesnake
Доброго пути!
Эх..., скорее бы мой походный август. :)
Re[Vetlan]:
А август уже скоро, не успеете оглянуться, как окажется что вещи еще не собраны, а завтра в поход ;)
Re[Firesnake]:
А какую солнечную зарядку вы используете и как ею заряжать фотоакумуляторы? Если можно, ссылку плз...
Re[konstantin0007]:
Firesnake убыл в поход на полтора месяца. Посмотрите ссылку, которую я ему давал, может чем нибудь поможет.
Re[Vetlan]:
Спасибо. Ваша ссылка тоже полезная. Интересно будет узнать через полтора месяца про результаты. Я как раз тоже собираюсь в июле на месяц. Поэтому и интересовался. По поводу оптики в походе - я последнее время беру комплект из Е-Р1 +микрозуйка 14-150\4-5,6 и панасониковский блинчик 20\1,7. Хотелось бы еще что то для макросьемки (пока в поисках).
Re[konstantin0007]:
для макро можно попробовать макролинзу типа +3+5 и использовать ее на фокусных подлиннее.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Только добрался до цивилизации:) Если еще интересно, могу рассказать про свой опыт.
Использовал накопитель, как по ссылке: http://vampirchik-sun.nm.ru/vlg.htm. Если не ждать чудес, то в принципе нормально работает. Есть конечно нюансы, желательно разбираться в электротехнике хоть чуть-чуть. Было с собой два аккумулятора для камеры (LP-E6), один практически все время был заряжен на 100%, второй были дни что сажал полностью за сутки, за вечер/утро заряжал. Подключал через сделанный переходник (в защитную крышку аккумулятора закрепил пластинки для контактов, к которым припаял провода с разъемом к накопителю, получилась компактная, практически невесомая конструкция). Программа в накопителе заряжает аккумулятор процентов на 90, в холодную погоду вроде даже меньше (отключает зарядку при достижении на выходе 8.4В. Если есть понимание сути процесса, то можно зарядить до ста процентов, просто придется контролировать напряжение постоянно (если прозевать, можно убить аккумулятор). Я держал до первого скачка на 8.6В, получалось как раз 100% заряда, главное не отвлекаться:) У меня получалось совместить с завтраком, просто аккумулятор заряжался в пределах видимости. Если типа полярный день и ясно, то вообще сказка. У меня была солнечная батарея на 6В (4Вт), сознательно брал из-за веса в ущерб производительности, так выкидывал ее вечером на палатку и за ночь/утро, да пока собираешься, накопитель заряжался достаточно, чтобы аккумулятор камеры подзарядить, да еще раз в неделю аккумуляторы для GPS. Когда было пасмурно и ночь уже часа четыре, тогда батарея постоянно на свету (утро/вечер на палатке, днем привязывал на байдарку или рюкзак, не оптимально, но все-таки заряд идет), а аккумулятор для камеры забиваешь до 100% два-три дня. Но обычно в такие дни и света нет, и не снимаешь много, так что как-то нормально выходило. Если честно, то электричество совсем не экономил, позволял себе просмотр с коррекцией, дубли лишние, видео редактировал и переписывал, а оно жрет аккумулятор изрядно. Зато сэкономил на флешках:)
По технической стороне, если речь о зарядке аккумуляторов на 7.2/7.4В, нужна любая солнечная батарея (думаю все-таки 4Вт минимум), накопитель для нее, с возможностью взять с него 9-10В при токе где-то 0.5А и контроль напряжения (либо встроенный, либо пользоваться отдельным прибором. Главное понимать, что если прозевать и допустить перезаряд, то возможно разрушение аккумулятора вплоть до взрыва и возгорания. Хотя по идее там должна быть защита, но я бы на это особо не рассчитывал. На самом деле подзарядить аккумулятор в полевых условиях - самая большая сложность, это провода к нему присобачить:) Я как-то заряжал от автомобильного через сопротивление, просто посчитав ток (грубо: напряжение источника минус напряжение аккумулятора делим на 0.5 (для тока 500ма), получаем сопротивление в омах), по времени (заряжаем не до конца, помня о возможных последствиях, типа: емкость аккумулятора 1800мач, если заряжаем током 500ма, то полностью разряженный можно заряжать часа три до 1500мач, можно подстраховаться и заряжать меньшее время). Можно например через лампочку заряжать (примерно мощность лампы делим на ее рабочее напряжение и получаем ее сопротивление в омах, хотя тут все примерно, но прикинуть какой ток получится можно)...
В целом меня все устроило в таком варианте, хотя по уму конечно сделал бы несколько по-другому, но в жизни все сплошь компромиссы:) Если вес не сильно критичен, то лучше конечно солнечную батарею на 9 или 12 В. К накопителю тоже есть вопросы, но это чисто уже оптимизация, а так все работает.
