Оптика М42 на Никон. Вопросы
Всего 53 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[AlexNiko]:
А кто нить пробоват переходник с линзой, есть у кого нить фото с ней и без нее - для сравнения ?
Re[AlexNiko]:
Есть ветка про гелиос-40, там описано как винты выкрутить. Сам приобрёл недавно, переходник ещё не купил. В той же ветке указано, что бесконечности всё равно не будет, максимум получается 8-10 метров.
Re[AlexNiko]:
Првет! Рассказываю.
Все, что говорили - правда. я пробовал пепреходник простой и с линзой. Простой максимально как говорили - голова и немного плеч. Выкрутил стопоры бесконечности, два таких взаимоупирающихся столбика-винта, стало лучше. Метров 6 перекрывает точно. На хорошей камере можно вполне справиться и на открытой дырке. Хотя всеже лучше до 2,8 поджать.
Переходник с линзой. ПОЛНОЕ ХАУНО! Разок попробовал - отослал обратно. Хоть и просветление поганенькое на линзе всеже было. Но при дырке от 4, можно и его оставить. Но в чем тогда кайф светосилы?
Наилучшие результаты получаются с конвертером TC-16A. И автофокус работает, что не маловажно на темных видоискателях, и картинку АБСОЛЮТНО не портит. Но опять же плюс 1,6 кратное увеличение, но поддерживают сей конвертер только тушки, только D2-серии и не цифровики поддерживают. :) Но на выходе, если цифра, та же голова, те же плечи. :)
Эх нет у меня достойного токаря... Правду пишут - сточить с фланца-упора где резьба полный миллиметр и пришпандорить туда переходник намертво, было бы все ОК.
Re[AlexNiko]:
Эх, дядя, были бы Вы в Киеве, я б просто ради интереса перставил Вам Г40 на Никон. Думаю, проблем там не больше, чем в любом другом на М42. Не помню ни одного М42, который мне не удалось бы поставить на Никон с бесконечностью.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Эх, дядя, были бы Вы в Киеве, я б просто ради интереса перставил Вам Г40 на Никон. Думаю, проблем там не больше, чем в любом другом на М42. Не помню ни одного М42, который мне не удалось бы поставить на Никон с бесконечностью.Подробнее
Поточне. С танцами и бубном? или токарным, всеже, станком?
Re[Николай Мартыненко]:
от: Николай Мартыненко
Нет, токарного у меня, к сожалению, нет, но есть простенькая сверлилка, пара шорожек, свёрла/метчики. Ещё- точило из мотора от магнитофона Днепр-11 (может, помните такой). Хватает для большей части задач.
По делу- Г-40 вблизи не видел, если б попался в руки, сказал бы точно, что и как сделать.
Re[AlexNiko]:
Вам писали выше, что есть ветка про Г-40
Там это обсуждалось, ниже цитата:
Там кстати, еще на эту тему есть, но мне лень искать.
от:Tigra Girl
Только для Никона и переходника без линзы. Чтобы получить бесконечность на Г-40-2.
1. Раскрутить объектив на 2 половинки без всяких инструментов.
2. Снять светлое кольцо и открутить черное.
Проверить как теперь держится линза и в случае необходимости закрепить ее одним из способов (указано выше).
3. Собрать объектив.
Проверить - как теперь с бесконечностью, соответствует ли метраж расстоянию и написать автору ;)Подробнее
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
По делу- Г-40 вблизи не видел, если б попался в руки, сказал бы точно, что и как сделать.Подробнее
А что его видеть? Как и все 42-ки его нужно "углубить" задней линзой к матрице. Вот и вся задача. Если со всеми приспособами, что Вы имеете это возможно, то и карты в руки.
Re[Александр СК]:
от: Александр СК
Был я на той ветке. Только каким образом это ПРИБЛИЗИТ заднюю линзу к матрице? Это изменит только расстояние между группами линз. Вопрос решить можно ТОЛЬКО методом "углубления" всего объектива в тушку.
Re[AlexNiko]:
В моём эксперименте Гелиос44м-5 променял бесконечность на 1.5м, падлюка... :( (это при 58мм фр)
Ну да ладно, после полутора метров можно пользовать Юпитер37а! :D
Мне карты... тьфу, Г-40 не нужен. Поэтому и упоминал его только в посте автору ветки...
Re[VAGUS]:
Если знаете как добиться бесконечности, поделитесь с присутствующими. Думаю принцип доработки не сильно будет отличаться что у Г-40 что у Г-44.
Re[Млтыхян Д]:
Есть официальная информация КМЗ ( http://www.zenitcamera.com/mans/instr-M39-M42/instr-M39-M42.html ) для случая изменения рабочего отрезка на 0,3 мм.
Что нам мешает попробовать решить проблему подобным образом для случая 1-1,3 мм.
Понятно, что может и не получиться в силу особенностей конструкции.
Re[Александр СК]:
от:Александр СК
Понятно, что может и не получиться в силу особенностей конструкции.Подробнее
И это я видел. Но тут несколько другая игра. 39мм на 42мм. Тут подгонка МИЗЕРНАЯ в сравнении с тем, что нужно нам. Я давно плюнул. Если ну уж очень хочется снимать М42 линзами - покупайте Пентакс.
от:Николай Мартыненко
Был я на той ветке. Только каким образом это ПРИБЛИЗИТ заднюю линзу к матрице? Это изменит только расстояние между группами линз. Вопрос решить можно ТОЛЬКО методом "углубления" всего объектива в тушку.Подробнее
Насколько я помню все линзы находятся в одной из половинок (линзовый блок), вторая половинка это чистая механика, обеспечивающая положение линзового блока относительно камеры для фокусировки.
Так суть переделки в приближении линзового блока к камере, за счет снятия прокладки между двумя половинками.
Вот именно что такая переделка приблизит все линзы к тушке.
Ну это кому как, на 1 мм приблизим будет бесконечность, на 0,5 - появятся 10 м.
Вы плюнули, а кому-то может пригодиться, тем более Млтыхян Д спрашивал, вот я и поделился.
Re[Александр СК]:
Это всё верно, но нам надо в общей сложности снять 2мм: 1мм разница фокусных и 1мм толщина адаптера. А 2мм это уже большое расстояние.
Re[Млтыхян Д]:
от: Млтыхян Д
ЗНАТЬ- это нужно сначала сделать. Я не делал, ибо в Г-40 не нуждаюсь.
Теоретически- оправа раскручивается на 2 части, юстировочные прокладки выбрасываются, оправа скручивается. На резьбу одевается КП42/Н или аналог. Если бесконечности ЕЩЁ нет, значит, надо менять хвостовик. Как я понял, сама по себе резьбовая часть в Г-40 несъёмная. Т.е. резба нарезана на задней части стакана, внутри которого ходит часть фокусировочного механизма. Эту заднюю часть надо спилить (до плоскости проточки, она есть практически всегда). На образовавшуюся плоскость на три винта посадить то же КП42/Н.
Как-то так...
Re[VAGUS]:
Верно мыслите. Теперь надо найти экспериментальный образец, который не жалко запороть.
Re[Млтыхян Д]:
Если задняя линза цепляет зеркало спасет только чудо, но здесь в форуме волшебников нет.
Я б волшебнику, который дальномерный юпитер-3 на зеркалку прикрутил с сохранением бесконечности, кучу денег отдал :)
