Оптика М42 на Никон. Вопросы
Всего 53 сообщ. | Показаны 1 - 20
Возникло желание приобресть Гелиос 40-2
У меня С3ПРО. Вопрос в том, что нигогда не работал с такой оптикой и не знаю специфики. Кто може просвятите плиз. Линза приобретается для портретов и натюрмортов. Пробовал сделать пару кадров, резкость поймать трудно, но картинка очень нра.
Так вот вопрос, есть ли какие нить сложности в эксплуотации м42 на никоне, с чем прийдеться столкнуться?
Re[AlexNiko]:
от:AlexNiko
Рабочий отрезок М42 = 45.5 мм
Рабочий отрезок Nikkor F = 46.5 мм
А еще замера не будет.
Re[AlexNiko]:
Очень содержательно :) То что замера не будет это пофиг, мне Секоникс 358 задарили ;) Можно ли как нить упростить фокусирование, или это всегда удача ? И к чему приводит разница в рабочих отрезках и можно ли это победить :) ?
Re[AlexNiko]:
от:AlexNiko
Очень содержательно :) То что замера не будет это пофиг, мне Секоникс 328 задарили ;) Можно ли как нить упростить фокусирование, или это всегда удача ? И к чему приводит разница в рабочих отрезках и можно ли это победить :) ?
фокусирование "упрощать" совершенно незачем - оно и так проще некуда. крутишь кольцо на объективе - смотришь результат в видоискателе. тончость фокусировки достигается упражнением. Хотя если это какой-нибудь D70 - то на нем и правда "резкость" непросто поймать. Но это толко заменой фокусировочного экрана (сугубо "хакерское" действие) или заменой камеры.
ну и индикатор фокусировки (точка в видоискателе, загорающаяся, когда по мнению датчика камеры стало "резко") - тоже работает.
А разница рабочих отрезков приводит к тому. что нельзя навести резкость дальше какой-то дистанции. По порядку величины - метра 2-3, с разными объективами по разному. Даже скрутив кольцо фокусировки на бесконечность - резко будет в тех самых 2-3 метрах, а дальше уже нет.
Re[AlexNiko]:
А можно ли получить расстояние хотя бы метров в 8 ну или 6 а то в перещете на кроп многовато будет :(
Re[AlexNiko]:
от: AlexNiko
Можно, только в конструкцию линза+переходник придется добавить еще одно стеклышко. Так и назовется: переходник с линзой для бесконечности. :D
Re[AlexNiko]:
Хм, не хотелось бы между хорошей линзой и тушкой пуговицу ставить. А другие пути ? Возможны ?
Re[AlexNiko]:
Разница в рабочих отрезках приводит к тому, что фокусировка не будет возможна на бесконечнсоть... Не скажу сейчас точно, но из подобного опыта, не сфокусируешься на объектах, находящихся далее 3-х метров... А с этого расстояния (при вертикальном кадрировании) Вы сможете захватить лишь голову и плечи впритык (при фокусном Гелиоса - 85 мм)... Так что имейте ввиду сей факт...
Re[AlexNiko]:
А выкручивание стопорных болтов не приводит к улучшению ситуации ? Я просто это где то слышал краем уха.
Re[AlexNiko]:
от: AlexNiko
возможны.
разобрать объектив, если там есть прокладки, регулирующие рабочий отрезок, то попробоваь их убирать до получения результата...
либовообще открутить хвостовик объектива с резьбой (если откручивается) и с помощью эпоксидки и какой-то матери сделать из переходного кольца новый хвостовик, выдержав соотвествующий рабочий отрезок. занятие для настоящего джедая... но я такие варианты видел и в руках держал.
к слову - какая будет макс. дистанция фокусировки именно с этим объективом - надо пробовать. Может 2 метра, а может и все пять получатся (хотя вряд ли, но вдруг?).
Re[AlexNiko]:
А есть ли джедаи которые взялись бы за эту работу ?
Re[AlexNiko]:
Ну или какое то хауту на эту тему ? А то жалко линзу убивать :)
Re[AlexNiko]:
от: AlexNiko
Таковы особенности зеркалок, это не дальноерки. Да и если к АФ привыкли, то это занятие не понравится. И размеры не слабые. Это нужно быть очень подготовленным. Прошедших школу Зенита это не страшит.
Re[AlexNiko]:
Не страшит меня это, я и Сменой снимал и Киевами и Зенитами и ФЕДами и так далее :)
Re[AlexNiko]:
А вес :) Ну с БИГмой все равно не сравнится ;)
Re[AlexNiko]:
Кстати без прыгающей диафрагмы тоже не очень удобно...
А вообще попробуйте Калейнар 5Н... У него не 1.4, а 2.8, но рисунок тоже оч приятный... Да и байонет никоновский...
Re[AlexNiko]:
Ну уж тогда Никкор 85 1,8 смотреть :) Но хочеть от гуру услышать слово, возможна ли нормальная эксплюотация м42 на Никоне или нунах и покупать родное (чего не хочеться делать по причине дороговизны)
Re[AlexNiko]:
Да вроде и так всё уже понятно...
Всё уже раписали. все возможности и невозможности...
Не удобно это всё. Без основательных переделок ничего достойного не получится... А из никоновских - 85/1.4 лучше... Дороговатый, но оч достойный...
Re[AlexNiko]:
Понятно, спасибо конечно, но про стопорные болты никто не сказал :( Может просто слухи. А 85 1,4 дорог непадеццки :( Возьму наверное 1,8.
Re[AlexNiko]:
про винты действительно не слыхал...
надо будет на досуге найти какой-нить затропезный Гелиос 44 и "свинтить ему бОшку"... Развеять легенды про стопорные винты или укрепить веру, что не всё так плохо... :-) Но то, что рабочий отрезок регулируется чем-то - это факт неоспоримый... Надо только точно знать чем... А вообще ещё можно попробовать 80-200/2.8... У меня есть - не плох в общем-то.... А если не сильно смущает - найдите однокольцевой его вариант... Можно взять весьма не дорого...
