Оптическое увеличение объектива
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите пожалуйста лузеру как высчитывается оптическое увеличение объектива.
Re[Alexice]:
Дайте определение оптическое увеличение объектива и исходя из этого постараемся формулу придумать :)
Re[Alexice]:
от: Alexice
У объектива есть несколько оптических увеличений: линейное (поперечное), угловое, продольное. Книжки читайте.
Re[А.А.]:
Какое нужно определение? Может я неправильно выразился, есть же на мыльницах параметр оптическое увеличение или оптический зум 3-ёх, 5-и кратный и т.д., бинонокли, подзорные трубы, телескопы, везде пищется кратность оптического увеличения, почему этого нет для объективов?
Re[Alexice]:
от:Alexice
Вы путаете божий дар с яичницей. Для зумов под кратностью понимается разница фокусных расстояний на длинном и коротком концах (250 / 50 = 4), а для биноклей и труб кратность равна отношению ФР объектива к ФР окуляра.
Re[Sanych]:
Кратность бинокля это немножко не то.
Кратность бинокля показывает во сколько раз объект будет больше (в угловом измерении), чем при наблюдении его невооруженным глазом.
Re[ИнженеР]:
от: ИнженеР
Согласен, так точнее (для бинокля). Однако фомула ФРОб / ФРОк работает и для бинокля, хотя его трудно разделить на объективы и окуляры. Но постараться можно
Re[Alexice]:
от:Alexice
Если становиться на формальную, позицию, у них увеличение переменное.
Зависит от расстояния до объекта. Для макро-объективов пишут максимальное увеличение (масштаб), обычно 1 или 1/2. Соответственно, у любого объектива при удалении объекта увеличение стремится к нулю.
Re[Alexice]:
от:Alexice
Что для мыльниц пишется (и то же самое и для зеркалок и беззеркалок) - это вовсе не оптическое увеличение, а дробь "максимальное фокусное расстояние объектива разделенное на минимальное фокусное расстояние объектива" - то есть кратность объектива относительно самого себя, а не относительно бинокля.
Кратность бинокля - это совсем другое понятие.
Применительно к фотоаппарату так просто кратность и не определишь. Поскольку с фотоаппарата можно напечатать одну и ту же фотографию как 10x15 см, так и 1x2 метра.
Если Вы хотите пользоваться фотоаппаратом как биноклем, то нужно просто взять бинокль и фотоаппарат и сравнить.
Дело в том, что для одних и тех же объективов и матриц Вы можете получить разный результат - так как оптическое увеличение видоискателя у разных моделей фотоаппаратов разное.
Если же видоискатель не оптический, а электронный, то тогда нужно смотреть размер экрана, что ли?
Можно только весьма приблизительно прикинуть - в пленочные времена нормальным считалось фокусное расстояние ок. 50 мм (от 40 до 60) для кадра 24x36 мм. Это как без бинокля.
Если мы возьмем фотоаппараты m4/3, то получим, что объектив с фокусным расстоянием 100 мм примерно эквивалентен 3-5x кратному биноклю. Это все весьма условно - потому и разбег такой от 3 до 5-ти.
Для фотоаппаратов NX получим 100 мм является аналогом бинокля с кратностью 2,5-3,7.
Есть еще один метод подсчета, где за 1 берется фокусное расстояние равное диагонали кадра. Для этого метода на m4/3 получаем 100 мм примерно аналог 5х бинокля. А для NX объектив 100мм является аналогом бинокля 3,7x.
Но если Вы посмотрите своим взглядом в бинокль и в видоискатель, то, наверняка, увидите совсем иное увеличение.
Re[Alexice]:
Поделите максимальное фокусное расстояние, написанное на объективе на минимальное - будет кратность изменения фокусного расстояния, которую обычно пишут на объективах.
На изделиях от тёти Сони иногда пишут 10Х, а рядом меленько digital zoom - это надувательство. "Честным" считается только оптическое изменение.
Re[Nizhegorodec]:
Дело ясное, что дело тёмное. Просто у все кто пользуется мыльницами при виде сменного объектива сразу задают вопрос: какое увеличение? И пытаешься объяснить что здесь такое понятие не прокатывает.
Re[Alexice]:
от: Alexice
Прокатывает. Как объяснить? поподробнее или попроще?
мыльница
что на объективе написано
1:2,8-6,9/5,0-25,0 5х optic zoom 5ти кратный зум. Откуда беруться цифры? Первые цифры перед слежем это мин дырки на коротком и длинном конце, а вот вторые это фокусные растояния 5мм на коротком и 25 на длинном. Делим 25/5 получаем 5ти кратный оптический зум. Берем стандартный вариант китового объектива 18-55/????? аналогично делим 55/18=3,05555555 получаем 3х кратный оптический зум. Или берем суперзум 18-200/ получаем 11х кратное оптическое увеличение.
Re[ИнженеР]:
Спасибо. А можно тогда утрировать так: если 18-55 это 3-ёх кратный оптический зум, теперь берём 55-250 для которого собственный зум получается 4,5 , но относительно минимально имеющегося первого 18 он всё таки будет иметь увеличение около 14х?
Re[Alexice]:
А ещё более утрируя если взять для объективов имеющееся наиболее меньшее фокусное расстояние допустим 10 мм, то труба с длинным концом 250мм будет иметь по отношению к нему зум 25х?
Re[Alexice]:
от:Alexice
Если сильно сильно утрировать, то можно.
Re[Alexice]:
от: Alexice
Это понятие и в мыльницах не прокатывает.
Re[Alexice]:
от:Alexice
Относительно уменьшения 18 мм зум 55-250 будет иметь на длинном конце кратность 250 / 18 = 13,8888888888888.
Только какой во всем этом смысл Вы хотите увидеть?
То Вас на бинокли кидает, то на фотоаппараты.
Уже же написали - слово "кратность" и знак "x" после цифры для биноклей и фотоаппаратов (что зеркалок, что мыльниц) имеет совсем не тот смысл, что для биноклей.
Re[Alexice]:
Если это трансфокатор (т.е. зум, по буржуйской терминологии) - можно так же поделить максимум на минимум и сказать, например 250:18 = 13,9, что объектив четырнадцатикратный.
Если это фикс (объектив с постоянным фокусным расстоянием) можно поделить его фокус на 50 (для плёнки считается нормальным фокусным расстоянием) и полученный результат считать кратностью.
Хотя я делил бы на 43 - ибо это идеальное фокусное расстояние. :D
Re[Alexice]:
от: Alexice
За 1 принято считать фокусное равное диагонали кадра,
т.е.
для FF это 43мм,для кропа, соответственно 43/1,5 =28мм
Правда,зачастую на практике, за норму принимается не 43,а 50мм (полтинник)
Таким образом,3-х кратный,казалось бы,китовый зум 18-55 имеет 2-кратное увеличение,и полуторное уменьшение.
Некотрые зумы,имеют только "уменьшение".
Re[Alexice]:
от: Alexice
Иначе называется масштаб изображения. Отношение размера изображения к размеру объекта. В случае фотоаппарата имеется ввиду размер изображения на матрице или плёнке. Это понятие актуально при макросъёмке и является паспортной характеристикой макрообъектива.
