Оптический центр
Всего 49 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[miope]:
от: miope
Спросите у того, кто это писал.
Такая форм
улировка иногда дается, если не ставится задача вообще что то объяснять про оптику. Имеет право жить, если рассматривать систему "объектив - фокальная плоскость" целиком.
В словаре я нашел еще одно определение:
"Фокусное расстояние объектива - расстояние от задней линзы объектива до точки, в которой образуется резкое изображение бесконечно удаленного предмета."
http://slovari.yandex.ru/art.xml?art=gl_natural/256/256_719.HTM&encpage=gl_natural&mrkp=http%3A//hghltd.yandex.com/yandbtm%3Furl%3Dhttp%253A//encycl.yandex.ru/texts/gl_natural/256/256_719.HTM%26text%3D%25D4%25EE%25EA%25F3%25F1%25ED%25EE%25E5%2B%25F0%25E0%25F1%25F1%25F2%25EE%25FF%25ED%25E8%25E5%26reqtext%3D%2528%25D4%25EE%25EA%25F3%25F1%25ED%25EE%25E5%253A%253A265191%2B%2526%2B%25F0%25E0%25F1%25F1%25F2%25EE%25FF%25ED%25E8%25E5%253A%253A30503%2529//6%26%26isu%3D2
так что не все, что написано, даже в словарях...
от: miope
На самом деле фокусное расстояние - это расстояние от главной точки до фокальной точки (или плоскостей, результат тот же).
от задней главной точки, если объектив сфокусирован на бесконечность, если быть точнее
Re[vashper]:
от: vashper
Только не в части терминологии. "Отбортованная задняя стенка", "меридианальный", "яркость объектива".
Есть, конечно, косяки в переводе, но, не все так страшно, в принципе. Итоговое содержание бреда в итоге все равно выходит меньше, чем в большинстве статей, валяющихся в интернете.
Хотя, безусловно, лучше читать книгу по оптике, допущенную Министерством Высшего Образования СССР в качестве учебника для университетов.
Re[fv1144]:
от: fv1144
от:miope
Фокальная точка (и плоскость) никуда не двигается, куда бы ни был сфокусирован объектив. Она, если можно так выразиться, всегда сфокусирована на бесконечность (является изображением бесконечноудаленной точки на оптической оси).
В словаре расстояние измеряют до пленки (вероятно, когда пленка в камеру не заряжена, то и фокусного расстояния нет), поэтому там такое уточнение необходимо.
Re[miope]:
от: miope
Как она полностью называется? Попробую поискать :)
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
Г.С. Ландсберг, "Оптика", любое издание.
Re[miope]:
от: miope
Если Вы вообще отрицаете право геометрической (лучевой) оптики на существование (буржуазная лженаука и все такое), то вдоль какого "луча" существуют "фсе расстояния в объективе"?!
А окромя диаметров линз и длинны объектива тама и нет ничего - всё остальное чистая фикция!!!
КАНКРЕТНА,
всякие такие весчи есть весьма приблизительная оценка в перещёте на стандартный объектив скромно именуемый "тонкой линзой" в зоологических условиях.
ИСЧО более КАНКРЕТНА:
Берём апофигей жапаньского линзостроения SIGMA AF 18-200. На длинном конце фокусное расстояние 200 только при фокусировке на бесконечность. При фокусировке на расстояние метр для Кенона фокусное эквивалентной тонкой линзы оказывается только 145мм!!! А для такойже линзы для Никона, как меряли другие - около 160мм!!!
Так что всякие цифирьки имеют два параметра, про которые надо всегда помнить и не сильно обольщаться:
1. Точность.
2. Границы применимости.
И не забывать, что все цифры относятся к ВООБРАЖАЕМОМУ ОБЪЕКТУ.
Re[miope]:
от:miope
ОПЯТЬ КЛИНИКА!
ТО ЧТО _ЛУЧЬ_ ЕСТЬ ЛИНИЯ ПРОТЫКАЮЩАЯ ФСЕ _ВОЛНОВЫЕ ФРОНТЫ_ УЧУТ В 1 КЛАСЕ ЦЕРКОВНО ПРИХОЦКОЙ!
И ПРО ЕКВИВАЛЕНТНОСТЬ ВОЛНОВОЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТОЖЕ!
ЕЩЁ РАЗ
к ГИПЕРЗУМУ С
ТЕЛЕКОНВЕРТРОМ СПЕРЕДИ
+ УДЛИНИТЕЛЕМ РАБОЧЕГО ОТРЕЗКА ЗЗАДИ
+ ЕЩЁ ТЕЛЕКОНВЕРТРОМ ЗЗАДИ
НЕ ПРИМЕНИМЫ НИ КАКИЕ ЗАКОНЫ ТОНКИХ ЛИНЗ
И СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ОПТИЧЕСКАЯ ДЛИННА
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ДЛИННА МОЖЕТ БЫТЬ СЛОЖЕНА И ВЫВЕРНУТА НА ИЗНАНКУ КАК УГОДНО
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
ОПЯТЬ КЛИНИКА!
Тогда чем Вам главная плоскость и фокальная точка не угодили, вместе с расстоянием между ними? Только тем, что обычно главная плоскость не совсем плоская, а фокальная точка - не совсем точка?
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
ЕЩЁ РАЗ
к ГИПЕРЗУМУ С
Тонкой линзой это не будет, конечно. Да и у самого простенького фикса, без всех этих навротов, главные плоскости редко совпадают. Я, вроде бы, о том и говорил с самого начала, что искать "оптичекий центр" у сложной оптической системы не стоит.
Re[Gorynych]:
от:Gorynych
Объясните плз, почему и как такое получается?
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
Потому что там используется внутренняя фокусировка - то есть не весь оптический блок единым целым двигается вперед-назад (сохраняя, естественно, при этом все свои свойства - с чего им меняться-то?), а передвигаются отдельные группы линз. То есть оптическая конструкция объектива меняется прямо на ходу.
Re[Lost Viking]:
где-то видел такой метод нахождения нодальной точки: она соответствует кажущемуся положению диафрагмы, если заглянуть в объектив через переднюю линзу. это правда?
Re[Putrach]:
от: Putrach
Кажущееся положение диафрагмы, если заглянуть через переднюю линзу - это точно входной зрачок (см. определение входного зрачка), а не нодальная точка.
Но если под "нодальной точкой" имеется в виду "то место, вокруг которого надо вращать камеру при съемке панорам", то все верно: кажущееся положение дафиагмы - это и есть та точка, которая должна оставаться на одном месте, чтобы панорама сшилась без проблем.
Re[miope]:
от: miope
Наверное, стоит пояснить, почему.
Параллакс, т. е. изменение взаимного расположение объектов, который затрудняет склейку нескольких снимков, возникает в том случае, если пара (или сколько их там) снимков была сделана с разных точек зрения. А "точкой зрения" камеры как раз и является кажущееся положение диафрагмы. Если же при съемке оно оставалось на одном и том же месте, то и параллакса не будет.
Re[miope]:
от:miope
Т.е. все объективы с внутренней фокусировкой работают по такой схеме?
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
Ну так внутренняя фокусировка - это и есть фокусировка перемещением отдельных линз, а не всего оптического блока, какие тут могут быть варианты?
Другое дело, что эту внутренню фокусировку можно реализовать по-разному, и в одиних случаях изменения фокусного расстояния будут больше, в других - меньше.
Re[miope]:
Как определить реальное фокусное расстояние?
Re[Lost Viking]:
от: Lost Viking
Луну сфотографировать.
Re[miope]:
от: miope
Можно поподробнее?
Re[Lost Viking]:
Надо сфокусироваться на бесконечность, затем снять близкорасположенный предмет, чтобы изображение на матрице (пленке, матовом стекле) было по размеру равно объекту (масштаб 1:1). На резкость наводиться не поворотом колец, а передвижением объектива (как Вы это организуете - Ваше дело).
дистанция перемещения объектива между этими позициями - и есть фокусное расстояние.
