оптический центр объектива
Здравствуйте. Меня интересовало фокусные расстояния объективов и то что написано на объективах, типа 18-55 мм или 55-250 мм. Везде написано что, это дистанция между оптическим центром объектива и сенсором фотоаппарата, выраженная в миллиметрах. Исходя из этого можно сказать что при фокусном расстоянии 250 мм между оптическим центром объектива и сенсором фотоаппарата должен быть 250 мм. Но дело в том что при 250 мм даже с габаритами самого фотоаппарата с конечной точкой объектива размер составляет существенно меньше чем 250 мм. Кто может это объяснить мне буду признателен.
Re[samir_guliyev]:
Может Вам вот эти картинки помогут понять, учитывайте пожалуйста кроп-фактор у объектива Canon EF-S 55-250 mm F/4-5.6 IS II:
Re[samir_guliyev]:
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/camera-lenses.htm
Re[samir_guliyev]:
Погуглите про толстую линзу и главные плоскости. Главная плоскость объектива может быть впереди него.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
А кроп то какое имеет отношение к фокусному расстоянию ?
Re[MekloN]:
от: MekloN
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/248309
Саня - ЖЖОТ!
Фигня фся эта "оптический центер"! Главное: Оптическую ось - не погнуть и правильно подобрать!
Re[Виктор Иогансон]:
оптические оси надо своевремено, протирать спиртом
Хххх]:
Вообще так все отвечают с умным видом!!!
А ужас берет!!!!
Все это проходить должны в школе до 8 класса!!!
Или сейчас дебилов обучают?
Или детям до 13 лет надо сделать исключение в создании тем?
Re[Олег Каледин]:
Спасибо. Но даже при полном размере матрицы, размеры объектива и фотоаппарата не меняются.
Re[samir_guliyev]:
Опять то же самое что и во всех форумах, где написаны мм в объективах это расстояние от точки пересечения лучей до матрицы. Тогда сформулирую вопрос по-другому. Что означает миллиметры в объективах. Допустим с фокусным расстоянием 800 мм. Это расстояние чего? Размер этого объектива 461 мм. Если считать что 800 мм это расстояние от точки пересечения лучей до матрицы, тогда какого размера должен быть объектив. Ну кто-нибудь ответит мне.
Re[samir_guliyev]:
Спасибо всем. Нашел ответ своему вопросу. Для интересующихся:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/138810/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
Re[dimanes]:
Спасибо. Интересно.
Re[samir_guliyev]:
от: samir_guliyev
Обратите внимание на связь главной задней плоскости H' и заднего фокусного расстояния f':
Re[samir_guliyev]:
от: Mike_P
Это у длиннофокусных.
У шириков может быть позади, между задней линзой и матрицей.
