Оптическая ось.
Всего 59 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Денис Анисимов]:
Мне нужно определить положение оси на матрице цифрового аппарата. конкретно координату.
Re[Власов Игорь]:
от: Власов Игорь
Обычно положение оси на матрицы соответствует положение оптической оси на обектиффе , короче берете количество пикселов на матрице и делите их пополам то есть если 2048*1536 то соответствено по координатам 1024 и 768 где-то там оптическая ось и должна прятатся. между 1024 768 и 1025 769 :) :) :)
Re[Велобайкер]:
А если ось объектива износилась и погнулась в процессе натирания ладошками эксплуатации? Или если линзы Сигма косые напилила?
Re[Велобайкер]:
от:Велобайкер
Все далеко не столь однозначно! Если спроецировать матрицу на систему меридиан Земли, то оптическая ось совпадет ровно с осью вращения Земли в географической точке Северного полюса, но будет отклонена от нее на угол, равный углу наклона оси вращения. И та точка, которую вы обозначили как 1024х768, явится уже точкой начала отсчета - то бишь точкой №1, что и требовалось доказать!
Так что, Цитата:
от: Власов Игорь
Здравствуйте. Как найти оптическую ось объектива аппарата не вывинчивая объектив и получить результат в пикселях.
Здравствуйте! Ваша точка номер один!
Re[Credo]:
как организовать это технически?
Re[Велобайкер]:
от:Велобайкер
Дело в том что это далеко не факт, все зависит от качества объектива))). обычно это в хороших аппаратах до 5 пикселей. Вот узнать как это организовань и найти?
Re[Власов Игорь]:
Ну господа...
Уф... Свежа ещё в памяти команда завкафедрой: "приступить к протирке оптических осей!!!" Я только не помню, её нужно вдоль или поперёк протирать, после того, как внутрь?
Крутая тема!
Re[Власов Игорь]:
Вы хоть понимаете, что спрашиваете?
Как же её (ось) можно найти без вывинчивания?????
Когда она именно под объективом, а не снаружи!
Сначала обязательно надо вывинтить объектив.
Re[Власов Игорь]:
от: Власов Игорь
Не в хороших аппаратах, а в хороших объективах.... и не 5 пикселей, а 0.5!!!
А 5 пикселей - это для лохов, тока сигма криворукая делает так то!!!
Уважаемый!!! А Вам это зачем? Дырку ковырять будете???
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
Вам легко говорить. А если объектив несъемный, тогда?
Re[VZV]:
от: VZV
Фигня мы и несьемный снимим чтобы ось эту самую оптическую найти. Ось наше все. :!: :!:
Re[Dr.Zoidberg]:
от: Dr.Zoidberg
Естьтакой вид съемки как аэрофото, вот там знать координату оси очень даже надо. А я хочу эту координату найти.
а 5 пикселей это реальные данные научных центров.)))
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Гыгы, снимиш его с монолитного корпуса. Даже если так то как я получу результат в пикселях??? :?: :!: :?: :!:
Re[Власов Игорь]:
от: Власов Игорь
ну, а если лазером светить вдоль этой самой оптической оси и сфоткать в тёмной комнате, то на фотке должно быть пятно, где эта ось прошла, только светить надо ппц как ровно
да и зачем прям так точно знать то? просто решить, что центр матрицы и всё. меджду пикселями микроны, а при аэрофотосъёмке расстояния до объектов -- километры. точность всех измерений нужна 10^9 не меньше, не знаю, где такие линейки берут...
Re[Власов Игорь]:
"... Истинно вам говорю! Сегодня Земля налетит на небесную ось!.."
Re[Власов Игорь]:
Скажите, пожалуйста, а какая матрица стоит в вашем цифровом аэрофотоаппарате?
Re[Nik900]:
от: Nik900
У меня апарат Canon 350D матрица, это далеко не последний аппарат в котором нужно будет найти оптическую ось и нетолько.
Re[Власов Игорь]:
от: Власов Игорь
А для чего, если не секрет?
Re[Власов Игорь]:
от: Власов Игорь
никак.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
никак.
Ну почему же "никак"... 8)
