Opemus + meopta belar 50/4.5 + 35mm негатив = отсутствие фокуса.
Всех приветствую.
В общем:
Пытаясь напечатать с узкой пленки - поставил 50mm меопту, т.к. недавно только вычитал у Фроста, что для каждого формата пленки свое фокусное.
(До этого печатал с 35mm на Meopta belar 75/4.5 - отпечатки резкие, но мне не совсем была ясна причина, эм, невозможности уместить проекцию негатива на лист 18x24, т.к. оставались поля.. видимо как-раз из-за использования 75mm.)
Собственно в чем проявляется "нерезкость" - проекция получается резкой только до размеров.. что-то около 9x12, при дальнейшем увеличении - отсутствие фокуса. Да и на этом самом 9x12 тоже как-то не особо..
Я постараюсь добавить фото/видео, если без них не обойтись - просто сейчас я у интернета, а оборудование далеко. А пока может и так что подскажите..
Здесь постарался показать, что в перевернутом состоянии - не выходит зафиксировать.
(на всякий случай фото используемой лампочки, мало ли :D )
Re[Шустрый эстонец]:
Не хватает хода меха для наводки на резкозть?
Объективу(меху) не хватает хода вверх.Что там конкретно придется Вам разбираться самим так как железо надо руками смотреть.
А что у вас за увеличитель?
Вы вообще мех крутить пробовали(если у вас этот мех и крутилка есть?). Т.е. вы пытались при изменении масштаба фокусироваться перемещением доски объектива? А то как то из вашего изложения ничего непонятно. Если вы приближаете объектив к пленке при увеличении масштаба и не хватает приближения до необходимой фокусировки, то скорее всего дело в переходниках и рабочих отрезках используемых объективов (Стаканах под объектив и тд) - зависит от того какой у вас увеличитель.
Re[AP]:
Opemus у человека, там мех довольно длинный. По идее его должно хватать для любой регулировки.
Хотя кто знает может там и правда что-то мешает ходу вверх. Или зачем-то был прикручен стакан под объектив.
Читал на дальномере, как человек выкрутил объектив из стакана (Крокус) и вставил изнутри для получения большего размера. Вот эта тема - http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=10&t=13080
У Opemus объектив 50 мм вкручивается с другой стороны (с вогнутой) переходного кольца, а само кольцо при установке переворачивается на 180 градусов. Если этого не сделать, то при смене объектива 75мм на 50 мм не получите резкости на больших форматах.
Всем спасибо за советы и отдельное спасибо Владимиру Кухаренко ! Перевернул - сразу все стало хорошо : ) только немножко совсем не фиксируется теперь )
Возможно у Вас кольцо от другой модели. Напильник поможет Вам решить проблему.
А если хотите заниматься этим серьезно, то купите Nikon EL-Nikkor 50mm F2.8 или Вега-11у. Результаты на больших форматах станут заметно лучше. Правда, придется купить на Ибее или напрямую у продавцов установочное кольцо под объектив с резьбой М39. В интернете они еще часто встречаются. Обойдется около 20$. Но оно того стоит.
Re[Владимир Кухаренко]:
Изначально было так - не фокусировалось:
По вашему совету - перевернул кольцо, при неизменном положении объектива - фокусировка стала возможной, но не крепится :
Попробовал так ) :
Вега 11у, очень не плохой объектив. Во всяком случае его бычно хватает.
Родной объектив по сравнению с Вегой - игрушка!
Вот так выглядит Вега-11у с кольцом, купленном на http://www.фотоимпекс.де/shopen/darkroom/meopta-lensboard-m-39-ax5op6.html
(буквы поменяйте на латиницу)
Да, вот только вспомнил... У Веги-11у рабочий отрезок короче, поэтому на моем Опемусе максимальное увеличение было 18х24 и пришлось купить El-Nikkor.
