Выше я писал о покупке батарей марки [color=#191817][size=17]HQIX BLS-50[/size][/color] и могу сказать, после недолгого использования, что лучше не делать как я. Пока они показывают себя не лучше остальных, при заявленной емкости почти вдвое выше. Половина заряда достигается в работе быстрей чем на оригинале или камероне, дальше наступает "красная батарейка"...
Признаки не очень, по моему опыту. И хоть красная зона включается даже на 47% и еще можно вроде работать, то и кирдык после этого наступает тоже быстро. Приготовил их на выброс, понаблюдаю еще некоторое время.
OM SYSTEM OM-5. Обсуждение, отзывы, тесты, фотографии.
Всего 1086 сообщ.
Показаны 801 - 820
RE[real_photostyle]:
RE[иванов1]:
от:иванов1
Признаки не очень, по моему опыту. И хоть красная зона включается даже на 47% и еще можно вроде работать, то и кирдык после этого наступает тоже быстро. Приготовил их на выброс, понаблюдаю еще некоторое время.Подробнее
А я таки просто взял у e420 аккум с зарядником да и все, как резервный. Оригинал заряжаю прямо в камере через usb-разъем (нехорошие люди придумали который). Когда камера совсем вырубается, ставлю от 420-ки и снимаю дальше. Двух всегда хватает "на выход".
RE[Konstantin]:
Ну стоит чуть потратиться на норм зарядку. 2 слота тайп-си/микро две батареи примерно час.
RE[иванов1]:
от:иванов1
На более страшную модель ОМ-1.2 хотел взять батарейки этой фирмы, но внутренняя интуиция подсказала, что лучше этого не делать.
Заказал другую фирму.
На ОМ-5 у меня оригинал используется с отдельной зарядкой. Пока доволен)
ОМ5 не прожорлив. Но я, как человек поперебиравший много всякого и знающий как живут свою короткую жизнь нонеймы-тухляки, готовлюсь к скорой замене. Пока усиленно их гоняю - вижу признаки скорого расставания. Ну как скорого, год+ Обычный нонейм с красивой этикеткой, но ценник выше.
Добрый день. Появился вопрос по ОМ5. В функции "Супер HD". При включении режима можно выбрать обычный - 50 мп или с треногой 80 мп. Но почему то при включении режима "Тренога", в меню отображается выбор 50 мп или 25мп. 80 мп нет. В инструкции написано, что требуется режим электронного затвора. Его я тоже включал в меню - Беззвучный/антишок. Но изменений никаких не было. Все это выполнялось в Мануальном режиме М. Может кто знает в чем проблема? Или так и должно быть?
RE[Ринат]:
Рав включен?
RE[Ринат]:
от:Ринат
Добрый день. Появился вопрос по ОМ5. В функции "Супер HD". При включении режима можно выбрать обычный - 50 мп или с треногой 80 мп. Но почему то при включении режима "Тренога", в меню отображается выбор 50 мп или 25мп. 80 мп нет. В инструкции написано, что требуется режим электронного затвора. Его я тоже включал в меню - Беззвучный/антишок. Но изменений никаких не было. Все это выполнялось в Мануальном режиме М. Может кто знает в чем проблема? Или так и должно быть?Подробнее
Попробовал.Тоже такая же фигня.
RE[sholfei]:
от: sholfei
Без жипега режим не хочет работать. Поэтому, после включения режима идем в быстрое меню, там, в окошке где мы обычно видим рав/джипег, выбираем из четырех вариантов 25М/50М/25М+РАВ/50М+рав
Если в этом окошке варианты с равами не показаны, то ищем в общих настройках причину, по которой они не включаются, а в Олимпусе это иногда чистый форт-байард...
Здесь, кстати, можно привлечь на помощь какой-нибудь ИИ-))
RE[иванов1]:
Да, включен. Я вот тоже подумал, что какая то функция мешает. Но так и не разобрался, что именно.
Значит в руководстве опечатка!))
И про "левые" акку: у меня тоже парочка свежекупленных ноунейм с голубой полосой внизу белой наклейки долго не работают в отличии от комплектного и старого из Е-420. Ещё не раздуло, но при студийной съёмке со стола может не хватить на чуть более сотни кадров при условии "дисплей всегда включен". Обычно снимаю пару часов и камера включена бепрерывно.
RE[igorsphoto]:
от:igorsphoto
И про "левые" акку: у меня тоже парочка свежекупленных ноунейм с голубой полосой внизу белой наклейки долго не работают в отличии от комплектного и старого из Е-420. Ещё не раздуло, но при студийной съёмке со стола может не хватить на чуть более сотни кадров при условии "дисплей всегда включен". Обычно снимаю пару часов и камера включена бепрерывно.Подробнее
В общем e420 спонсор сегодняшней съемки на om5
Удивительно, на старый аккум из e420 живой и бодрый в свои 17 лет.
RE[Konstantin]:
Видимо раньше не только двигатели-миллионники умели делать.)
RE[igorsphoto]:
14150
14150
14150
Прогнал еще связку om5 с зеркальным zd70-300.
Фокус частенько в ступор впадает, может потому что в тени.
На em5 как-то быстрей фокус подтверждался, может линза слишком стара для ОМ5.
Короче не очень удобно, дублей много надо делать, хотя когда попадаешь, картинка приятная.
1/200, 300мм, 6.3, исо1600
1/640, 300мм, 5.6, исо1600
1/320, 215мм, 6.3, исо1000
P9271783
PA052455
PA052502
PA052155
