Обещал написать про настройку:
Находится она в меню -> шестерёнка -> A2 -> Индикац. Зоны АФ.
Нужно поменять её на "Вкл. 2".
Если не включать эту настройку, то подтверждение успешного фокуса будет отображаться в виде зелёной точки на экране в правом верхнем углу. Сама рамка зоны фокусировки будет серой
Если включить настройку в положение "Вкл. 2", то рамка зоны фокусировки будет обводиться зелёным, что говорит об успешности фокусировки. Зелёная точка в правом верхнем углу не отключится и останется вспомогательной
Я когда только купил ОМ-5, начал тестировать его, у меня зона фокусировки не подсвечивалась зелёным. Начал думать, что это бракованная камера или линза, либо мануальный режим стоит, а потом разобрался, что эта настройка влияет на обведение зоны фокусировки зелёным
OM SYSTEM OM-5. Обсуждение, отзывы, тесты, фотографии.
Всего 1086 сообщ.
Показаны 401 - 420
RE[real_photostyle]:
Сегодня редактировал предметную съёмку со стола и заметил лажу в работе автобаланса белого. Или пилотного света на вспышках много впендюрил. Наверное надо по-старинке в настройках переходить на выбор цветовой температуры. Так оно понадёжнее будет.)
А ещё сегодня оплатил рукоять ECG-5. Как-то неуютно мне без наполненного хвата.)
Не понимаю функцию "сканер АФ". Что это?
Кто-нибудь сравнивал работу режимов устранения шума при длительных выдержках? Оставить авто или вовсе отключить?
RE[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Я не сравнивал,но авто оставил!)
Базовое общее подавление шумов отключил сразу при первичной настройке, а вот с этим призадумался. Как по-мне лучше с песочком, чем пластмассовая синтетическая картинка.)
Ещё вчера через олшару обновил прошивку коробки.
Кстати, хотел спросить про звук затвора сравнительно с 5.2 - как он изменился, громче не стало?
Он стал более приглушенным и менее звонким, а потому кажется более тихим. Может быть так оно и есть. Звук будто из под подушки. Но к этому быстро привыкаешь и я уже почти перестал обращать на него внимание.
RE[igorsphoto]:
Это хорошо. Я всегда снимаю с мех затвором и иногда в местах, где нужно быть потише-))
Вспомнил мимику лица виолончелиста, когда с первого ряда эпизодически давил на кнопку своего Оли Е-3. Потом за кулисами пришлось извинятся за звук затвора.)
Кстати, Ваш недавний кадр с виолончелью понравился.
RE[иванов1]:
Для меня после Кенона мех. затвор совсем тихий. На расстоянии 2-3 метров на улице никто не услышит его.
Спасибо за разъяснения.
RE[igorsphoto]:
Спасибо.
У меня затвор адский был на Фуджи С5про. Помимо звука и прочего, даже штатив пришлось менять на взрослый систематик, ибо на пограничных выдержках вибрация содрогала земную ось.
Никогда не пробовал Фудзи, но их первая хипстерская с несменяемым стеклом всегда нравилась. Когда моя камера дала дуба, товарищ как раз её и предложил в качестве временной затычки. Всё лучше, чем ничего.
Многие мои коллеги, оказавшиеся рядом, звук срабатывания камеры Е-3 оценивали как более тихий и менее звонкий в сравнении с другим "железом". Но герой этой ветки пока побеждает всех!) А когда ещё на предыдущей пробовал беззвучный режим, вызывало определённый дискомфорт. Будто незаконченное действие.)
RE[igorsphoto]:
Да, электронный затвор на психику дурно влияет-))
Господа сокамерники, а в этой модели прямоугольник зоны АФ можно сделать меньше и квадратным, как это было в ЕМ-5 !! ?
RE[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Можно.
Для этого нужно зайти в меню -> шестерёнка -> А2 -> настройки Mode (первая настройка в А2) и отметить для себя все варианты кроме С1/С2 и т.д.
А потом, когда выбираете зону фркусировки, нужно покрутить колесо под большим пальцем и увидите маленький квадратик фокусировки
Вот спасибо, добрый человек! И так, и сяк пробовал, но не получалось. Теперь по инструкции налажу! Стандартная зона вообще-то в моих ситуациях частенько лажает. Крупная она. Фокус, сука, частенько выбирает совсем не то, если в зоне два плана.
Теперь порядок. Включил малую зону "S". Я то её сразу в списке выделил, но почему-то не ловил барабаном. Не надо было тараписса!))
RE[Андрей]:
от:Андрей
Всем привет, попались вот такие аккумуляторы на али: Аккумулятор Есть смысл брать?Подробнее
Я бы не стал, т.к. если этот usb порт заряжает аккумулятор, то аккумулятор будет меньшей ёмкости из-за того, что "мозги" этой зарядки скрадывают место в корпусе.
