OM-1 Mark II OM system
Всего 265 сообщ. | Показаны 221 - 240
RE[dedline Григорий]:
К звездам
 OM-1_Mii_(1)_5092976_DxO by Igor Kuk, on Flickr
Господа, помогите советом!
Приобрёл новый OM-1 Mark II + 12-40 2.8
Проблема с автофокусом((
Пока проверил только дома после покупки. При ярком но искусственном освещении дома он очень плохо фокусируется даже на контрастных объектах, на однородных вообще отказывается.
Для сравнения есть старичок ЕМ-5 М1  + такой же 12-40 2.8. И вот он прекрасно фокусируется на тех же объектах, где OM-1 Mark II либо не может вообще, либо делает это с трудом и с хрен знает с какого раза. Объективы тоже менял местами, дело не в нём, а именно в тушке.
В магазине при дневном свете эту проблему продемонстрировать сложнее, только на однородных предметах, но всё равно продавцы (Яркий мир) подтвердили, что в сравнении с моим старым ЕМ-5 проблема есть даже в условиях их хорошо освещённого дневным светом магазина.
Но отправили в сервис. Туда доеду только на буднях.
Возможно кто-то уже сталкивался с проблемой? Может быть есть опыт и это известный брак? Или может в пошивке дело, в настройках? Стоит 1.2 у тушки, и 1.0 у линзы.
Обновить тоже не получилось.
Это второй вопрос.
Как вы это сейчас делаете?
Приложение Oi Share На Android c вообще отказывается конектиться с фотоаппаратом, а на Iphone конектится, но при попытке проверить обновления "Нет доступа к серверку"
Буду благодарен за советы!
RE[vv25]:
На стр 9 этой темы обсуждали обновление
Прошивал последний раз через айфон с впн (касперский). Но как он сейчас работает непонятно.
RE[vv25]:
от:vv25
Сначало сбросте настроек до заводские,и потом делайте все остальное.
Недели 2 назад задавался вопросом прошивки одной камеры, так как компания прекратила доступ к файлам прошивки, обновить через карту памяти возможности нет. В первый раз перепрошивал через телефон (iPhone) и приложение. Все быстро получилось и вздохнул с облегчением.
Вчера попытался просто запустить приложение (настройки в нем сохранил) -  программа не запускается, просит принять политику конфиденциальности, которую принять возможности нет - обе кнопки (Принимаю, Не принимаю) не активны, при нажатии на ссылку политики конфиденциальности, доступа к серверу нет. Костыли не помогают. Так что, как теперь обновлять камеру и пользоваться программкой - совсем не понятно.
RE[iGarr]:
от:iGarr
Сегодня попробовал запустить приложение, та же фигня. Кнопки неактивны.
Сейчас попробовал с Android телефона, приложение заработало после того как открылась политика конфиденциальности, которая таки открылась с  некоторой задержкой.
На iPhone все по прежнему, политика не загружается и кнопки согласия/не согласия не активны, увы…
RE[iGarr]:
от:iGarr
Сегодня попробовал открыть приложение на айфоне. С первой попытки не грузилась политика конфиденциальности. После перезагрузки айфона политика открылась, а за ним и приложение заработало. Все без впн.
У меня такой фокус на iPhone не проходит, политика не загружается после перезагрузки никак
Привет всем. Давненько не заглядывал :)
Использую М1 самый первый, который Олимпус, и М10 тоже самый первый. Снимаю в основном всякое в поездках, дома мелкого внука. Макро и птичек не особо -  так, если случайно что подвернется. Ношу с собой чаще всего 20/1.7 или  12-40/2.8 - на одной камере, реже 7-14 и 40-150/2.8 с второй камерой. Макрик 60 лежит дома в основном.
Камерам уже 12-13 лет в обед, назрело желание одну из них поменять. Ну естественно, смотрю в сторону ОМ-1 М2. Почему? Потому, что мне кажется, что мне могли бы быть полезными: 1. ProCapture  2. Возможность использовать вспышку при электронном затворе 3. Встроенные ND и градиентный фильтры. Однако хотелки этих ништяков сражаются с жабой, и с боязнью получить ухудшение цвета с матрицы (где-то читал, что цвет у ОМ не тот, что у первого Олимпуса). Равки с Dprewiew покрутил, вроде отторжения не вызвали, но и восторга нет.
Вот посоветуйте - душить жабу, или нет, бояться худшего цвета с матрицы, или нет?
RE[DioDao]:
    Цвет... цвет - это субъективно. На вкус все фломастеры разные. После покупки ЕМ1м-lll и - соответственно - продажи ЕМ5m-ll стало казаться, что совершил ошибку: цвета не то, что разочаровывали, но - раздражали. Потом просто привык, да и сильно помогло рытьё в настройках. Так что это вопрос скорее привычки и донастройки (у "Олика" возможности довольно широки). Встроенные ND и градиенты... ну, а оно Вам надо? Я так к ND не прибегал ни разу, хотя функционал - "на борту". Тут Вам прикидывать: насколько часто будете эти функции использовать. Вспышка с электрозатвором.... м-м-м... ну это надо попасть в чрезвычайно специфические условия, где бы такое сочетание было остро необходимо. Если только это не острая фобия, типа боязни использования затвора в механическом режиме. Впрочем - Вам тут виднее. А в целом - ну да, функционал у новой камеры будет пошире, чем у старой, что очевидно. Насколько это Вам понравится - вопрос... в смысле качества получаемого результата (тот же цвет). Точного повтора характера палитры не будет, это почти гарантировано. А в остальном, я бы на Вашем месте камеру всё-таки поменял/прикупил новую. По опыту - "жаба" быстро скрывается в сумерках после того, как дело её проиграно; о деньгах жалеют только до того, как обменяли их на что-то стОящее. Новая игрушка Вам, может, нужна и не критично, но определённо порадует. Так что - давите ногой земноводное, давите.
RE[iGarr]:
от:iGarr
К звездам
Пуля!!!!!!
То же скажу и про Прокапчур - поиграться несколько раз и забыть... Да так, что когда опять захотите снять в Прокапчуре, будите долго вспоминать как его включить))). У меня так)). Только на НГ салюты ловить и на большее меня не хватило.
А цвет - скорей уже от проявщика равок зависит. Или вы за джипег спрашивали? С джипегом я пас.
В чем будет плюс, так это в отзывчивости камеры. Хотя мне и старика Е-М1мк2 хватает.
RE[Den3]:
от: Den3
Пока по двум комментариям понял, что менять ЕМ1-1 на ОМ1-2 - затея сомнительная в моем случае. Спс.
RE[DioDao]:
от: DioDao
Сейчас весь прогресс идёт в части видео. А фото почти стагнирует. Отсюда и увеличение серийной съемки за счет электронного затвора и новых проциков. Ну разве что пытаются играться с эмуляциями плёнок, но так же можно играться и на пост-обработке. Пытаются продолжить гонку мегапикселей, но оно входит в конфликт с видео и нужно не многим. Так что да, имея старенький топ, сидишь и думаешь - а на что меняться то и зачем, если по сути получишь то же, но за это дофига заплатишь. А вот уже когда тушка начнёт помирать, тогда смысл как то увеличивается ;).
RE[Den3]:
от: Den3
Ну не совсем, всё таки автофокус прогрессирует.
RE[AlexeyGE]:
от: AlexeyGE
Это всё производное от видео - улучшение следящего АФ. Мне кажется и распознавание лиц, машин, зверей то же как побочка улучшения работы с видео. А так, точечный как работал, так и работает. Разве что избавились, наконец то, от бэк\фронт фокуса :).
300 F4
 OM_1(ii)_1_5273376_DxO by Igor Kuk, on Flickr
