Эпиграф: "... трудно вот так взять, и не купить новую камеру Олимпус..." (с) Василий
Камера OM-1 Mark II OM system
Анонсирован в январе 24-го года
Краткие технические характеристики:
https://explore.omsystem.com/c/en/om-1-mark-ii
Процессор - TruePic™ X
Эффективное разрешение (прибл.) - 20,4 МП
Перекрестная фазовая контрастная автофокусировка (1053 точки)
Чувствительность ISO: приблизительно 80 — 102400 (по умолчанию: 200 — 25600)
Видоискатель OLED разрешение 5,76 млн точек
Монитор 3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с переменным углом наклона (приблизительно 1,62 млн точек)
Далее текст из обзор от https://dphotoworld.net/publ/testy_i_obzory/obzor_om_system_om_1_mark_ii
OM System OM-1 Mark II — высокоскоростная камера формата Micro Four Thirds, и, как следует из названия с индексом «II», это обновленная версия флагмана OM-1 с рядом улучшений аппаратного обеспечения.
Ключевые характеристики:
- Многоуровневый сенсор BSI Live MOS разрешением 20.4 МП формата M4/3
- DCI/UHD 4K 60 к/с 10 бит (на карту памяти) или 12 бит на внешний рекордер
- Серийная фотосъемка 10 кадров в секунду или 120 кадров в секунду с электронным затвором
- Кросс-четырехпиксельная фазовая автофокусировка
- Электронный OLED-видоискатель с разрешением 5.76 млн точек
- Поворотный сенсорный ЖК-экран с диагональю 3 дюйма и разрешением 1.62 МП
- 5-осевая стабилизация изображения (IBIS)
- Снимок высокого разрешения, режимы Live ND и композитный режим
- IP53 Всепогодная и морозостойкая конструкция
- Два слота для SD-карт UHS-II
Что нового?
OM-1 Mark II появился на два года позже оригинальной модели и предлагает ряд улучшений, но не радикальное изменение характеристик по сравнению с первой итерацией модели.
В OM-1 II используется тот же процессор TruePic X, что и в оригинальной модели, и его основные возможности по сути такие же, но новая версия имеет больше встроенной оперативной памяти, что и лежит в основе многих из ставших возможными изменений. И теперь процессор обеспечивает в 3 раза более высокую скорость обработки, а также скорость считывания данных с сенсора 120 кадров в секунду для более быстрой и отзывчивой съемки. Процессор также обеспечивает широкий диапазон ISO и высокую скорость серийной съемки. Таким образом, хотя максимальная скорость серийной съемки и характеристики видео остались прежними, способ реализации функций и производительность камеры изменились.
Улучшенный автофокус
Основное изменение — улучшение автофокуса камеры. OM-1 II основана на одной из первых реализаций распознавания объектов, обученных машинным обучением. Olympus E-M1 X была первой камерой, в которой использовалось машинное обучение, предлагая систему автофокусировки с алгоритмами, которые были обучены распознавать широкий спектр объектов (конкуренты на тот момент, обычно, могли распознавать только людей и домашних животных).
По сравнению с более ранними версиями этой системы фокусировки, улучшенная обработка теперь делает фокусировку в 2 раза точнее и в 3 раза быстрее. Автофокусировка при обнаружении объекта с помощью искусственного интеллекта способна распознавать людей, птиц, собак, кошек, легковые автомобили, мотоциклы, самолеты, вертолеты и поезда.
Всего 265 сообщ.
RE[dedline Григорий]:
Первый пост отредактировать не получается
Описание на сайте OM system
Текст в первом посте из обзора
там и картинки аппарата
Пока протестировал только переднее колесо. Да, более резиновое, ногтем чувствуется, подушкой пальца разницы не ощущается. Вращается в обе стороны с меньшим усилием, без затыков, по сравнению с ОМ-1.
от: dedline Григорий
Ждем фотки луны 😀
В пору мне тебя поздравить с почином =)
Месяц новых камер с "маленькими" датчиками объявляется открытым
Пущай служит долго и радует своими снимками)
RE[real_photostyle]:
от: real_photostyle
Илья, спасибо дружище
Пара слов о комплектации. Чувствуется, что OM system пытается сократить издержки. Коробка - обычный коричневый картон с черными надписями. Коробка OM-1 был оклеена глянцевой цветной полиграфией.
Вспышка Olympus FL-LM3 (которая без батареек) - отсутствует, а в коробке с ОМ-1 была. Сетевая зарядка с кабелем USB-C/USB-C есть в комплекте, втыкать кабель надо непосредственно в камеру, как и в ОМ-1. Внешняя зарядка на два аккумулятора продается отдельно. Кабель USB-C другой, толстенный, резиновый, с двумя ферритовыми цилиндрами для устранения высокочастотных помех. К ОМ-1 был другой, потоньше, в тканевой оплетки. А для устранения высокочастотных помех было видимо более дорогое решение - алюминиевая оплетка, как у Эппла, а может и медная, еще не порвалась, не знаю.
Потестировал вчера автофокус на баскетбольном матче. В AFC-режиме по всему полю кадра, по людям, автофокус такой же телепатический, как и в OM-1. Настроил, чтобы точку фокусировки показывал пятном из переливающихся пикселей, а не одной точкой (которую на экранах плохо вижу). Но заметил что в одинаковых условиях OM-1_2 чаще обозначает голову (затылки) квадратной рамкой. На ОМ-1 зеленое пятно без рамки фокусируется туда же, но рамку не обозначает. В общем, на практике, все одинаково, на первый взгляд.
Поясните, пожалуйста, что значит "телепатический"? Что вы вкладываете в это слово?
от:dedline Григорий
Потестировал вчера автофокус на баскетбольном матче. В AFC-режиме по всему полю кадра, по людям, автофокус такой же телепатический, как и в OM-1. Настроил, чтобы точку фокусировки показывал пятном из переливающихся пикселей, а не одной точкой (которую на экранах плохо вижу). Но заметил что в одинаковых условиях OM-1_2 чаще обозначает голову (затылки) квадратной рамкой. На ОМ-1 зеленое пятно без рамки фокусируется туда же, но рамку не обозначает. В общем, на практике, все одинаково, на первый взгляд.Подробнее
Извиняюсь, что пишу в этой теме про модель среднего уровня, но для такого же сравнения: тоже заметил, что в комплектации той же самой olympus om-d e-m10 mark III было немного "побогаче", даже коробка куда премиальнее, а в комплект камеры om system om-5 положили куда меньше... В частности расстроила зарядка, которая должна заряжать батарею в самой камере. Благо, что осталась bls-5 от десятки..
RE[Den3]:
от: Den3
Автофокус целит туда, куда бы я сам хотел он попал, без моего указания конкретной точкой, телепатический - по моим ощущениям. ЕМ1_2 у меня не было, возможно автофокус с тех пор такой. У меня ЕМ1, там послабее вроде, в следующий раз проверю.
Я практически год использовал ОМ-1 с CAF+Tracking, был недоволен определением лиц, оказывается с включением трэкинга определение объектов отключается. В OM-1_2 это ясно уже из меню. В ОМ1 это было неявно, я не знал.
Заодно, посмотрел даты на батарейках. OM-1 - август 22-го, ОМ-1_2 - октябрь 22-го, два года на складе.
от:dedline Григорий
Автофокус целит туда, куда бы я сам хотел он попал, без моего указания конкретной точкой, телепатический - по моим ощущениям. ЕМ1_2 у меня не было, возможно автофокус с тех пор такой. У меня ЕМ1, там послабее вроде, в следующий раз проверю.Подробнее
Все-таки точнее сформулировать не могу, например, из пачки затылков выберет самый крупный, или единственный в полоборота, если кончик носа виден, или единственное лицо в фас из зрителей сидящих полубоком.
Еще из режима Pre-MF , когда в мануальном режиме можно кнопкой включить AF-On, нажать спуск и ручной фокус останется там же, убрали счетчик дистанции. Раньше на экране оставалась дистанция фокусировки с десятыми долями метра. Посмотрел ОМ-1, там тоже дистанцию с новой прошивкой не показывает. Или я забыл, как вывести дистанцию, или ее убрали. Можно было использовать вместо лазерной рулетки, получалось.
Добавлю сюда на всякий
Как войти в сервисное меню Olympus:
Выключить камеру.
Нажать кнопку MENU. Удерживая ее нажатой, включить камеру.
Отпустить кнопку MENU и снова ее нажать для входа в меню.
Зайти в меню настройки яркости LCD, расположенном в третьем пункте меню настроек (с изображением гаечного ключа).
Нажать стрелку ВПРАВО для выделения ползунка регулировки яркости.
Нажать последовательно кнопку INFO, затем кнопку OK.
Нажать последовательно кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО/ЗАТВОР/ВВЕРХ. Отобразится страница 1 сервисного меню.
Далее нажимать ВПРАВО для доступа к странице 2, ВНИЗ для страницы 3, ВЛЕВО для страницы 4 и ВВЕРХ для возврата к странице 1.
Показания счетчиков пробега отображаются на странице 2:
R - количество срабатываний затвора (на ОМ1 - буквы MS - механический затвор)
S - количество активаций вспышки
C - ?
U - количество срабатываний ультразвукового фильтра очистки матрицы (т.е. количество включений камеры)
V - ?
B - предположительно количество полных нажатий на кнопку затвора по разным причинам (?) - от себя - наверное, электронный затвор
L - ?
На странице 3 отображаются серийный номер камеры (CS) и серийный номер материнской платы (MCS).
На странице 4 показывается лог ошибок функционирования камеры. Если ошибок не было, лог пустой.
Да, упаковка стала бюджетненькая. Давеча брал ОМ 40-150 2,8 - обычная гофра, которая при транспортировке может легко помяться, в отличие от старых плотных упаковок, а для камер еще и двойных...
Как бы проверить момент с ББ.
Во второй версии на мой взгляд он стал более правильным, чем в первой.
В первой теплит.
В первой теплит.
RE[mavani]:
от: mavani
В первой теплит.
Василий, если получится, давайте пересечемся, нащелкаете себе, колесики покрутите )
Я могу только из окна панельки и промзону парные сделать. Пробовал две тушки в сумку засунуть - не в моготу. Только PM-1 в карман куртки )
40-150/2.8
Pied-billed Grebe
