Olympus XZ-2
Всего 1089 сообщ. | Показаны 601 - 620
Re[Ripalov]:
Ну, что-то совсем мы заскучали...
Re[Ripalov]:
Re[Ripalov]:
Re[Ripalov]:
Добрый день. Я новичок на сайте, но мне очень нужен совет. Надеюсь на понимание. Фотографией я не увлекаюсь. Дело в том, что недавно я купила XZ-2, и тут начались проблемы. Мой фотоаппарат делает снимки странных цветов. Многие фотки уходят в в синий или зеленый цвет. Все словно через пленку и остальные цвета уже не яркие и искаженные. При этом я снимаю с авто ББ. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и что с этим делать?
Re[iira_h]:
Посмотрел экзиф....пишет, что у вас включён режим сЪёмки "Творческая программа" , художественная сЪёмка(глубина резкости), режим экспозамера"Узор".
Никогда подобной фигнёй не занимался....видимо намудрили с настройками.
Необходимо произвести "сброс настроек" к первоначальным заводским. Должно быть в меню фотоаппарата.
Re[Реставратор]:
Ну а потом мы здесь обсуждали, что эта модель слабо определяет снег, да еще в пасмурную погоду: на синеву её тянет. Так что все-равно потом в ФШ править нужно.
Re[Ripalov]:
radicalmos, спасибо. интересное предположение. режим экспозамера"Узор" - что это для меня загадка. но я как раз сбросила все настройки и снимала в режиме авто. и проблемы не только со снегом, но и с зеленью в солнечный день и тд. единственный вариант когда цвета адекватные, это искусственное освещение. как такое вообще может быть?
Re[Ripalov]:
Реставратор, спасибо. А что это еще может быть?
Re[iira_h]:
Можете привести еще примеры?
В мрачную снежную погоду все фотоаппараты снимают плохо, выставляйте поправку экспозиции на + 0,7 или даже +1 тогда будет нормально.
Ну и снимайте в рав+джепег, когда научитесь проявлять рав по новому взгляните на старые фотографии.
Re[iira_h]:
от:iira_h
Смотрите:
Вам надо помнить, что снег, когда его много в кадре, отражает много света и камера соответственно уменьшает экспозицию. Снимок становится темным. Я поднял экспозицию вашего снимка почти на ступень (+0,90) и немножко поправил цвет.
"Узор" - это дурацкий перевод термина мультизонный замер.))
Советую для начала уйти с режима авто и поснимать в программе (режим Р) - камера сама подберет нужную выдержку и диафрагму. Всегда смотрите на количество снега (и вообще светлого или темного в кадре) - если много снега(светлого), то вводите экспокоррекцию в плюс, то есть +0,3 ступени, +0,7, +1,0 и т.д. если много темного и вы хотите, чтобы темное было темным, например, подгоревшие котлеты на черной сковородке, то уводите экспокоррекцию в минус, то есть -0,3... -1,0...-2,0 и т.д.
Ещё одно - баланс белого в Авто далеко не всегда точно работает. На любой камере! Поэтому крайне полезно, выходя из дома на съемку, посмотреть на погоду и заранее выставить "солнечно", "пасмурно" и не забывать менять режим при смене погоды. Или доверяться авторежиму. :)
Re[Ripalov]:
Юрий Трубников, Tyman спасибо за пояснения. Я конечно "догадываюсь" ))) о существовании RAW, но для человека который делает фото из серии "я здесь был" это слишком муторно.
А подскажите, пожалуйста, что на этой фотки я сделала не так? (это солнечный пляж, солнце вперемежку с облаками). Почему все такое холодно-сине-зеленое?
Re[iira_h]:
Может у вас всё-таки в настройках ББ "лампы накаливания" стоит....больше никак объяснить не могу. Фот ведёт себя именно так, как будто эта опция включена. Тем более если при искусственном освещении всё нормально.
Re[Ripalov]:
Да, в том то и дело, что нет. Я в настройке не лезу и уже сто раз выполняла сброс в заводские настройки.
Re[iira_h]:
от: iira_h
Колесико верхнее в каком режиме стоит? iAuto? Переставьте на P.
Re:
skala815,спасибо, да авто. а почему P(я пробовала, не помогает)? я думала техника должна работать во всех режимах, иначе зачем они ))))) Я ж не увлекаюсь фотографией, а просто хочу тупо использовать аппарат по прямому назначению. А не собираюсь делать шедевры, но согласитесь таких цветов быть не должно. У меня много было мыльниц, я не жду чуда, но такого еще не разу не встречала.
Всем огромное спасибо, что пытаетесь помочь )
Re[iira_h]:
в EXIF снимка пляжа написано, что используется какой-то творческий режим
судя по всему, имекнно из-за него такие цвета
прочтите инструкцию к фотоаппарату - изучите, каким образом отключить творческие режимы
и ещё - не надо использовать фотошоп перед демонстрацией фотографий, выкладывайте их как есть
Re[iira_h]:
от: iira_h
Техника работает во всех режимах. Но по разному.)) Режим iAuto - для людей с нулевыми знаниями, для блондинок от фотографии - там указатели поярче-потемнее и тому подобное. Забудьте вы про этот режим и снимайте в Р или в приоритете диафрагмы (А) - камера подберет выдержку под назначенную вами диафрагму, или в приоритете выдержки (S) - камера подберет диафрагму под назначенную вами выдержку.
от: iira_h
Тупо не надо, лучше с умом.
от:iira_h
Посмотрите внимательно в настройки цветности на камере - там есть режимы vivid, natural, muted и так далее - у вас явно там проблема. Возможно, у вас включен артфильтр "кросс-процесс"...
Ваша задача уйти от артфильтров и в настройках цветности найти "натураьный" (natural).Посмотим на результат...
Re[Юрий Трубников]:
красивый ликбез )) уважаю! )
Re[iira_h]:
от: iira_h
Вот поэтому и поставьте Р и более это колесо не трогайте. Ну, если только видео поснимать решите обратно в авто переключите.
Re[Юрий Трубников]:
Ваши рассуждения интересны. Но все это понятно и проверенно в первую очередь. Поверьте, прежде чем обратиться сюда я излазила все настройки и меню, чтоб не дай бог не было ничего. Цветность как раз natural, режем Р я использовала, результат не отличается от авто. Автофильтры не вкл. Настройки я не меняла, но когда увидела, что выходит сразу сбросила все, на всякий случай. Так, что Ваши предположения не верны. И еще: бывают ситуации, когда нет времени или возможности настраивать фотик, а нужно сделать кадр. И если существует режим авто, значит он должен более-менее работать- это конечно, мое мнение. Спасибо.
