Будет время, выложу что-нибудь из фото. Жаль, что купила поздней осенью, поснимать особо не получилось
Olympus XZ-2
Всего 1089 сообщ.
Показаны 461 - 480
Re[Ripalov]:
Привет! Что-то веточка ваша совсем заглохла. Мертвый сезон начался, наверное. И не осень и не зима. :D Я сама с недавних пор являюсь обладателем данного сабжа. Мне очень нравится. Также, как и многие, выбирала между Canon G15, Lumix LX7, Nikon 7700. Может даже купила бы Canon GX1, но у него отсутствует макросъемка. А меня эта отрасль очень сильно притягивает
Re[radicalmos]:
от: radicalmos
При последней фотографии выбрал режим для съемки заснеженных просторов и все стало синеватым. Что это за фильтр/эффект, кто знает?
Это для съемки радостных зимних пейзажей с горнолыжниками в ярких костюмах при ярком солнечном свете. Снимая унылый тусклый городской пейзаж получите синюшный кадр.
Re[Юрий Трубников]:
Понятно, это не про тот снег, который я снимал
Re[skala815]:
от: ponom
Подскажите, плиз, какую к нему карту памяти купить? Чтобы, в первую очередь, не было тормозов при съемке видео и при серийной съемке.
от: skala815
Обычного честного 10 класса хватит.
Скажите, а, если купить SDHC с приставкой UHS-I (где заявлена скорость записи 30 MB/s), то будет ли заметным сокращение времени записи снимков (JPEG + RAW) на карту памяти по сравнению с обычным 10-м классом?
В теории должно быть заметно (разница примерно на полсекунды), но поддерживает ли такие карты (UHS-I) и такую скорость Olympus XZ-2? У кого-нибудь есть практический опыт в этом вопросе?
Re[ponom]:
Поддерживает, вставлял карту Sandisk Extreme Pro SDHC UHS Class 1 95MB/s - полет отличный!
Re[Tyman]:
от: Tyman
Спасибо за ответ! В итоге только что купил 8GB Toshiba UHS-I с 90 MB/s на чтение и 30 MB/s на запись. Вставил. Работает вроде бы неплохо. :)
Re[Ripalov]:
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, как с Olympus XZ-2 сделать портретное фото, чтобы задний фон был бы как можно размытее? Что нужно выставить в настройках?
Что-то я торможу и ничего не выходит. Понимаю, что ГРИП у него все равно намного больше, чем у зеркалок, но все же в сети много примеров фото, сделанных на XZ-2, с сильно размытым фоном.
Я попробовал сделать снимок, выбрав режим "портрет". Расстояние до объекта, на котором фокусировался, было чуть больше метра. Существенного размытия фона (фон находился на расстоянии 2-х метров за объектом фокусировки) не произошло.
У полученного фото значатся следующие параметры съемки:
focal length: 6 mm,
max. aperture value: f/1.8
Что сделано не так? Что не было сделано? Что нужно было сделать по-другому? Какой информации не хватает, чтобы посоветовать что-то конкретное?
Извините за большое количество вопросов. Я только первый день с этим фотоаппаратом. :) Если есть по нему хороший FAQ, дайте пожалуйста, ссылку.
focal length: 6 mm,
Re[Ripalov]:
А причем здесь модель фотоаппарата? ГРИП вообще зависит от величины открытия диафрагмы. Но если фон за человеком на расстоянии всего-то метр, то, возможно, размытия вообще не будет!
Попробуйте в режиме А сфотографировать при диафрагме 1.8
Re[radicalmos]:
от:radicalmos
Попробуйте в режиме А сфотографировать при диафрагме 1.8Подробнее
ГРИП зависит еще и от физических размеров матрицы, а у зеркалок они намного больше.
Фон за человеком в моем опыте был на расстоянии 2-2.5 метра. Диафрагма как раз и была 1.8.
Кто-нибудь может показать здесь свои хорошие фотографии в портретной съемке с хорошо размытым фоном, и сказать, какие настройки нужно выставить? Но не макро-съемку с расстояния несколько сантиметров.
Re[klemma]:
от: klemma
прочитал:
".. радует наличие HDR-склейки из нескольких брекетированных кадров..."
Можно прокомментировать -это как?
Прошу прощения за назойливость, но возможно кто-то понимает, о чём идёт речь?
Re[klemma]:
от: klemma
Я понимаю, о чем речь, но, к сожалению, фотоаппаратом пользуюсь второй день и ничем не могу помочь. :) В инструкции, которую удалось скачать с сайта олимпуса, почти ничего подробно не описано.
По идее нужно использовать брекетинг кадров с изменением экспозиции и сформировать, например, три кадра. На первом будут видны детали темных участков, а на третьем - засвеченных. При этом желательно, наверное, снимать со штатива, чтобы сдвиг между кадрами был минимальным. Как включить брекетинг - в инструкции есть.
И, одновременно нужно как-то включить режим склеивания. Вот как он включается, в моей инструкции неясно. В режимах съемки есть режим с наложением кадров, но, скорее всего, это не то.
Очень нужен FAQ по этому фотоаппарату. Если его нет, то нужно создать. Обидно будет пользоваться аппаратом много лет и не знать про его возможности.
Re[ponom]:
от: ponom
Ну какой может быть ответ.
Все правильно, ставишь приоритет диафрагмы, выставляешь ее 1.8 и вперед.
Только высококлассное боке получить трудно.
Re[klemma]:
от: klemma
Вот нашел для тебя цитату из одного из обзоров:
В режиме HDR автоматика склеивает несколько снимков, отснятых с разной экспозицией, что позволяет расширить динамический диапазон. В отличие от компактов других производителей, в камерах Olympus съёмка нескольких кадров для пользователя совершенно незаметна, ведь срабатывает электронный затвор, а озвучки динамиком нет. Склейка кадров занимает чуть менее 3 секунд, а результат оказывается весьма достойным.
Похоже, нужно просто выбрать режим HDR. :)
Re[Ripalov]:
Добрый вечер всем!
Продолжаю поверхностно изучать только-что купленный XZ-2.
И, в очередной раз, уже особо не удивляясь, столкнулся с откровенной дезинформацией, которую пишут и перепечатывают друг у друга в обзорах.
В одном из обзоров написано, например, следующее:
Что касается серийной съёмки, то скорострельность у XZ-2 внушительная — 15 кадров в секунду, причём съёмка возможна на протяжении двух секунд, а длительность серии, соответственно, составляет 30 кадров, что весьма неплохо. Вот только максимальное разрешение при этом ограничено значением 1920х1440 точек, кроме того, съёмка возможна только в формате JPEG. При съёмке со скоростью пять кадров в секунду максимальное разрешение составляет все 12 Мп, но длительность серии ограничена пятью кадрами для JPEG, четырьмя — для RAW и всего тремя при съёмке в RAW+JPEG.
Я даже предварительно успел расстроиться из-за этого (еще до покупки).
И вот только что попробовал серийную съемку (JPEG на полном разрешении). К моему удивлению камера сделала штук 200 фото и не останавливалась, пока я не отпустил затвор. При этом все спокойно успевало сохраняться на карту памяти. А карту памяти, как я вчера здесь написал, я купил класса UHS-I со скоростью записи 30 MB/s. Получается, что обзоры вводят в заблуждение, потому что остановки серийной съемки у них были вызваны не ограничениями камеры, а банально низким классом карты памяти (наверное использовался обычный класс 10).
Так что поздравляю всех и себя. Фотоаппарат оказался еще лучше, чем я предполагал. :)
P.S. Только что проверил: RAW эта карточка не успевает сохранять. И не удивительно, 5 кадров в RAW занимают примерно 100 МБайт. А, если точно, то 92.1 МБайт. Боюсь, что даже дорогие UHS-I карты памяти, для которых заявлена скорость записи 95 MB/s, не будут успевать вовремя записывать RAW такого размера.
Re[Ripalov]:
Подскажите, пожалуйста, какой недорогой чехол к нему купить?
Мне кажется, что лучше жесткий? Или XZ-2 сам по себе достаточно прочный?
На ebay предлагают много вариантов для него, но почему то с внутренней толщиной 40 мм. Видимо думают, что он такой же по толщине, как и XZ-1. А ведь у XZ-2 толщина 48 мм.
Вот, например, дешевый и неплохой на вид жесткий чехол:
Но внутри толщина 40 мм.
А вот ретро-вариант из кожзаменителя, вроде бы разработанный специально под размеры xz-2 (тоже недорогой):
Меня смущает, что искусственная кожа быстро потрется и станет безобразно выглядеть (но можно будет просто купить еще один такой же чехол). Еще мне кажется, что этот чехол не будет достаточно жестким, чтобы защищать фотоаппарат от сдавливаний (если его положить в дорожную сумку с другими вещами).
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Re[Ripalov]:
Еще один маленький вопрос. :)
На сайте Olympus нашел англоязычный FAQ по XZ-2. Читаю. Нашел упоминание WiFi:
Does the Stylus XZ-2 iHS support WiFi connectivity?
The Stylus XZ-2 iHS supports wireless connectivity with both EyeFi and Flash Air SD cards.
В инструкции про WiFi ни слова. Можно ли его использовать, чтобы обходиться без USB-кабеля при перекидывании фото на компьютер? Судя по названию упомянутых карт WiFi должен быть встроен в карту памяти? Кто-нибудь имел с ними дело? :) Насколько это удобно?
Re[ponom]:
от: ponom
Привет всем!
Выдвиньте полностью зум на объективе, диафрагма должна быть открыта насколько позволяет выдвинутый объектив, по возможности отодвиньте снимаемого подальше от фона и всё у вас получится.
P.S дали на несколько дней xz-2, для настройки jpeg. Впечатления остались от него очень хорошие, жалко только ГРИП большой из-за маленькой матрицы, снимками остался доволен. Сам пользуюсь беззеркалкой PL-1
Re[LenyaDan]:
от: LenyaDan
Не совсем понял. Это значит, перейти в режим максимального увеличения?
