В режиме S (приоритет диафрагмы выдержки) минимальная выдержка 1/4000. Чтобы включить электронный затвор, нужно выбрать этот режим в "сценах". У меня так сделано, что при повороте кольца в режим AP сразу включается электронный затвор.
Электронный затвор заметно упрощен по сравнению с E-M10 mk2. Выдержка и диафрагма по умолчанию определяются автоматически: например, в помещении ставится f/1.8 - f/2.0, на улице - около f/5.6. При этом можно менять экспозицию колесом (как обычно). Но чтобы изменить напрямую диафрагму, нужно на крестовине сначала нажать "вверх", а потом нажимать вверх или вниз для изменения диафрагмы. Похожая система была в первых камерах Pen.
Важный момент: выставленная вручную диафрагма сохраняется только до тех пор, пока уровень освещения примерно такой же. Если вы направите камеру в окно, то диафрагма сама сбрасывается с f/1.8 до f/5.6. Ее можно заново поменять на нужное значение, но это занимает время.
И еще такой момент: в этом режиме не работает выставленный ранее режим фокусировки по центральной точке. Камера фокусируется по всему кадру.
Я поигрался с этим затвором и пришел к выводу, что на E-M10 mk2, конечно, намного удобней - можно снимать в режиме PASM. А данная реализация электронного затвора в сценах подходит под какие-то разовые задачи вроде съемки в музее или театре. То есть, снимать можно и по умолчанию даже более-менее правильные настройки ставит, но если вы хотите сделать более тонкие настройки, то придется дополнительно прикладывать усилия.
Возможно, со светосильными мануальными объективами, где вы можете менять диафрагму вручную на самом объективе, эта система работает удобней.
