Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ. | Показаны 18721 - 18740
Re[indefatigable]:
от:indefatigable
Замечательный кадр!
Re[indefatigable]:
от:indefatigable
http://fotki.yandex.ru/users/hmelnitscky-evgeny/view/885879/
Не в обиду остальным участникам, но на мой взгляд, самые удачные синички, какие я видел.
А шумы - ничего страшного. Правильно сделали, что не размылили.
Избавиться от них можно было бы только уменьшая ISO. А уменьшать некуда, света маловато будет. Диафрагма открыта на всю, выдержку увеличивать сюжет не позволяет, так что - молодец! Для таких условий, отличный снимок.
Re[Денис Русинов]:
Снова ковырялся в OV3. Пытаюсь разобраться. Ну ооочень неторопливый редактор. Влияет ли на скорость обработки активная "показывать RAW максимального качества".И возможно ли изменить размер картинки в редакторе. Я не разобрался. Спасибо.
Деградации красного вроде как нет. Полутона сохраняются и после редактирования. Поразвлекался с артфильтрами. Показалось забавным, но иногда может сгодиться. :)
Члены немецкой делегации на праздновании Дня города.
Пятигорск. 08.09.2012
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Мне кажется, что картинка с такими "пойманными" выражениями лиц, в общем-то симпатичных людей, должна считаться обычным браком. Или у вас стеб такой?Без обид, как обычно.
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
У меня все летает: и в редакторе, и в РАВ-проявке. Скорость обработки напрямую зависит от железа. От конфигурации вашего ПК. Если ОВЗ долго думает, то самое время задуматься о приобретении более производительной машины :)
Кнопки "размер картинки" как в ов2 вроде бы нет, но размер можно выбирать при "экспорте" - "высокое качество", "стандартное" и т.д.
Re[Денис Русинов]:
Подскажите по OV3. Во втором, я открывал карточку, работал с ней, закрывал всю программу, она меня спрашивала: "сохранить?" я говорил: "да", вопрос: "такое имя уже есть. переименовать"? "да". И все. Программа закрыта, а в моей папке на компе сохранен кадр со всеми корректировками. Что же происходит в Тройке? Обработал кадр, закрываю программу, она закрывается, ничего меня не спрашивая, прежний кадр остается как был, нового - нет. Он сохранился только в самой OV3 - в ленте. Как настроить сохранение по старой схеме?
Re[maksim r]:
от:maksim r
Перед тем, как закрыть ОВ3, воспользоваться кнопкой "экспорт", что в левом верхнем углу, - программа предложит вам на выбор сохранить файл в том или ином формате, размере и есть возможность указать путь сохранения.
Другой вариант - правым курсором мышки щелкнуть и выбрать сохранить и т.д.
Re[SVG-HK]:
Фотожурналистика вообще достаточно циничная профессия. Да и жизнь наша сложена из множества чередующихся мгновений. И не всегда они красивы. Смею Вас уверить, что изрядно подвипившие персонажи здесь выглядят вполне пристойно. Безусловно, здесь присутствует некий момент полуфазы, но и карточка ни на что высокое не претендует. Так что это даже не стёб, а просто файл из рабочей директории "День города". ...А ещё мне нужен был красный. :)
Re[А.Барабанщиков]:
[quot]Если ОВЗ долго думает, то самое время задуматься о приобретении более производительной машины :)[/quot]С машиной всё в порядке.
[quot]Кнопки "размер картинки" как в ов2 вроде бы нет, но размер можно выбирать при "экспорте" - "высокое качество", "стандартное" и т.д.[/quot] Я не про размер картинки, а про треугольник с воскликом в правом нижнем углу.
Re[igorsphoto]:
Влияет немножко - треугольник с воскликом слегка тормозит работу...
Re[А.Барабанщиков]:
Подскажите, как обновились до OV3? Для этого нужно регистрироваться? У меня обновилось до январской версии OV2, больше ничего предложено не было.
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
А! Понял. В левом верхнем углу - "инструменты"=>"опции"=>"Дополнительные настройки"=>Качество РАВ-снимка в Области предосмотра=>далее на выбор две позиции: РАВ-файл "стандартного качества" или "всегда отображать снимки в высочайшем качестве". При выборе последней опции РАВ'ы будут всегда отображаться в макс.качестве. У меня нет видимой разницы в быстродействии в зависимости от размера РАВ-файлов - всегда одинаково быстро.
Re[BAVman]:
от: BAVman
Просмотрите с десяток последних страниц - на нескольких из них найдете ссылки на скачивание ОВ3, которая инсталлируется как самостоятельная программа(ОВ2 не обновляется до ОВ3).
Re[А.Барабанщиков]:
Понял, спасибо. )
Re[Денис Русинов]:
У себя заметил, что при активном высоком качестве RAW(треугольник с воскликом) пересчёт картинки происходит дольше. К программе надо привыкать. Пока как "папуас с консервной банкой".
Река Егорлык вечером.
Re[igorsphoto]:
матрицу почистить пора ;)
Re[Денис Русинов]:
30/2.8
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
За ОВ3 не скажу. Сегодня скачал и позже буду ставить.
В ОВ2 Вам надо сначала проявить снимки в жипег, а после можете их редактировать с использованием различных инструментов. Для этого надо перейти в режим редактирования графичесих файлов (кнопка "три кольца").
Чтобы вернуться после редактирования в стартовое окно, воспользуйтесь навигационной кнопкой "Назад" (с левого края на панели инструментов, пиктограмма - "стрелка влево").
Если работаете с одним снимком в РАВе, то можно тоже использовать "три кольца". Справа будет две закладки. На одной настраиваются параметры проявки РАВ-файла, на другой сразу можно выбирать параметры проявленного графического файла. В окне сразу отбражается результат "как будет". Тут вам и резкозть, и поворот (с автоматическим кадрированием), и ресайз, и уровни, и оттенки, и прочая, прочая, прочая. В данном режиме проявки с редактированием принцип простой: настроив все параметры, сохраните результат.
Треугольник с восклицанием я, например, "щелкаю" для того, чтобы побежал индикатор и можно было бы наглядно видеть, когда снимок отобразится в максимальном качестве.
Мне нравится. Для любительского использования ОВ2 - замечательный инструмент.
Вы - опытный фотограф. Поэтому можете сразу проявлять все снимки пакетом.
Заходите в режим проявки РАВов, выделяете все снимки [Ctrl]+[A] и щелкаете по кнопке "Сохранить". А дальше можно пойти попить чайку и отдохнуть. Проявка для е-м5 идет со скоростью около 5-х снимков в минуту.
Чтобы видеть процент выполнения при проявке, щелкните по пиктограмме в окошке в правом нижнем углу.
Кстати, у меня настроено особое именование сохраняемых файлов при пакетной проявке. Тем самым гарантируется не только уникальность имен, но и простота поиска снимков по дате (дата в привычной нотации может входить в состав имени файла).
Очень удобно.
:D
Re[LeskinAndrey]:
от:LeskinAndrey
Да какая тут может быть обида!
Тут репортерская удача.
Я на одном из сайтов столкнулся с замечательной фотографией ужа, выползающего вечером из воды с добычей в зубах (в его пасти была рыбка).
Автор извинялся перед фото-сообществом за невысокое качество фото (мол не успел сменить объектив и все такое). Лично я ему позавидовал.
:D
Re[Денис Русинов]:
боке сигмы 30/2,8 или рабочий трЭш
