Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ. | Показаны 12701 - 12720
Re[sergVRN]:
от: sergVRN
Игорь,киньте ссылкой,я только на старшую 25ку нашел
я так понимаю-уже? :)
когда олики обновляешь- прога сама предлогает последние прошивки :)
если нету-значит нет обновлений...
можно через сайт панаса ещё....
https://eww.pass.panasonic.co.jp/pro-av/support/content/download/EN/ep2main/soft/upgaf100_e.htm
Re[Денис Русинов]:
Упражнения в кровати II
45/1.8, 16:9, артфильтр "зернистость
Re[Денис Русинов]:
Вернемся в Прагу.
Спичка и иголка на коробке
Ввиду отсутствия свободных средств, но, движимый жадным желанием макрушничать в области совсем мелкой насекомой жизни, соорудил и испытал комплект: переходник + 3 набора советских макроколец 1987г.в. + юпитер 37а (135мм).
Интересно, что благодаря изрядной дистанции съемки (в данном случае это около 25см) можно легко использовать штатную пыху. Свет от нее без проблем перемахивает трубу с диаметром, как у китового 12-50 и длиной 280мм.
Диаметр иглы, измеренный под ушком составил чуть больше 0,4мм.
Соответственно ширина отверстия в игольного ушка около 0,25 мм.
Re[autobra]:
от:autobra
Обзор объектива Olympus c возможностью фокуса 12-50 мм для системы Micro 4/3. Использование для съемок «повседневной жизни». Непонятый китовый зум.
http://mirrorless1.livejournal.com/2148.html
Поддерживаю обзор.
Я рассуждал так же при покупке.
Из неточностей: не "при микросъемке", а "при макросъемке" вероятно имелось ввиду.
В минусы я бы добавил отсутствие бленды. Очень нужна для защиты от боковой подстветки. Приходится рукой прикрывать.
И один плюс в своем отзыве я точно забыл. Ну конечно же, макрорежим!!!
Крупные портреты наших домашних питомцев просто супер!
Кстати, как оказалось, включать макрорежим в камере вовсе не обязательно.
Поэтому, при желании и достаточном освещении, можно и уменьшить диафрагму при макросъемке.
Спасибо за перевод обзора!
Re[Ришат Муртазин]:
Пражская серия хороша.
Гляжу в екзиф и замечаю, что я точно так же частенько загоняю экспозицию именно в -0,7.
Re[Денис Русинов]:
После ужина.
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
После ужина.
так чё? за ужин не осилили?
ну дык и начинать не надо было.... :)
Re[sergVRN]:
от:sergVRN
прикупил на днях паналейку (25 1.4 которая),ну и как нормальный русский человек решил проверить ее на наличие новой прошивки:подключил камеру с объективом,но вот апдейтер олимпусовский его почему-то не распознает(т.е.в графе "объектив" стоит прочерк,а версия прошивки 1.0 и обновлений вроде как нет...)при этом тушку и ее прошивку опознал нормально.скажите,так должно быть(прочерк в названии объектива) или все таки стекло панасовское как-то должно быть "обозначено-опознано"?может я апдейтер какнить криво поставил?
Попробовал сейчас поставить в М5 объектив – укороченный зум от Панасоника 14-42, посмотрела в настройках камеры М5 прошивки, показывает, тоже, как и с родным 12-50:
Body – 1,5
Lens – 1,0
Кстати, заметил, что с Панасовским зумом, стабилизация заметно лучше работает, это видно и без съёмки, когда качаешь камеру… ;)
Re[proba_m43 (Игорь)]:
от: proba_m43 (Игорь)
После ужина надо ещё и на форуме потрендеть :D
Re[klon2]:
от: klon2
Гляжу в екзиф и замечаю.
Как, я не могу ничего разглядеть, потерто.
Re[Chega]:
от: Chega
в макс.возможном кач-ве смотрИте...
Re[Chega]:
от: Chega
Яндекс фотки не пропускают EXIF в превьюшки. Плагином браузера не посмотришь :( Надо кликать, входить туды и смотреть по встроенной ссылке EXIF или через плагин в максимальном разрешении!
Re[Amateur_pen]:
от: Amateur_pen
проще застрелиться....чем экзифы смотреть..
Re[Amateur_pen]:
от: Amateur_pen
Показывает в любом разрешении, всем спасибо. :smile2:
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
А сколько проводов Вы используете?
в смысле ? мне неудобно постоянно дергать usb кабель... а с wifi мне скорость терпима для моих целей терпима.
Re[autobra]:
от:autobra
Видимо, в OM-D не решена полностью проблема совместимости. Хотя, я использую последнюю прошивку 1,5. Возможно, из-за проблем совместимости, олимпус предлагает в комплекте с некоторыми камерами на некоторых рынках именно Toshiba FlashAir.
Перед тем, как купить Eye-Fi прочитал много отзывов на Ama***.com, и они, в своей массе были положительные. Так что, это видимо проблема камеры
с другой стороны GH2 не поддерживает EyeFi - поэтому если вы много наснимали без передачи и потом начнете скачивать много накопленных снимков подряд то GH2 может и заснуть в процессе (придется нажать кнопку какую нибудь чтобы разбудить) - в отличии от камер где есть поддержка незасыпания если EyeFi передает снимки.
Re[Денис Русинов]:
(прикупил на днях паналейку (25 1.4 которая),ну и как нормальный русский человек решил проверить ее на наличие новой прошивки)
А что изменится в объективе паналейка (25 1.4 ) после прошивки,схема стекол что ли поменяется или резче станет.
Re[Денис Русинов]:
Olympus 12-50, Lr
Re[CygX-1]:
от:CygX-1
Olympus 12-50, Lr
зер гут!
