Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ. | Показаны 11921 - 11940
Re[Sokol_off]:
В плане параметров съемки тут все нормально. На первом то ли не в фокусе, то ли смаз. А второй мыльноватый. Но это уже может быть и оптика виновата. Что за объектив? И почему квик-тайм вместо нормального конвертора??
Отвечу таким полноразмером с 9-18(4/3).
Re[Денис Русинов]:
уважаемые сокамерники,подскажите плиз:при использовании стекол панаса и проявке в OV2 дисторсия автоматом правится ?? спасибо
Re[Александр Евгеньевич]:
от:Александр Евгеньевич
Если на велосипеде, то сумка висит на правом боку или сзади. Рюкзака при этом нет. Вообще это сумка через плечо, но с хорошим поясным ремнем. Ее, по необходимости, можно на пузо перетянуть, на левый или правый бок, за спину. При этом она остается по высоте в районе поясницы. Ну, по крайней мере я так длину ремня отрегулировал, чтобы она была в районе поясницы, чтобы можно было быстро камеру достать из нее. Кстати, сумка серии AW - All Weather - всепогодная, есть специальный чехол в комплекте (он не отстёгивается), который можно на всю сумку натянуть. Я однажды в довольно сильный дождь попал с ней, чехол помог. Правда у меня в ней тогда Е-5 был с 14-54, но я перестраховался.
Мне для велосипеда нравится однолямочный рюкзак. Его снимать не надо. Он просто поворачивается вокруг.
Re[sergVRN]:
Тут такая засада, что правка дисторсии зашита в эксифе РАВа и проблема в том, что все программы подряд правят дисторсию дефолтно с любыми системными объективами. Гимор как раз получить неправленный снимок. Пока известно, что РАВы без правки открывает только айсидиси.
Re[Денис Русинов]:
Объясните неграмотному, почему я читаю уже неоднократно, что люди на ем5 резкость выставляют в -1 или -2? Но резкость - это вроде есть "хорошо"!? Или в данном случае "минус" - это значит резче?
Re[Profi550]:
от:Profi550
Оптика Панас 45-200.
В смысле Квик-тайм? может автоматом iMac конвертирует...
Re[igorgi]:
от:igorgi
В оликах народ давно отключает шумодав и убавляет шарп потому, что родной софт делает это плохо. При редактировании в других программах это делается лучше. Это хорошо видно на полноразмерах.
Re[Sokol_off]:
от: Sokol_off
Значит Мак конвертит... возможно не лучшим способом. Уж лучше из РАВ родным ОВ с отключенным шумодавом и убавленной резкостью. И цвета будут гарантированно красивые.
Re[Profi550]:
от: Profi550
Попробую, спасибо.
Re[Profi550]:
от: Profi550
Если не надоел, помучаю еще:
про этот что скажете?
Жутко грязное, правда, животное при полноформате ;)
Re[Sokol_off]:
На мой взгляд совершенно нормальный в техническом плане (резкость, шумы) снимок. На фоне светлого неба так и получается, если не подсвечивать пыхой. А если экспозицию сделать по птице, то скорее всего небо выбьет. В РАВе можно поправить экспозицию с оглядкой на небо и потянуть тени.
Re[Profi550]:
Уффф... Значит руки не совсем кривые...
А где бы про OW почитать? и настройки (пресеты) посмотреть?
Заранее спасибо ;)
Re[Sokol_off]:
А чего там читать. Устанавливайте ОВ и открывайте РАВы. Программа дубовая и тормозная, но цвет бережет. Там и правки то всего полезной экспозиция и ББ. Еще ОВ по дефолту подхватывает камерные настройки джипега. Их для РАВа всегда можно поменять. Все настройки справа, разберетесь.
Re[Profi550]:
от:Profi550
Да установлен он уже давно ;), Все вот пытаюсь Лайтрум побороть, но видимо не судьба пока - времени, так его растак, все не хватает...
Re[Sokol_off]:
Я к Лайтруму так и не привык. Два раза начинал и снова сваливал на ACR+ФШ. В принципе по качеству получается одно и тоже. В Лайтруме настроек побольше, чем в ACR, но в ФШ их еще больше.
Re[Profi550]:
от: Profi550
Эххх... ну и ладно, всему свое время, видимо.
Спасибо за участие...
Re[Денис Русинов]:
Немного Швеции
45/1.8, наверное, надо было зажать диафрагму, уж больно узкая ГРИП на 1.8
12/2
Re[Ришат Муртазин]:
Барса, прекраснейшее место!
Re[Sokol_off]:
от:Sokol_off
башня пизанская? :) горизонт поправьте, если не авторский замысел ))
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
Ага, пизанская, а точнее дудуткинская :) суть не в горизонте была, а в общем качестве, если читали предыдущие посты - выкладывал без обработки сознательно.
