ну не будем цепляться к словам....
...блокурует...называйте как хотите-например:- включает в стабильное положение.
все линзы , которые имеют стаб в выключеном состоянии подрязгивают стеклом....и как только вы включете камеру-лязг исчезает....т.к. ситема соленоидов или магнитов...(или ещё чего там) фиксирует линзы в каком то поле....и далее идёт управление этим полем из тушки( алгоритм урправления, датчики положения и процессор- тушке.)
поэтому такая линза на олике -не даст возможности впринципе на ней снять без такого сигнала ( линзы, участвующие в стабе будут просто болтаться).
поставьте линзу на олик , потрясите, потом включите камеру и услыште разницу.
но это только мои домыслы.
Цитата:от: Profi550
Вот не пойму что тут непонятного. Есть всего четыре варианта:
- оба стаба отключены
- оба стаба включены
- включен стаб только в камере
- включен стаб только в объективе.
и когда вы ( и другие я тоже читал тут на форумах что на олике при панас100-300 -лучше на 300мм использовать оптический стаб ) уверенно заявляете о работе таких стабов на олике-мне очень хочеться разобраться.
чтобы использовать стаб на 100%
