Цитата:от: mavani
Получается этот телеконвертор можно с помощью понижающих колец прицепить на любой объектив?
Виньетка только будет.
Теоретически да, можно подцепить этот телеконвертер на любое стекло, но не забываем про виньетку. У этого конвертера резьба 55мм.
Что у меня получалось:
- С понижающим кольцом 58->55 ставил этот конвертер на Панасоники 14-140II3.5-5.6 и 35-100/2.8. В диапазоне "максимальный зум минус около 15-20 процентов от него" виньетка не наблюдалась.
Собственно подобная картина имеется и на Stylus1 для к-рого этот конвертер и спроектирован.
Тут весь смысл именно в максимальных фокусных, это есть рабочий диапазон.
- С повышающим кольцом 52->55 ставил этот конвертер на Тамрон 14-150/3.5-5.8.
Та же самая картина как и с Панасониками.
Вполне можно ставить конвертер на стекла с резьбой меньше 55мм, ну например на такие как панасоник 45-175 с внутренней фокусировкой, там резьба 46мм, получим почти 300мм при длинне системы около 170мм! Вот не знаю есть ли такое кольцо в природе, 46->55?
А вот со стеклами с резьбой больше 58мм надо проверять, может и не сработать.
У меня из таких наличествует Панасоник 100-300 но вот понижающего кольца 67->55 не встречал пока. А так то заманчиво получить 510мм
(эфр 1020мм) для птичек и другой живности.
Резьба 58мм это, кстати, Олики 40-150 и 75-300, полагаю вполне сработает там эта схема.
Вообщем есть тема для энтузиастов.
Панасоник 35-100/2.8 + TCON-17X + P3
