Цитата:от:Tygra
Я особо не вижу разницы между ОВ и ЛР в данном случае
Но зато есть другой случай
Тут ЛР по цвету вроде как близок, а С1 вообще никак.
И оба они не могут детально отобразить структуру лепестков, как Олик - лепестки сверху хорошо показывают, и с цветом там не очень. Если шарпить больше, то толку нет - становится страшно, шумно, а деталей не добавляется. Как Олик так делает? Смотреть конечно надо в 100% по деталям
(сижу дома, болею, вот все и под рукой в кои веки и времени немного есть)
У С1 насыщенности добавить и чуть экспозицию в минус, ИМХО, будет почти то же. Что касается структуры и деталей, то убавьте на LR контраст (Tone curve standard и ползунок contrast на -5 или даже -10, Vibrance и Saturation тоже не разгонять, а можно тоже слегка убавить, шарпить больше 37-38 единиц не стоит, я думаю. Яркостный шумодав на 8-10 единиц не больше. Профиль Huelight - low. Посмотрите проявленные ЖПЕГи при 100% увеличении и сравните с ОВ. Возможно у вас каринка с ОВ опять будет лучше, тогда не заморачивайтесь и пользуйтесь ОВ или снимайте в ЖИПЕГе
