Olympus OM-D E-M5 Mark II - (тема регулярно обновляется обзорами)
Всего 12375 сообщ. | Показаны 3461 - 3480
Re[Доктор Ктулху]:
7-14/2,8
Re[cepro]:
Что-то вы не туда забрели. Вот то, что вам надо: http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/camera/camera.cfm
Re[Александр Борейша]:
от: Александр Борейша
Сегодня подарил себе сумку Vanguard Veo 37 и компактный штатив VEO 204AB
Очень доволен ;) ]
Вах! Прелесть какая!!! А можно показать, как там внутри у нее? Вот прям весь вот этот штатив туда уходит? И кроме него еще что-то убирается??!!
@ "A Я !... А у меня...! " всё ещё будет...
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Да, штатив полностью убирается в нижнюю часть сумки, его всегда можно оперативно достать и убрать через боковой клапан с молнией.
В "транспортное положение" , когда шаровая голова с площадкой на центральной штанге оказывается между сложенных ног штатива, переводится за пару секунд, разворотом через боковой паз на 180 градусов - ВЕЩЬ!
( кстати, штатив очень удобный - сегодня уже успел заценить его в работе )
Внутри п.жесткий "кофр" c стандартными вставками на липучках - в него помещается E-M1 c бат. блоком и штатно установленном на камеру 12-40 2.8 PRO + еще несколько микрушных объективов. При желании, поместится и вспышка FL600R ( Nissin i40, тем более )
Сбоку от этого кофра в сумке остается еще место для 40-150 2.8 PRO или перспективной трехсотки. Внутри есть боковой отсек для 13" плоского ноута или планшета.
Сбоку - внешний боковой карман для "мелочевки"
В другом ( продольном ) боковом кармане - защитный дождевой чехол ( rein cover )
Где то так ;)
Sorry, сейчас занят, завтра вечером могу сделать фото и показать, если интересно.
Освободился раньше, чем планировал - сделал фото по быстрому ;)
На крайнем снимке, слева видно свободное место для ожидаемой 300 f4 PRO.
Вполне можно уместить почти все мое хозяйство для микры, вторую камеру ( Е-М10 ) с 25м фиксом...повесить на шею :D
Для зеркалок N/C с похожим комплектом мне приходится использовать пару рюкзаков и "маленькую тележку...под длинные фиксы"
Re[иванов1]:
от: иванов1
Есть типа капсулы ударозищенные в сумку, туда садится камера и кучка мелочи
Можете подсказать что-то конкретное? (Видел подобную капсулу в рюкзаке Manfrotto Bravo 30, но не в курсе, что туда войдет)
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
Вставка из какого-то портфеля, который оказался мне не оч удобен, а тубус из Домке 802 или 803. Но я натыкался и на продажи отдельно. Во вставку ложится камера с объективом и там где торчат кошелечки с фильтрами/картами/батареями помещается и 75-300, но его я чаще оставляю дома ибо сейчас заткнул коробок штатно 14-150. Думаю, что можно найти разные конструкции вставок. Эта имеет ручки и чехол от дождя, затягиваемый шнурком сверху, так что можно и как сумочку использовать, когда едешь типа машиной.
Интересное решение. Так понимаю, что с переворотом центральной колонны штатив помещается в нижнем отделе 39см. А какова макс рабочая высота и оперативность переворота колонны?
Александр!
Когда штатив вытаскиваете, то на его место не "проваливается" кофр с объективами?
Re[иванов1]:
от: иванов1
Да, в сложенном состоянии длина штатива 39см.
При полностью выдвинутых ногах и поднятой на максимальную высоту центральной колонне ( ноги выдвинуты ) длина = 141см.
Максимально рабочая высота установленного для работы штатива ( до съемной площадки на шаровой голове ) ~ 136 - 137см. При этом он уже достаточно устойчив.
Выше уже говорил - оперативный поворот колонны занимает не более 2-3секунд.
( дольше раскрыть клипсы и сложить ноги ;) )
Re[Trubokur]:
от: Trubokur
Александр!
Нет, не проваливается.
Там П образный туннель ( при фотографировании перевернул его т.н дном вниз, чтобы было видно, что штатив помещается полностью.
Можно и так оставить , поставив дополнительную перегородку- ограничитель на липучках ( которых с избытком в прилагаемом п.жестком "кофре" для камеры и объективов.
Эти перегородки на липучках позволяют рационально конфигурировать объем кофра под имеющуюся технику. Одну из этих "лишних" перегородок вполне можно использовать.
Re[Доктор Ктулху]:
Скажите, почему у объективов Micro Four Thirds есть ограничения на ряд функций, связанных с фокусировкой?
К примеру, из официального руководства:
[quot]C-AF
(постоянный автофокус)
Фотоаппарат повторяет фокусировку, пока кнопка спуска затвора остается нажатой наполовину. Когда объект находится в фокусе, на мониторе отображается значок подтверждения АФ и подается звуковой сигнал, когда фокус фиксируется в первый раз. Даже если объект переместился или вы изменили композицию снимка, фотоаппарат продолжает попытки выполнить фокусировку.
При использовании объектива системы Four Thirds эта настроика изменится на [S-AF].[/quot]
Re[Yoy]:
от:Yoy
[quot]C-AF
Потому, что объективы Four Thirds это не объективы Micro Four Thirds!
У оьбъективов Micro Four Thirds никаких ограничений нет.
Re[Доктор Ктулху]:
Так нет, пишут же и про Micro Four Thirds:
[quot]Выбор фокусного расстояния (за исключением объективов системы Micro Four Thirds/Four Thirds)
Данные о фокусном расстоянии помогают уменьшить дрожание фотоаппарата при съемке с объективами, не являющимися объективами системы Micro Four Thirds или Four Thirds.[/quot]
Re[Yoy]:
Зачем Микро объективам ввод фокусного расстояния? :) Камера и так его знает.
Re[Yoy]:
от:Yoy
Камера знает фокусное расстояние объективов и Micro Four Thirds, и Four Thirds (с переходником).
Выбирать фокусное расстояние для оптимальной работы стабилизатора надо для "совсем" чужих объективов с переходником, которые только в мануальном режиме будут работать.
Re[Yoy]:
Не надо все в одну корзину!
Задавать целесообразно не общий вопрос про объективы, а конкретный.
А то сначала пишите "Скажите, почему у объективов Micro Four Thirds есть ограничения на ряд функций, связанных с фокусировкой?", вам отвечают, а вы оказывается про стаб спрашиваете: "Так нет, пишут же и про Micro Four Thirds: Выбор фокусного расстояния..."
Про следящий: не путайте объективы Micro Four Thirds с Four Thirds!
Про стаб: вводить значения надо только для не "родных" стекол. Зеркальные объективы Four Thirds почти "родные" через переходник с определенными ограничениями.
Re[Dmitry Droshnev]:
Спасибо, так получилось.
Re[Александр Евгеньевич]:
Принимайте в тему. Купил таки...М5- 2.
Вопрос ко всем? Какая страна производитель
указана на Шильдике? варианты...
Блин, 2700 дней в клубе. От совпало.
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
У меня - Вьетнам.
Olympus OM-D E-M5 II Kit Silver + 14-150/4-5.6 II Black брал вместе с батарейной ручкой + другое по мелочи. Обошлось в 92 тыс. рублей.
