Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ. | Показаны 1661 - 1680
Re[sambora]:
от:sambora
Запутался, хелп ми плиз.
Как переключить панель меню с Live Control (значки полоской справа и снизу) на панель Super Control Panel (где россыпь значков по всему экрану) ?
В старых моделях (например Е-Р3) для этого надо было кнопку INFO нажимать.
В М-10 почему-то ничего не происходит при нажатии на INFO.
Нужно активировать SCP.
http://www.dpreview.com/articles/9115179666/user-guide-getting-the-most-out-of-the-olympus-e-m5
Re[Chega]:
перевод дебильный как всегда
"Чтобы включить панель Супер управления, вы должны пойти к ' [ камеры] настройки управления "вариант меню пользователя , раздел D. Отсюда вы можете решить, какой пользовательский интерфейс доступен в режимах разница воздействия. Вы можете иметь более одного интерфейса , доступных в каждом режиме . В целом мы предложили бы панель Супер управления - с пометкой ЖИВОЙ SCP в меню - как идеально подходит для давая вам быстрый доступ к большинству функций , все на одном экране.
После того как вы сделали эфире SCP доступны для режима съемки вы используете, просто нажмите кнопку OK от живого изображения и Группа Супер контроль должен быть наложены как на скриншоте выше. Если вы оставили "Live Control ' занимается , можно переключаться между интерфейсами , нажав INFO Когда настройки отображаются на экране."
Подскажите, плиз, что это за "вариант меню пользователя , раздел D" ??
Я в мануале пропустил или не нашел, где эта супер-пупер панель включается.
Re[Akito Tama]:
от: Akito Tama
Теория без практики не приносит плодов? )
Меню - шестеренка - раздел D ...
http://www.olympus.com.ru/site/rmt/media/consumer/pim/_manuals_ss2014_/E-M10_MANUAL_RU.pdf
стр. 91
Re[Chega]:
Вы правы, с практикой негусто.. Спасибо! Забыл, что они там по буквам))). Переключение, как я понял, кнопкой INFO. Яйц.. руки надо отрывать за такое меню.
Re[Chega]:
Спасибо большое.
Работает!)
Re[sambora]:
от: sambora
Как переключить
На правой боковине видоискателя
Re[realYU]:
от: realYU
Речь шла про другое.
Re[maksim r]:
Всем доброго дня! Ребята, подскажите пожалуйста, собрался купить данный фотоаппарат, но затрудняюсь выбрать к нему объектив. Фотоаппарат нужен для путешествий с семьей на курорты, в лес, праздники и т.д. Выбираю между M.ZUIKO DIGITAL 25mm 1:1.8 и M.ZUIKO DIGITAL ED 14‑42mm 1:3.5‑5.6 EZ. Для начала хотелось бы один объектив, а дальше будет видно!
Re[vva2000]:
от:vva2000
Мягко говоря слишком разные по цене объективы.
За сумму 25/1.8 можно взять ультразум 14-150/4-5.6 (для тревела днем самое оно) и еще сдача останется тыщ 5.
Я бы его и брал в качестве "для начала". Собственно я так в свое время и сделал.
Re[sambora]:
от:sambora
Для начала M.ZUIKO DIGITAL ED 14‑42mm 1:3.5‑5.6 EZ лучший вариант, компактный, острый, для видео не шумит. Про него можете почитать на http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=29090. Там и картинки выложил. Лично мне понравился.
Если габариты 14-150/4-5.6 устраивают, можете смотреть, но раз теле так нужен лучше 40-150, острый, лёгкий, дешёвый. А 25/1.8 или другой фикс купите когда опыта наберётся, тогда сами будете знать какой нужен.
Re[maksim r]:
Спасибо всем, буду думать, а как Вам M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑50mm 1:3.5‑6.3 EZ.
Re[Use]:
от:Use
Не вижу смысла тратить лишние деньги. А насчёт опыта вспомнил анекдот про обещание налить в бассейн воду после того, как плавать научится.
Я бы посоветовал начинать с хорошего светлого дискретника. Из недорогих Сигма 19/2,8
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Не вижу смысла тратить лишние деньги....
vva2000 писал "Фотоаппарат нужен для путешествий с семьей на курорты, в лес, праздники и т.д."
Лично я не очень то и представляю поездку с одним фиксом, будь он хоть и очень дорогим и с удобным фокусным.
Re[Use]:
Хорошие фотографии появились гораздо раньше зумобъективов. Ведь как-то управлялись!? ;)
Re[maksim r]:
Хэлп:
1.Обновил прошивку, но у меня в меню как был выбор антишока "Норм./Корот.", так и остался - где его на ноль поставить?
2.Матрица не должна быть жестко зафиксирована? Наклоняю камеру - матрица болтается. Посмотрел на ЕП-Л1 - не болтается.
Ну и разбавлю текст)
А это на 300мм опять баловался)
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Каменные топорики появились тоже раньше железных. Ведь как-то управлялись!? :)
Если серьёзно то я ничего против ни против зумов ни фиксов, у меня не один и тот и другой. Хотел сказать что в поездке чертовски неудобно с одним фиксом, даже в те далёкие плёночные времена имел и полтиник и телевик.
Re[realYU]:
Круто, Воронеж!!! Я то ж взял десятку, долго голову ломал между пятеркой и десяткой!!! Очень нравятся фотографии - они ГОТОВЫЕ, не нужно допиливать в лайтруме, шопе и т.д. пока только кит и 45/1,8 , ну еще есть панас GF1 c 14-45 - то же не плохой аппарат. А марк 2 с батблоком меня теперь не заставишь таскать!
е-м10
Благодаря этой ветке взял вчера е-м10 + 14-42ez. Спасибо друзья!
Re[maksim r]:
Лю-ю-ю-ю-ди! Черт с ним, с антишоком этим, но хоть про матрицу-то кто-нибудь ответит, а? Должна болтаться? А то я уже с горя запил)
Re[realYU]:
от: realYU
Прямо так и написано: антишок... ?
