Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ. | Показаны 1481 - 1500
Re[wwowa]:
от: wwowa
А чем и как можно измерить 40 мс???
Кстати! Только сейчас пришло в голову - все эти лаги меряют от момента нажатия на кнопку? Любой электронщик или программист знает, что считывать сигнал с оной надежнее с фильтром подавления дребезга контактов, в подобных девайсах - программным... И постоянная времени такого фильтра обычно берется в пределах 20-30 мсек... Может это и есть та наибольшая составляющая так тщательно измеряемого всеми лага затвора?
А не уменьшают это время разработчики еще и для того, чтобы устаканились колебания камеры после движения пальца "экспериментатора" ?
Re[Shovg]:
от:Shovg
Эх, если бы все было так просто :)
Кнопки во всех камерах очень быстродействующие, никакого лага у них нет.
После нажатия кнопки начинает работать мотор объектива, а вот уже после него и идет этот "лаг затвора".
Re[maksim r]:
Ага, я понял, что неправильно написал! :) Естественно, для съемки движения нельзя использовать S-AF. Надо использовать C-AF, но в покадровом режиме с приоритетом фокуса.
Я еще использовал термин "накликивать" :)
Re[stemflame]:
от: stemflame
То есть 40 мсек Вы намеряли уже после окончания работы автофокуса? Тогда да, кнопка ни причем... Хотя в тестах на imaging-resource сопоставимое время получают с момента дожимания кнопки с полунажатого состояния с уже сфокусированным объективом...
А срабатывание диафрагмы как-то слышно было при Ваших замерах?
от: stemflame
Не бывает "очень быстродействующих" кнопок в камерах. :) Замыкание происходит пружинящей мембранной. И контакт образуется не мгновенно, а после так называемого "дребезга контактов". Это не обязательно механическое дребезжание мембраны, Контакт изменяется и в процессе укладывания (продавливания) под мембраной довольно таки мягкого покрытия в зоне контакта. Такое покрытие применяют, когда токи через контакты очень маленькие, как в электронике камер. В иных случаях сам ток через контакты как бы "прижигает" зону касания для образования максимальной площади и минимального сопротивления.
Кроме того время установления контакта существенно увеличивается при медленном нажимании кнопки уже за счет механического "дребезга".
Ну а поскольку программа не знает, медленно Вы нажимаете кнопку или втоптали ее со всей дури, то после первого появления сигнала она ждет некоторое время для его уверенного определения, игнорируя первые короткие импульсы дабы точно знать, что это одно нажатие, а не несколько.
Собственно это и называется фильтром подавления дребезга контактов...
Отказываться от него в цепи механической кнопки не имеет никакого смысла, поскольку "инициатором" нажатия кнопки является человек, скорость "соображалки" которого перед нажатием измеряется не десятками, а уже сотнями миллисекунд... :smile2:
Re[ViNi4co]:
от:ViNi4co
При просмотре материала, ловлю себя на мысли о какой-то пластмассовости картинки. Небо совсем не нравится. Пластилин. Это что? Стекло, кривость рук или ... :?
Кто что может сказать?
OM-D E-M10+14-42
Да, небо какое-то сложное получилось... Спасибо, что дали поиграться, у меня примерно такое вышло:
Re[Shovg]:
от: Shovg
Да, так получалось и у меня. Я уже отмечала, что специально увела чуть ББ в надежде на лучшую картинку неба. Оно такое на всей серии. Вот у меня и возник вопрос, что это. Особенность стекла или камеры? В ближнем поле вроде все нормально. В дальнем- сплошная "акварель".
Re[maksim r]:
всем привет! подскажите пожалуйста, взял вчера данный фотоаппарат, не нажимается кнопочка liveview- и не работает переключение визирования на экран:(?! может что то не так делаю?
Re[ViNi4co]:
от:ViNi4co
По-моему, обычная картинка для м43.
По крайней мере, у меня на панасониках примерно так-же было.
Re[duncan_nn]:
от: duncan_nn
Может быть, когда нажимаете то закрываете датчик глаза и фотик упорно в видоискателе оставляет картинку - автоматическое переключение? Там нужно приноровиться ;)
Re[maxich]:
да я понимаю как оно должно работать, но она даже не нажимается :(( у Вас клик есть принажатии?
Re[duncan_nn]:
от: duncan_nn
На моем кликается. А вот обновляться не хочет, выдает комп вот это
Может кто сталкивася? Охота электронную шторку попробовать.
Re[ollega]:
спасибо,значить брак:(
Re[Shovg]:
от: Shovg
лаги меряются по двум типам
1) полный лаг - срабатывает контакт в кнопке спуска, работает экспонометр и система автофокуса. После получения сигнала об окончании фокусировки начинается работа затвора. Это полный лаг.
2) лаг заранее сфокусированной камеры. Меряется с уже сфокусированным объективом, то есть он очень короткий - замеряют время от срабатывания контакта на кнопке спуска до начала движения шторок затвора.
Re[duncan_nn]:
от: duncan_nn
Попробуйте сбросить все настрой ки на заводские. Предварительно прочтите внимательно инструкцию!
Re[Юрий Трубников]:
не думаю что поможет? если кнопка не кликается, если бы нажималась ....:(а она мертво стоит
Re[ollega]:
от:ollega
Надо установить нужный режим усб камеры. Сорри, забыл какой точно, но он указан в инструкции по перепрошивке.
Re[duncan_nn]:
от: duncan_nn
Возможно, у Вас просто обновленный дизайн этой модели. Цена за украшение в виде кнопки не повысилась?
Re[stemflame]:
от: stemflame
Режим "Хранение" нужно выставить.
Re[Shovg]:
от:Shovg
То есть 40 мсек Вы намеряли уже после окончанияработы автофокуса?Тогда да, кнопка ни причем... Хотя в тестах на imaging-resource сопоставимое время получают с момента дожиманияткнопки с полунажатого состояния с уже сфокусированным объективом...
А срабатываниедиафрагмы как-то слышно было при Ваших замерах?
Ну правильно, отсчет этого времени начинается, когда выполнились два условия - завершилась фокусировка и полностью нажата кнопка. А какое из этих действий произойдет раньше - не важно.
Поэтому в большинстве случаев можно отказаться от полунажатия при включенном приоритете фокусировки.
Я снимал на открытой диафрагме, поэтому думаю, ее звука нет. Но потенциально можно различить все звуки и фазы работы камеры.
Добавляя их или удаляя, можно точнее понять, какой звук принадлежит какому действию камеры.
Этот метод хорош тем, что доступен любому человеку, достаточно иметь микрофон и простейший аудио редактор.
Re[ViNi4co]:
от:ViNi4co
Не знаю, что такое "акварель", но на небе сплошь шумы. Удивительно, но ИСО 1600 он вроде держит, одако, ценой близких шумов на других ИСО, даже на 200.
