Цитата:от:avges
Моим рукам тоже "стопов" не хватает. На 200-300 мм с рук часто брак или так себе, как на примере ниже/ 300 мм. Правда, охотится с подхода сложнее. Облизываюсь на 5 марк2 с его затвором и стабом, но не до жиру.
Практически уверен, что это проблема не стаба, а затвора. Относится ко всем камерам до EM5mII. Столкнулся с этим сразу при покупке Р5 (рекордсмен по смазам). Проверял и первую пятерку и ЕМ1 и (немного) ЕМ10.
httpЫ://yadi.sk/i/zYgn9Zlqdo5Kh
(замените Ы на s)
Тест ЕМ1 с 40-150/2.8 pro
httpЫ://yadi.sk/i/TMnYlMFAgQuKs
Проблема решена в EM5mII.
httpЫ://yadi.sk/i/U-kv8nzlgLDwu
Надеюсь, что аналогичное решение реализовано и в новой десятке.
Ярче всего проблема проявляется с бюджетными пластиковыми телезумами, особенно - на длинном конце при выдвинутом хоботе. Опасность представляют все выдержки длиннее 1/320 и даже 1/500 (зависит от камеры и стекла). Антишок0 смягчает проблему, но не решает её полностью. С телезумами его эффективность довольно ограничена.
ЕМ10 детально тестировал с 40-150/2.8 Pro. Этот объектив относительно устойчив к shutter shock (если сравнивать с бюджетными стеклами), но и он дает смазы. К сожалению, результаты не обрабатывал и не выкладывал здесь. Насколько помню, при использовании антишок0 все было более или менее пристойно при выдержках порядка 1/250, а уже при 1/200 отмечался очень заметный смаз.
75-300 на shutter shock реагирует очень плохо, можно ждать худшего результата. На ЕМ1, например, лучше его использовать при выдержках не длиннее 1/400. С ЕМ5mII имеем чистую картинку даже при 1/20.
