Olympus OM-D E-M10 Mark III - Обновление популярной модели
Всего 3346 сообщ.
Показаны 1801 - 1820
Re[soberlook]:
спасибо за информацию. Еще вопрос, настройки в "тихом" режиме по умолчанию можно откорректировать в меню? например настроить в нем нужные цвета по умолчанию? Так например можно было настраивать каждый профиль в e-pl5.
Re[bereza_alex]:
А Вы какие цвета имеете ввиду? Те, которые в меню Picture Mode (натуральный, нейтральный и пр.)? Их - да, менять можно.
Вообще почти все можно в меню настраивать.
А вот отключить олимпусовский режим "теплые тона" (или как он там называется, не помню точно) - нельзя (ну или я не нашел как).
Re[soberlook]:
Таймлапсы на механическом затворе или можно электронный запустить... уточню извините...
Re[- Серый -]:
Не знаю, не увлекаюсь таймлапсами... Запустил - отрабатывает механический, как сделать электронный не нашел...
Re[soberlook]:
Спасибо за информацию. Имею в виду цвета natural, vivid и т.д. Как я понял их можно будет поменять в "тихом" режиме. Это отлично!
Re[bereza_alex]:
Да, это можно.
Жалко только, что настройки нельзя сохранить... Причем вот что странно - если камеру выключить, а потом включить, то настройки в общем сохраняются. А если поменять режим, и потом опять включить беззвучный, то все сбрасывается. Неудобно. В Олимпус написал, но пока конкретики нет.
Re[CHICAGO]:
Всем ВЛАДЕЛЬЦАМ 10/3 - дурацкий вопрос...
= Если взглянуть на МАТРИЦУ - при снятой линзе, и ОТКЛЮЧЁННОМ питании,
и слегка покачать фотик, ОНА "плавает/ колышется" будто на пружиНАХ ?
(что-то на 5/2 и 10/2 такого не припомню...)
Re[GUNIK]:
Однако, Вы весьма любознательны. :)
Re[GUNIK]:
Ha 10 II болтается.
выбор
По функционалу Mark III от Mark II отличается только съемка видео 4к и все?
Думаю какой выбрать :?:
Re[soberlook]:
от:soberlook
Да, это можно.
Жалко только, что настройки нельзя сохранить... Причем вот что странно - если камеру выключить, а потом включить, то настройки в общем сохраняются. А если поменять режим, и потом опять включить беззвучный, то все сбрасывается. Неудобно. В Олимпус написал, но пока конкретики нет.Подробнее
Спасибо за информацию. Держите пожалуйста в курсе событий. Как олимпус ответит, напишите пожалуйста здесь в форуме. Конечно это не совсем удобно, но в принципе в olympus viewer можно цвета в RAW потом откорректировать. Разницу от JPEG в камере не отличите, но возиться придется дольше. Но ради 4K видео готов простить камере эти неудобства. Как один из претендентов на покупку появился panasonic GX80. Как я понимаю, он во всем в принципе выигрывает у олика, кроме стаба, дизайна камеры (олимпус конечно красив)) и возможно цветов из камеры, но тут на любителя, как говорится. Ну и привык я к олимпусам, что и говорить)
Re[dimmitrich]:
Новее процессор - TruePic VIII, и, соответственно, лучше всё, что от него зависит - картинка на высоких ISO, автофокус шустрее и т. п. Кроме того упростили меню, режим с электронным затвором выпилили из P/A/S/M и перенесли в сюжетные программы, что-то ещё по мелочам.
Re[bereza_alex]:
Тоже смотрел на GX80, точнее на его американский аналог GX85 (как раз тогда в США был).
Вроде и зарядка прямо в камере, и компактнее... в случае американца при покупке там на месте еще и дешевле...
Не взял по причинам:
1. Стаб в панасонике ИМХО дотягивает до уровня E-P3.
2. Камерный JPEG на олике как по мне так приятнее глазу. Для меня это важно, ибо, признаться, давно надоело пилить RAW - 90% фотографий с отпусков/поездок/пр. это камерный jpeg.
3. На ISO 1600+ олимпус явно в плюсе (речь про камерный jpeg).
В общем и целом панас как-то создал впечатление, что сфоткал - и надо посидеть, поправить что-то в кадре, подумать не спеша...
4. Видоискатель у олимпуса лучше.
5. Автофокус в плохих условиях освещения у олимпуса заметно быстрее. Но может быть это из-за разных стекол (в магазине сравнивал 14-150 олимпуса и 12-32 на панасонике, уж какой был).
6. Live Composite! Не нашел похожего у панасоника, хотя может плохо искал.
А вот видео у панасоника получше показалось. Но для меня видео не самый главный критерий, а скорее последний.
Олимпус ответили что передадут разработчикам просьбу сохранять настройки при переключении режимов. Правда или нет уж не знаю, но вдруг.
Re[Andrey_565267]:
Понял, спасибо...
Re[dimmitrich]:
от: dimmitrich
По функционалу Mark III от Mark II отличается только съемка видео 4к и все? Думаю какой выбрать...
ОБА - ГАВно.
Но я привык... 5/2 + 10/2 + теперь 10/3 вкуриваю по фото.
В этой последовательности и выбирайте + "будь готов" на хороший ФИКС.
(а ОН = цене тушки, минимум )
Re[GUNIK]:
Надеюсь помогу.
Снимал в магазине на 10-2. На высоких ISO не понравилось. 800 терпимо 1600 не очень
Мыло и акварельные пятна. Поздно сообразил, что надо было выключить шумодав.
Снимал в магазине на 10-3 (в лоб сравнить не получилось) Выключил шумодав... и обалдел
С таким качеством я бы и на 6400 легко бы жил... Снимки выкладывал не так давно... щас поищу...
OLYMPUS 10-3 Кит 14-42
Режим при. диафрагмы. 25мм F/5,6 Размер кадра 3:2 для удобства сравнения
JPEG FINE - Шумодав полностью отключен !!!
200 https://drive.google.com/open?id=1yMMdn3xQ8jcJvTPvjszlI3nrIFZJpBBN
400 https://drive.google.com/open?id=12h1p0esV8Uk5yUUYeSxHIVrW-ogJ9i4Y
800 https://drive.google.com/open?id=13eN4O2Zw-kqyUgEte437qA1_BpOd-R5z
1600 https://drive.google.com/open?id=1NXDc_jOU5C61WgvV5kdcmasKHSyGR2oT
3200 https://drive.google.com/open?id=1rgNPVm9IO_y5vkBHikYTSHqTUhIBjDds
6400 https://drive.google.com/open?id=1J1LJH-qLAGua3eWUP1tHtaIBn0CeDuuK
1280 https://drive.google.com/open?id=1DTlavOdqMl-fKD_T7d6STEttd5Zu4w3v
RAW
200 https://drive.google.com/open?id=1HqXHMOca7BwoLzpQ7InEhGlziA17pF0b
400 https://drive.google.com/open?id=1viZC2Zo233rSyredXDUyaA2PorMccQyY
800 https://drive.google.com/open?id=1kuRlLfG06goIGSfFsZ62-Sx-F-0ejtYt
1600 https://drive.google.com/open?id=1Pc20AuS4kNEJVShdkt-4QoSFAfUnAoGb
3200 https://drive.google.com/open?id=1FT6-D-bX42kg90X3pZ4u8vx9labOlP_y
6400 https://drive.google.com/open?id=1gYMbScxC0UzkF_u5j8EX_B2n0SKWH5FD
12800 https://drive.google.com/open?id=1vJ3KkriWjNRQ3i7RiXncxjtUT_ru41RD
RAW
Re[soberlook]:
от: soberlook
Появился в последней версии G90 91 95
С новым сенсором как в G9 20Мп
Ну и с Лайф Композитом...
Складывается ощущение, что Панас в догоняющих...
Долго выпускал камеры без матричной стабилизации... Когда Олимпус во всю пользовался...
Теперь эта функция... Но как говорят, лучши поздно чем никогда.
Со временем подтянутся Фуджики и Сонки (за дополнительную плату как всегда)
Re[soberlook]:
от:soberlook
=Да, сила ОЛИКА - в "сразу приличном" ЖИПЕ...
=У него "свои КРАСКИ" - на любителя ...
= Особенно у 5/2 и выше
=Олик - любит светлые Мануалы 1,4 (родные AF 1,2 - "не тяну" )
7.А вот видео у панасоника получше показалось. Но для меня видео не самый главный критерий, а скорее последний.
=ОЛИК- это фотик. ПАНАС - это Видео/камера в итоге.
У обоих есть функция "сделать фото" :D
=И интерФЕЙС / оформление МЕНЮ - не меняли-бы в каждой модели.
А так-же АККУМЫ ! Как прасти-Господи...
Re[LeonovS]:
Подскажите пожалуйста, купил фотоаппарат, сейчас изучаю, но смущает на экране постоянно красная точка почти в середине. Сделал фото с черным фоном. Увеличил его и эта точка там. Это битый пиксель?
Re[Роман Б.Р.]:
У меня 2 было...
В меню -
=Шестерёнка/ п. I / Pixel Mapping/ "Старт" - нажал, и они "забылись" процем ...
Уже НЕ видны. На пёстрых сценах - и вовсе (как родинка на ОППе...)
Меню и кнопки приходится вкуривать, и играть, как на ПИанине.
Хотя - в 10/3 его чуть упростили, выкинув "лишнее".
НЕ за горами - голосовое управление, и такие-же подсказки от тушки.
п. V = варианты озвучки (с матом/ или без)
=ПИонерским голоском
=Томная блонди
=Хриплый Дед всезнайка...( в исполнении Трубникова)
В меню -
=Томная блонди
