olympus om-d e-m10 mark iii или fujifilm боке
Всего 68 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
ваша любовь к микре давно известна и понятна, но факты перевирать не стоит все ж :) Учиться видеть? Снимать? А можно на ваши снимки посмотреть?))
Причем здесь это?
Автор спросил микру с 45 или фудж с 50/2,0
Но пришли советчики и начали рассказывать за 56/1,2 и ФФ...
Нельзя. Показывал уже не однократно. Хоть какой либо критики так и не прозвучало.
Re[bereza_alex]:
купить Т20 + 56/1.2 и будет вам боке https://www.flickr.com/photos/53199331@N08/27900284820/in/photostream Для ростовых , если нужно реально круто размазать задник все же дешевле как не странно, целесообразнее купить фф ибо как раз на ростовых и на широких углах и видна разница между фф и кропом. На кропе подобного тоже можно добиться +/- но нужно уже брать что то очень светлое, а это ни разу не дешево. 50/2 у фуджи отличное стекло кстати, там все фиксы хорошие.
Re[Дирижер]:
Re[Дирижер]:
Спасибо за пример объектива. Вот теперь думаю, может вообще только купить новую сигму, а фотоаппарат пока вообще не покупать)
Re[bereza_alex]:
Уже не однократно писал, камера без видоискателя не камера.
Её тоже надо правильно и умело держать.
Как АК47.
Это только в кино стреляют от пуза... поверьте всё мимо.
При правильной технике стрельбы/съёмки кучность возрастает в разы... :D
Re[v1ctorych]:
У меня была мобильная фотостудия... пока я не занялся своей прямой профессией...
Разрешите вам отправить в личные сообщения ссылку на файлик? Я живу и снимал в Немции.
И по договору не имею права опубликовывать в интернете. Здесь с этим строго. Не хочу подставлятся... Здесь даже за стрит фотографию могут забрать...
Причем я не считаю себя про фотографом и никогда не писал об этом. потому как у меня нет подходящего высшего образования...
Остальных я называю халтурщиками. Тех, кто снимает за деньги... :D
Re[bereza_alex]:
Эта сигма, лучшее что есть на микру... сравнивают с 75/1,8 дорогим. Там разница ровно в два шага туда сюда...
Упс... погорячился... хотел написать из доступного...
Есть 45/1,2 ... Ляйка 42,5/1,2 ...
Re[Дирижер]:
Re[Дирижер]:
Согласен, но бюджет ограничен. Вот теперь думаю om-d e-m10 mark iii + 45 1.8 или сигма 56 1.4 и старый e-pl5. А со временем фотоаппарат докуплю. Тем более, что они теряют в цене достаточно быстро. А вот объективы вообще не дешевеют.
Re[bereza_alex]:
45 и 56 разница в цене не большая...
10-3 + 56 или 10-2 + 56
10-2 тоже хорошая камера... с маленькой рукояткой вообще - музыка.
https://content.foto.my.mail.ru/mail/smaschamischa/3/h-189.jpg
Re[bereza_alex]:
от:bereza_alex
Самый простой вариант взять Sigma 56/1.4 (аналог дорогого 45/1.2) и ставить человека не вплотную к фону.
Хотя если нужно 4К видео, тогда, возможно, придется менять систему и взять другую оптику. Эта Сигма выпускается и под кроп Sony (a6***).
Re[bereza_alex]:
от:bereza_alex
Мне кажется, вы совершите ошибку. E-M10 mk3 имеет "обрезанный" электронный затвор. Его невозможно использовать в режимах PASM. Можно только в специальном программном режиме. Это делает съемку просто неудобной: один разок можно снять, но постоянно работать не сможете.
Получится так, что у вас объектив 56/1.4, но днем вы будете там ставить f/2.5, чтобы укладываться в минимальную выдержку 1/4000. Или придется прикручивать ND-фильтр на объективы.
На фуджи вроде X-T10 или новей есть также электронный затвор. Вы сможете снимать на полностью открытой диафрагме днем без ND-фильтра.
Если хотите на олимпусе получить боке, то берите E-M10 mk2 и Sigma 56/1.4. С этой камерой вы сможете снимать на открытой диафрагме без проблем.
Re[Pomo]:
знаю про отдельный режим для электронного затвора. Узнавал здесь на форуме, владельцы сказали, что можно этот режим использовать как приоритет диафрагмы. Как вариант можно взять panasonic gx80.
Re[bereza_alex]:
от: bereza_alex
Ну, я пробовал использовать - неудобно. Вам нужно специально включить режим, потом выбрать нужные настройки. Если экспозиция меняется, все эти настройки сбиваются. Разок так можно что-то снять, но постоянно и быстро работать сложно. Фактически, камеру урезали, чтобы она не конкурировала с E-M5.
Re[Pomo]:
Вот тут вот и не понятки...
Одни говорят - в режиме диафрагмы
Другие (извините за дословную цитату) - Вам нужно специально включить режим, потом выбрать нужные настройки (О каких настройках идёт речь?). Если экспозиция меняется, все эти настройки сбиваются (ну это понятно... осталось выяснить что за настройки). Разок так можно что-то снять, но постоянно и быстро работать сложно.
И это уже долго длится... не могли бы вы на пальцах... по пунктам... пожалуйста...
Что происходит, при включённом режиме электронного затвора, если вы крутите
1. Передний диск
2. Задний диск
Re[Дирижер]:
Я говорю про E-PL9, в котором электронный затвор тоже реализован через режим сцен.
1) нужно выбрать на колесе SCN;
2) там выбрать "бесшумный режим"; при этом диафрагма и выдержка сбиваются на полный автомат;
3) дальше кнопками и крутилками нужно выбрать нужную диафрагму и выдержку;
4) если после этого перевести объектив в тень или в сторону окна (то бишь, если меняется освещение), то настройки заново сбиваются на автомат.
При следующем включении камеры все настройки тоже сбиваются, нужно заново повторять. Пользоваться режимом можно один раз (включил, настроил, поснимал), но постоянно работать с этим невозможно. Слишком много манипуляций.
p.s. Или снимать на электронном затворе на полном автомате, но тогда при съемке днем камера ставит диафрагму вроде f/5.6. А автору это явно не нужно.
Re[Дирижер]:
В режимах PASM электронный затвор на E-PL9 и E-M10 mk3 не работает.
A - приоритет диафрагмы. Электронный затвор не работает в этом режиме. Только механический затвор с минимальной выдержкой 1/4000. На этой выдержке днем вы будете снимать на f/2.5. Если более широкая диафрагма, то будут пересветы.
Для светосильных объективов вроде f/1.4 нужен или ND-фильтр, или затвор 1/8000 (E-M1 mk2, Pen F), или электронный затвор (E-M10 mk2, E-M5 mk2).
Re[Pomo]:
Понятно всё. Вы тоже не в курсе...
понятно
понятно
вот тут не понятно какими кнопками (зачем их) и какими крутилками (диски передний и задний?)
фантастика... не могу себе представить, если я что то уже настроил...
Re[Дирижер]:
от: Дирижер
Ну, просветите несведущих :)
У вас камера-то на руках или только в теории?
Re[Pomo]:
Была бы на руках не спрашивал бы... к рассмотрению к покупке... я выше дополнил сообщение...
Я так понимаю у вас тоже камеры нет... вы за крутилки EPL9 мне рассказываете...
