Olympus OM-D E-M10 Mark II - любительская камера с продвинутыми возможностями
Всего 13867 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[XAA]:
от: XAA
Привязки автоИСО к фокусному нет ни одного актуального олика.
Нет привязки к фокусному? :( Вроде камрад Вадим АФ писал, что "всё нормально с логистикой у Олика", я подумал что в М1 есть привязка.
от: XAA
На мой взгляд, это и не особенно нужно. Для Вас - исключительно вопрос привычки.
Может я чего не понимаю, но объясните мне, как возможно без привязки к фокусному снимать зумом, не крутя вообще никаких колес? Имеется ввиду режим А, выдержка 1/ФР, и автоИСО под эту экспопару?
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
Да кто вам сказал, про привязку "выдержка 1/ФР"?
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Привязка может быть не обязательно 1/ФР. Я на никоне могу выставить и 1/2ФР и 1/4ФР. Вопрос не в этом, а в том, что автоИСО в режиме "А" должно подстраиваться таким образом, что-бы на фокусном 14мм выдержка была 1/15, а на 150мм 1/150. Ну или 1/30 и 1/300 соответственно, это уж какой коэффициент я посчитаю нужным выставить.
P.s. Вадим, а когда вы писали "всё нормально с логистикой у Олика", вы имели ввиду, то, что автоИСО тупо подстраивается в ручном режиме под оптимальную экспозицию, как в никоне было 10 лет назад?
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
Я написал, что "ставите в мануале автоисо и "в путь"".
Т.е. на хоккее, например, ставим в мануале выдержку 1/1250 или 1/1600, диафрагма 2,8 или 4 и Олик исо подгоняет НЕ под фокусное, а чтобы экспа была равна нулю.
Вот у соньки а7РМ2 ещё есть механическая поправка экспы колесом (очень удобно), а в олике надо глубоко в меню лезть, или колесо переназначать.
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Да понял я этот древний алгоритм выбора ИСО. Ну будет при такой экспопаре ИСО 12800 :) , и пофигу, что если на 150мм такая выдержка оправдана, то на 14мм она нафиг не нужна.
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
Для этого есть крутилка выдержки.
Экспопара же всё-равно должна быть оптимальной для сюжета, в соответствии с задумкой фотографа - для движухи - одна, для типа архитектуры (статики) другая.
Ну или ставьте на автомат или режим "Р" - за Вас всё решат.
Re[Илья Корнейчук]:
29 стр. - сравнение моделей - http://download.aws.olympus.eu/consumer/brochures/cameras/OMD_Lineup_2015-07-29__brochure_RU_web.pdf
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
В режиме "А" :D ?
Для статики я поставлю 1/ФР, для динамики 1/4ФР и крутить ВООБЩЕ ничего, кроме трансфокатора, не буду, полностью сосредоточясь на сюжете. И получу снимки с гарантированно короткой выдержкой для каждого фокусного и минимально возможном ИСО, т.е. с минимальными шумами.
Я вот не пойму, чего вы так защищаете этот примитивный древний режим автоИСО? Надо всем массово писать письма олику, там исправить алгоритм - раз плюнуть.
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
О, у Е-М1 автоИСО приязано к фокусному? Отлично!
Насколько я знаю - нет.
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
В режиме "А" :D ?
В режиме "М".
Меня этот алгоритм вполне устраивает, зачем мне писать письма Олику?
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
В режиме "А" :D ?
Я выше показал для статики в режиме "А" - https://fotki.yandex.ru/next/users/vadimaf/album/161971/fullscreen/791236?page=7 - 0.067 с (1/15) на 300мм ЭФР!
Для динамики 1/4 ФР - это Вы так шутите?
Re[Миколаич]:
от:Миколаич
В оликах можно поставить минимальную выдержку после которой уже начинает расти ИСО пр автоИСО
Re[Zaxarou]:
от: Вадим АФ
Вадим, я рад, что вы можете снимать с 1/15 на 300мм, разговор не об этом.
от: Вадим АФ
А что такого? Для полнокадровых 150мм это будет 1/600. Если по дваждыкропнутому, то 1/1200.
от: Zaxarou
Этот примитивный алгоритм в никоне было еще на D200 в далеком 2006 году :D .
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
Для хоккея этого мало, особенно то, что у Вас для ФФ.
А для статики много.
Выдержка - это выдержка, и от матрицы не зависит.
от: Миколаич
И что?
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
О, как :D .
А ЭФР от матрицы зависит?
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
Так толку от того алгоритма ? В "М-S" он не нужен,
В режиме А - репортаж особо не снимают. На д800 управление 1/2хФР просто жизненно необходимо что бы от смазов уйти.
В оликах такой необходимости нет.
Тем более что стаб позволяет на телеположении снимать на длительных выдержках.
Re[Илья Корнейчук]:
Сейчас ради интереса посмотрел алгоритм работы авто исо
Задать можно нижнюю границу выдержки (1секунда) и верхнюю (1/320) -при этих значениях автоИСО работает по фокусному 1/2*ФР
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
О, как :D .
Я от Вас впервые услышал, что в зависимости от матрицы "хоккеист бежит быстрее", а "птица летит медленнее".
от: Миколаич
На нобелевку не подавали?
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Как бы вам попроще объяснить -то...
Как вы думаете, скорость самолета большая? А с земли кажется, что он почти не движется.
Тот-же бегущий хоккеист при 600-миллиметровом объективе "пробежит" матрицу за долю секунда, а при накручивании на ту-же матрицу ширика будет перемещаться относительно матрицы совсем не быстро.
от: Вадим АФ
Выдержка в классическом понимании рассчитывается по формуле 1/ЭФР, которое у дваждыкропа отличается от полного кадра в 2 раза. Это как-бы все знают и на нобелевку не претендуют :D .
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
В смысле?)))) Вы просто сейчас убиваете наповал.
Зачем вообще нужна какая-либо привязка? Кто вас учил техническим аспектам фотографии? Я хочу в эту школу уже записаться)
В режиме "А" я ставлю нужную диафрагму под конкретные задачи, а автоматика ставит выдержку.
Допустим я снимаю на фокусном 150мм и автоматика после замера выдала выдержку 1/250.
И?
Я и только я принимаю решение на основании своего опыта, поднимать ли мне ИСО для укорачивания выдержки или нет.
Опыт и ещё раз опыт! Каждый фотограф знает свой аппарат и его возможности.
Я знаю, что я на своём ем-1 сниму резко на выдержке 1/ФР и на выдержке в 1/250, которую поставила автоматика, подавно будет все резко, если сцена не особо динамичная или вовсе статика(опять же моё решение)
Какие тут еще туманные механизмы скрыты, всё просто как мычание))
