Никто не с талкивался с тем, что на Я-фотках не отображается собственная загруженная фотография?
Другие отображаются.
Всего 34710 сообщ.
Показаны 18121 - 18140
Re[Юрий Трубников]:
Re[Юрий Трубников]:
насчёт съёмки, где солнце в кадре. Можно снимать только до 50мм ЭФР, да и то чем меньше держите солнце в кадре тем лучше, это касаемо 50мм. Всё что меньше 50мм можно держать дольше, например на 24мм ЭФР можно сколь угодно держать, солнце получается отдалённым и его свет не усиленный. Тут просто эффект лупы, чем больше фокусное расстояние, тем больше увеличение, соотв больше усиливается свет солнца, вспомните как жарили червячков лупой на солнце. Так что чем больше ФР, тем выше шанс поджарить матрицу.
Re[mavani]:
от: mavaniВасилий, я с таким глюком несколько раз сталкивался. Если правильно понял тебя, ты видишь черное окно - вместо загруженного изображения! - так ведь? После нескольких загрузок соседних изображений и повторных обращение к искомому - глюк как правило исчезает.
Re[Юрий Трубников]:
Re[Вадим АФ]:
Да, объектив великолепный! Отмечу, что он был выпущен еще в 2003 году...
Re[Вадим АФ]:
Так ить ,,ламповый,, :)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Оочень быстрый! И точный! Несмотря на витринное стекло и тухлый свет! Имхо, на уровне 40-150/2,8
Цвет - великолепен! Никакой "серятины"! "Дайте две!" (с)
Re[Юрий Трубников]:
А кто пользуется мануалами на камере? :fotik:
Интересует переходник на М42. А то взял обычный FOTGA, а потом оказалось, что есть какие-то переходники получше, с так называемым чипом
На них как бы подтверждение автофокуса имеется
Подскажите, чего за переходники и какой лучше взять :?:
Re[Юрий Трубников]:
Или что с чипом, что обычный переходник при фотосъемке мануалом одно и то же :?:
Re[Navigas]:
от:Navigas
На них как бы подтверждение автофокуса имеется..:
Бред . Они все примерно одинаковы+/-. Фокус ловится ручками. Откуда автофокус на мануальной оптике без электроники?
Re[Navigas]:
от: Navigas
С чипом есть для зеркалок 4/3, а для микры чип не работает.
Разница между адаптерами в рабочем отрезке.
Re[Navigas]:
от:Navigas
На них как бы подтверждение автофокуса имеется![]()
Подскажите, чего за переходники и какой лучше взять :?:Подробнее
Переходники с чипом актуальны для зеркалок были. Вроде бы кто-то и для микро 4/3 пытался сделать, но это экзотика - в беззеркалках гораздо удобнее режим увеличения при наводке на резкость и фокус пикинг. Берите любой - часто у них перебег за бесконечность имеется, но, если это критичным окажется, легко лечится подгонкой размера с помошью прокладки или самоклейки на плоскость под объектив.
Re[Tany]:
от: Tany
Погуглите одуванчик Лушникова.
Re[Chega]:
Для БЗК?
Re[Tany]:
от: Tany
Для БЗК?
Для зеркалок с фазовым АФ.
Итересно, кто то пробовал адаптер чипованный м42-4/3 с MMF на М1?
Re[Navigas]:
от:Navigas
Чипованные адаптеры с контрастным фокусом не умеют работать, только с фазовым. Для БЗК, с практической точки зрения они и не нужны, есть увеличилка или пикинг, или пикинг вместе с увеличилкой которые работают надежнее и точнее. Адаптер с чипом приводит к зависанию БЗК камеры, что лушниковский чип что любой другой.
Есть профильная ветка по мануальной оптике на БЗК или по мануальной оптике на зеркалках, там народ вполне в теме и ответит вам на ваши вопросы по интересующей вас теме. В этой ветке это все же полный оффтоп.
Re[Юрий Трубников]:
Товарищи :)
В принципе понял, нынешнего адаптера вполне достаточно.
А как на Олике то мануалом снимать, чет не совсем до сих пор понял.
Когда на камеру навинчиваю мануал, камера автоматом переходит в режим MF
Далее дырку в объективе делаю больше для боке и кручу колько фокусировки.
Пока снимаю на режиме Р, типа камера сама автоматом подбирает ИСО и выдержку, хотелось бы узнать поподробнее как снимать?
И как быть со стабилизацией в камере? Почему-то сложно получить несмазанные снимки на мануале 135 мм плюс еще конвенктор к нему 2х итого 270мм :cannabis:
Re[Navigas]:
от:Navigas
Товарищи :)
И как быть со стабилизацией в камере? Почему-то сложно получить несмазанные снимки на мануале 135 мм плюс еще конвенктор к нему 2х итого 270мм :cannabis:Подробнее
Обычно снимают в режиме А с мануальной оптикой.
