Всего 34724 сообщ.
Показаны 14021 - 14040
Re[Юрий Трубников]:
Да, все правильно.
Re[Юрий Трубников]:
ZD 150/2,0 через переходник MMF3 и артфильтр Key Line. :D
Re[mavani]:
от: mavani
Это настоящий диагональный фишай с дыркой 1.8
На память - не припомню фишаев с такой дыркой ни в каких системах, может плохо искал.
Нет таких ни в одной системе! В лучшем случае, ф/2,8...
Re[Юрий Трубников]:
В немецком фантастик маркте, который в Бутово располагается, до 2 сентября распродажа и Е-М1 с 12-50 можно за 49 999 р купить) там же видел Е-М5 с тремя объективами (14-42, 40-150 и 45мм 1.8 ) за 36 999р.
Есть еще Е-М10 с 14-42 за 22 222р -но она одна, под стеклом стоит)
Цены огонь, особенно если учитывать курс.
Re[Rupor]:
от: Rupor
Вот жеж!!! А я на днях купил этот набор для друга за 49999 в фирменном олимпусовском магазине... :(
Re[Юрий Трубников]:
Удачная охота. 40-150 4/5.6R
Re[Юрий Трубников]:
Взял автофокусные макро-кольца Pixco 10 и 16мм. Установил на сабж и объектив Panasonic Leica 25mm f/1.4 -- и не фокусируется
MF включал -- но panas-объектив крутишь-крутишь а толку нет - картинка не меняется.
Что делать?!
Что делать?!
Re[vibriss]:
И у вас хорошая "охота" получилась)
Re[NK777]:
от: NK777
Они же неавтофокусные.
Если объективы имеют электро-механический привод фокусировки(то есть для фокусирования при вращении кольца нужно питание от камеры), то с этими кольцами процесс фокусирования поворотом кольца на объективе невозможен.
Соответственно он возможен когда, привод фокусировки полностью механический.
Прошу меня поправить, если что.
Re[vibriss]:
Класс!
Re[mavani]:
Утка простыла.
Опа! Две засопливели. Эпидемия, однако!
Re[doctor25]:
от: doctor25
ЕМ1 и 12-40
Большую медведицу видно? :)
Я думаю она в кустах притаилась)
Re[mavani]:
от:mavani
Прошу меня поправить, если что.Подробнее
Там прямые проводки-контакты, т.е. именно автофокусные.
Как заставить объектив Panas 25 f/1.4 фокусироваться вручную?
