OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II - Новый флагман Olympus
Всего 9521 сообщ. | Показаны 9141 - 9160
Re[scr1pt]:
Процессор i7-7700k, кэш на SSD, Win10, Монитор 2560*1440: 100% у С1 отображается через доли секунды, LR - мгновенно. Панорамирование и там и там плавно, без рывков. Реакция на сдвиг ползунков у LR мгновенная, С1 с очень незначительной задержкой. Аппаратное ускорение особо на скорость работы не влияет.
Вот скорость конвертации у С1 поразила, специально засек время - 80 равов в минуту с аппаратным ускорением.
На ноуте i7-4712HQ с кэшем на SSD, Win10, 4k: С1 - уже заметные задержки при сдвиге ползунков, особенно в сравнении с LR, у которого, почти как на компе, все практически мгновенно. Скорость конвертации С1: 24 тех же равов в минуту.
Про пересветы: вот к примеру +2EV рав с сабжа из серии HDR. Коррекция только 4 стопа экспозиции и света:
Re[LeonovS]:
Ну не может олимпус сделать камеру без косяка ! началя отклеиваться и сползать вверх резинка на грипе.
Re[Roalife]:
У меня на жаре она почти сразу начала отходить, еще год назад. Немного отогнул эту резинку и оторвал пинцетом из ножа victorinox двухсторонний скотч, на котором держится резина. Затем аккуратно подклеил супер-клеем, все в полевых условиях - держится так, что и специально трудно будет оторвать. Только клей приличный надо, не за 3 рубля из "магнита"). Супер-момент или локтайт.
Upd. - обезжирить спиртом и просушить перед приклейкой надо обязательно.
Re[Berilyon]:
от:Berilyon
А чего через сервис не решили проблему?
Re[Zaxarou]:
Был в отпуске, надо было оперативно решить проблему.
Да и в сервисе сделают также, как было (а то и хуже) - на скотч. А тут проблемная зона для скотча - миллиметровый участок прямо под кнопкой спуска (он держится на узкой полоске скотча), а сразу за ним - фигурный изгиб грипа. Скотч эту 1 мм зону очень плохо держит, а стоит ей где-нибудь зацепиться - резинка отстает дальше:
Супер клей держит эту зону намертво.
Снизу сделано грамотно - резинка заправлена в корпус.
Re[LeonovS]:
Ну три раза в сервис - и замена камеры на новую....
Я с новой продукцией на которую гарантия - только в оф. сервис суюсь.
Re[LeonovS]:
Ребят подскажите - как заставить камеру замерять экспу по точке фокуса.
меню Е3 стоит
1 - матричный
2 - авто
3 - галочки везде стоят
Re[Berilyon]:
от:Berilyon
Так же с резинкой вверху и на первой единице. Отстаёт легко.
Всегда думал, что японцы всё делают продуманно.
Хотя если вспомнить некоторые японские автомобили, то..
Re[Zaxarou]:
от: Zaxarou
меню Е3 стоит
1 - матричный
2 - авто
Question :
How do I link the Single Auto focus point to the spot metering.
Answer:
With the E-M1 Mark II camera the position of the single AF target and range of spot metering can be linked. The default setting is linked, so a setting change is not necessary.When using this combination, Face priority AF is not available.
To unlink the spot focus point from spot metering, uncheck any one or all three of the spot metering modes in Spot Metering in Custom Menu Gear E3. Uncheck any one of the boxes by highlighting the mode and press the OK button. Press the Menu button when complete.
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Question :
Answer:
То ли я дурак, то лис сани не едут...
Ни фига не могу понять как привязать точечный замер к маленькой зоне АФ.
Вроде все как выше описано. определение лиц отключено, в Е3 все галочки стоят...
Re[Zaxarou]:
del
Re[Zaxarou]:
1
Re[Zaxarou]:
от: Zaxarou
меню Е3 стоит
1 - матричный
2 - авто
п.1 - надо точечный конечно, или точечно по светам/теням - в п.3. как раз выбираем, в каком режиме будет привязка к точке аф.
Re[LeonovS]:
А для матричного привязка к точке разве не работает?
Re[Zaxarou]:
Не путай режим экспозамера с режимом фокусировки.
Зачем тогда матричный существует, если он будет привязываться лишь к не большой ЧАСТИ матрицы (точке фокуса)? Что же тогда точечный замер?
Re[LeonovS]:
Перестала работать вспышка - все настройки по инструкции и, в последний раз снимал с ней (со штатной) в сентябре, в доме престарелых - https://www.flickr.com/photos/vadimaf/albums/72157697838784822
С тех пор настройки не менял.
Стрелка зарядки на экранчике моргает, но больше ничего не происходит.
Контакты протирал ...
С Ниссином - та же байда.
Отчего может быть?
Электронный затвор?
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
Электронный затвор?
С любым. :(
Re[LeonovS]:
от: Свободы сеятель пустынный
И не произойдет.
Моргание - это "ахтунг", типа - внимание: вспышка заряжается и еще НЕ ГОТОВА к пыху.
Вот если не моргает. а на пыхе светодиод ГОРИТ красным, но не пыхает - тогда велкам на разборки.
