Olympus ED 300mm f4.0 IS PRO
Всего 2515 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[XAA]:
Относительно сравнения 100-400 и 300\4 трудный выбор, что нужнее, какой из них лучше, какие параметры важнее, разница в цене и т.д.
Относительно же 100-300 у меня сомнений нет, на 1 из этих новых объективов нужно его поменять.
Re[AMP_]:
Вопрос выбора - это вопрос приоритетов. При 300 мм панасоник будет проигрывать олику и по светосиле и по качеству картинки и, скорее всего, - проигрывать довольно существенно. При 400 мм олик придется использовать с конвертом и светосила почти сравняется. У меня сложилось впечатление, что конвертор изрядно понижает качество картинки при открытой диафрагме. Поэтому штатные 5.6 могут превратиться в рабочие 7, а разница в качестве картинки может значительно уменьшиться. Для понимания нужно дождаться серьезных тестов. По факту олик гораздо более специализированный и при этом более дорогой об'ектив.
Было бы очень интересно посмотреть прямое сравнение этих двух стекол для разных условий работы. Я пока решения не принял. Хочется оба, но это будет перебором: один из двух попадет на полку и я пока не понял,какой именно.
Re[XAA]:
от: XAA
У меня сложилось впечатление, что конвертор изрядно понижает качество картинки при открытой диафрагме...
У меня такой же опыт с конвертером на 40-150 на открытой - мне не понравился. Ну а выбор свой я сделал, закажу 300\4 в ближайшее время. Только вот хочу дождаться российских цен, хотя скорее всего закажу в штатах.
Re[XAA]:
от:XAA
Уже есть тесты с конвертором и без. Без рабочие диафрагмы 4-5.7. С конвертором мажет на любых диафрагмах. Но эта резкость гораздо лучше чем просто 40%кроп.
Re[gf-2]:
от: gf-2
а 6.3 - 7.1 уже не рабочие :D ?
cказав А, говорите Б
Примеры "мажет" покажите...
Re[gf-2]:
от: gf-2
40-150 при 5.6 и далее ведет себя вполне пристойно. Имел в виду в паре с МС14
Re[Александр Борейша]:
от: Александр Борейша
http://kroupski.pro/reviews/mzd-300-f4-pro/p9-verdict/ вроде тут .если есть примеры с мирой
Re[XAA]:
То есть на четырёх "моет"! ? Приедет, проверю и выскажусь.
Re[gf-2]:
от: gf-2
У Дмитрия Крупского в обзоре отличные примеры тестов на резкость этой линзы...
Ничего у него не "мажет" и с телеконвертером он эту линзу не тестировал.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Уже исправил пост. Жена позвала обедать в жесткой форме. Не успел сказать главного.
http://www.mirrorlessons.com/2016/01/06/the-olympus-300mm-f4-pro-review/
http://slrgear.com/reviews/zproducts/olympus300f4m/zz_sampleindex.htm
http://www.dpreview.com/articles/2965104030/olympus-m-zuiko-digital-ed-300mm-f-4-is-pro-real-world-sample-gallery
Re[XAA]:
от: XAA
на 4 и 5.7 не моет! на 7 нет тестов, а на 8 снижение детализации. ссылки дал ранее.
Re[gf-2]:
от:gf-2
Ну вот на реальных тестах совсем другой результат.
Честно, я озадачен
Взять к примеру зарянку на 300/4 (по первой ссылке)
И на Панасоник:
Зарянка. Кстати, на 300мм, которые считаются мыльными.
Re[ovchinnikov-vm]:
от:ovchinnikov-vm
Честно, я озадачен
И на Панасоник:
Зарянка
сравнивать надо в одних условиях...снимать - одними, правильными руками...
а свое мнение по примерам с этой ссылки высказал страницей раньше...
практически все - в корзину от таких эабугорных "тестеров"
Re[ovchinnikov-vm]:
Может быть я чего-то не понимаю, но есть ошущение что по ссылке товарищ немного промазал или поймал пресловутый ShutterShock. Скорее второе.
Re[XAA]:
Я тоже надеюсь, объектив тут ни причем :)
Кстати, там еще несколько зябликов, воробей, черный дрозд ... все плохо снято. Хорошая ... антиреклама :)
Re[ovchinnikov-vm]:
от: ovchinnikov-vm
У меня при первом тесте 40-150 pro был просто шок. Катастрофа. Проблема оказалась в ЕМ1 и была частично исправлена прошивкой объектива. Здесь фокусное больше, а выдержка как раз в опасном диапазоне. Так что скорее всего оно. Из за этого пересел на ЕМ5MII.
Re[gf-2]:
от: gf-2
По вашей ссылке я вычитал:
[quot]Картинка резкая уже с самой открытой диафрагмы, область максимальной детализации находится в районе открытых диафрагм F/4 — F/8. [/quot]
Re[XAA]:
от:XAA
В тесте на GX8 снято. Может, у него тоже шаттершок, но не до такой же степени :)
Re[Александр Евгеньевич]:
Нормально все коллеги
Надо больше ориентироваться на собственный опыт и свои тесты, надеюсь по-возможности попробуем и проверим обе линзы 300 f4 pro и паналейку 100-400, тогда и будем иметь более точное представление о этих стеклах ;)
