Olympus E-PL7 и E-PL8
Всего 3622 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[Юрий Трубников]:
asspirin
Vlad40
Понял вас, коллеги. Но для меня чисто субъективно, это всё же не "на порядок". Я прошёл весь этот путь сравнения, когда заимел E-P5. Для качества изображения важны стабилизатор и низкие шумы на высоких ISO. Тачскрин, Wi-Fi - хорошо, но "на скорость не влияет", как говорят автомобилисты. Эргономика у новых лучше, но не радикально. Всё равно они все - маленькие, неудобные в руках, камеры. Зато цвета у старых матриц лучше - это факт. E-PL3 при свете дня выдаёт очень хорошую картинку, которая мне нравится больше. И я оставлю её себе обязательно. Признаю, что плюсы новых камер очевидны... но не бесспорны.
Re[---]:
Что-то я растроился :( Проверил оба фотоаппарата на битые пиксели (программно) и получилось, что у E-PL7 15 горячих битых пикселя, а у E-PL3 - 563 горячих пикселя. Как я с этим жил? :(
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
563 из 12000000... Не так уж и много... А как проверить?
Re[romandoctor]:
от: romandoctor
Проверить можно программой, подсчитывающей на снимке горячие и битые пиксели. Снимок делается как обычно - при закрытом крышкой объективе с выдержкой 10 сек., с прикрытой диафрагмой на MF.
Относительно "много или мало"...раньше народ волосья драл на себе, если при тесте в магазине (или просто просматривая снимок на ЖК-мониторе ф/а) обнаруживал 1-3 битых или горячих пикселя. Доходило до того, что возвращали камеру в магазин (если удавалось) или через СЦ брали заключение "о заводском браке".
В Олимпусах есть в менюшки опция "проверка и настройка сенсора" (пиксель маппинг). Не знаю что должно происходить при активации данного режима, но это никак не влияет на уменьшение количество горячих пикселей.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
А как наличие этих битых/горячих влияет на качество изображения?
Re[asspirin]:
от: asspirin
Красные или белые точки на снимке. Если снимок очень важен, то приходится в ФШ кропотливо лазить по всему снимку и "клоном" убирать красные и белые точки. Такая же хрень бывает с грязью на матрице - кропотливо вычищаешь снимок.
Вопрос про аквабокс
Подскажите, какой недорогой аквабокс можно использовать с Olympus E-PL7 (китовый объектив)?
На примете есть Flama FL-WP-570 , но не могу понять подойдёт ли он по размерам.
Re[Юрий Трубников]:
Ребята, пришёл серебристый экземпляр, не покидает ощущение что корпус из пластика. Он из металла вообще?
Re[Crandy]:
от: Crandy
Похоже из металла, но "серебро" - это скорее всего анодированное напыление на алюминий. Моя первая беззеркалка (трёшка) была полностью чёрного цвета. Летом на солнце снимать было невозможно - камера разогревалась как паяльник. Именно поэтому я взял семёрку с серебристым верхом, хотя, признаюсь, взял бы и полностью светлый, но не взял чисто из эстетических соображений (на светлой фактуре будет прекрасно отпечатываться вся грязь с пальцев).
Re[Vlad40]:
У меня возникли подозрения, потому что до этого юзал pl 5 черный, и там отчетливо была видна фактура металла, здесь же я в сомнениях.
Re[Vlad40]:
Скажите пожалуйста, у вас есть опыт использования мануальных объективов на pl 7? Не могу по экрану настроить экспозицию, и только после спуска могу увидеть, тёмная фотка получилась или пересвеченная. Спасибо.
Re[Crandy]:
от:Crandy
Вообще нет такой проблемы. Устанавливаете режим Р и автоматика сама всё сделает даже с учётом того, что прикрываете диафрагму. При фотографировании в режиме М выставляете выдержку с диафрагмой по показаниям экспонометра. В моём случае снимок выходит проэкспонированным правильно. НО! Имейте ввиду, что в режиме М автоисо не работает, и если установлено низкое значение ИСО, то снимок может быть недоэкспонирован.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
..НО! Имейте ввиду, что в режиме М автоисо не работает, и если установлено низкое значение ИСО, то снимок может быть недоэкспонирован.
Многие наступают на те же грабли :D АВТО ИСО в режиме М в Олимпусе есть, еще с первых камер.
Просто по умолчанию выключено, включить надо через меню Эксп-ISO -> ISO-Авто -> ВСЕ.
Re[Crandy]:
от:Crandy
Монитор-ПК -> Увеличить LV -> поставить "Откл". Иначе реальная экспозиция на экране не отображается. Это про режимы P,A,S,M, как в других, не знаю.
Еще удобно функцию репетира диафрагмы повесить на функциональную кнопку и использовать при необходимости.
Re[Tany]:
от:Tany
Да, действительно. Теперь автоисо включено и в режиме М. Спасибо за подсказку.
от:Tany
У меня изначально было отключено и я не испытывал проблем с отображением правильной экспозиции в режиме М. Но про репитер, признаюсь, не понял. Ведь на том же Ю-9 или 37А нет ни прыгалки, ни электроуправляемой диафрагмы. Я не вижу смысла отнимать у камеры какую-нибудь полезную функцию с кнопок на ту, которая не пригодится с мануальными объективами. Ведь при съемке мануалом достаточно выставить на объективе требуемую диафрагму и камера всё равно отобразит и достоверную экспозицию, и ГРИП. Вот с "родными" объективами (микро 4/3) кнопка репитера действительно будет полезной. Но всё же так ли она нужна? Впрочем, это здорово, что камеру можно настроить под потребности пользователя в зависимости от стиля работы.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
... Вот с "родными" объективами (микро 4/3) кнопка репитера действительно будет полезной. Но всё же так ли она нужна?
Вот как раз с родными она более точно показывает экспозицию и ГРИП (на моем PL-6, во всяком случае) . С мануальными, конечно, не работает.
дубль
Re[Tany]:
от: Tany
Спасибо, помогло.
Кстати, заметил что у камеры гудящий стабилизатор, в пл 5 он был вообще бесшумным, ну и более простым, конечно же. Кстати в обзоре Вонга было указано, что стаб вращается вокруг осей X, Y, Z(ось объектива). В то время как в пл 5 компенсирует только поступательное движение вдоль осей X и Y. Правильно ли я понял?
Re[Юрий Трубников]:
14 150 olympus jpeg из камеры
Re[romandoctor]:
от: romandoctor
Так уж и на порядок? И чем конкретно? Кроме, конечно, меньших шумов в темноте на высоких ISO?
Наконец представилась возможность испробовать ПЛ7 в боевых условиях. Кадры с трех соревнований чемпионата по волейболу. Место съемки одно и то же - Центр волейбола в Казани. Современный спортивный центр, освещение хорошее. Кадры сделаны Е-РМ1 и Е-ПЛ7 примерно в одинаковых условиях и с одинаковыми сюжетами. Заметно гораздо меньшее количество шумов с ПЛ7. Да!! Никаких настроек не делал. Простая "тупая" проявка Олимпус вьювером3. Понравилось проявлять Зонер фотостудией 17. Шумы давит значительно лучше, чем родная олимпусовская программа.
Все фото - просто фрагменты размером 900х1200 пикселей без ресайза.
Е-РМ1 исо 2500 1/250 с рук китом 40-150
Е-ПЛ7 исо 2500 1/500 с рук китом 40-150
Е-ПЛ7 исо 3200 1/500 с рук китом 40-150
