Olympus E-PL3 в руках
Всего 2680 сообщ. | Показаны 1061 - 1080
Re[Юрий Трубников]:
Господа, купил себе EPL-3... Покупал в основном для фото города.
Пользуюсь всего 4 дня и пока прямо скажем качесвом снимков не очень доволен... Четкости как то не наблюдаю... Или я настройки не правильно выставляю или с фотиком что то не то... вообщем буду очень признателен если вы поможете мне правильно настроить фотик и просто дадите несколько советов как добиться максимально четких снимков архитектуры...
Мои настройки на данный момент : 16:9. настройка фотоснимка стоит LN ( по правде сказать вообще не пойму чего это значит... что вообще такое это LN, MN, LF. SN и тд ) стабилизация : I.S. 1
Снимаю в основном в режиме автомат или ландшафт. если людей то портрет...
но снимки выходят не очень четкими... скажите что не так?
Re[norten]:
от: norten
А почему именно 16:9? И пробовали ли читать инструкцию? Там многое описано.
Re[Yuriy V.]:
Я подумал что формат 16:9 сейчас рулит... Ибо все мониторы и телевизоры сейчас широкоформатные...
В инструкции я ничего полезного для себя не нашел:(
Re[Юрий Трубников]:
блин, думал что я нубас безпросветный... оказуется есть парни круче :P
Re[norten]:
от: norten
В цитатник, однозначно. :cannabis:
Re[Yuriy V.]:
от: Yuriy V.
Оно мне надо – козырять этими конкретными данными на весь свет? Я давно отошел от фотобизнеса.
Отошли - и слава Богу! Уберите, пожалуйста, объявление о продаже из подписи - продавать можно только чепез Барахолку!
Re[norten]:
от: norten
Это бывает...
от: norten
С чем сравниваете?Где тот идеал четкости, по которому Вы оцениваете??Цитата:
от:norten
Для максимально четких снимков архитектуры:
1) ставите камеру на прочный устойчивый штатив, отключив стабилизатор (на штативе он не нужен)
2) выставляете минимальную чувствительность (исо)
3) зажимаете диафрагму до 5,6 - 8 ( в зависимости от фокусного расстояния на зуме)
4) тщательно фокусируетесь на нужную Вам точку
5) включаете автоспуск с задержкой на 2 или 12 секунд (по вкусу), мягко нажимаете на спуск и терпеливо ждете, когда сработает камера. Смотрите, чтобы в это время рядом не проезжали машины и трамваи - вибрация от них передастся на камеру и приведет к ухудшению качества
6) тщательно и умело обрабатываете снимок в Фотошопе или любой другой программе - работаете со светом и цветом, увеличиваете/уменьшаете контраст, увеличиваете четкость, увеличиваете резкость, уменьшаете до нужного размера и снова добавляете резкость. Все это надо делат с РАВом, то есть со снимком, который имеет расширение (окончание) .ORFЦитата:
от:norten
Это обозначения размеров снимка и степени его сжатия - самый лучший это LF, самый худший - SN
от:norten
Умение и знания пока не так...
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо за весьма развернутый ответ. Это намного лучше чем посты тех псевдо профи, у которых не хватает знаний все четко пояснить...
Однако есть всеж вопросы. Есть ли возможность снимать и делать четкие снимки с рук?. какие настройки лучше выставлять...?
Что такое стабилизатор и для чего он нужен? iso 1,2,3 что он будет менять?
Вот к примеру снимок который я сделал сегодня.. четкости же не вообще как на мыльницу снимал...
Re[Юрий Трубников]:
Или к примеру можно ли в арт фильтре получить более хорошие снимки?
Вот пример того что у меня получилось
Re[norten]:
от: norten
В артфильтрах - нельзя, они не для того придуманы...
Re[norten]:
от:norten
Можно, но только относительно четкие, ибо камера неизбежно шевелится в руках и это влияет на четкость снимков. Настройки, в принципе, остаются те, которые я посоветовал.Цитата:
от: norten
Стабилизатор - это устройство по коррекции положения матрицы в аппарате. Камера в Ваших руках качнулась влево - стабилизатор отклоняет матрицу вправо, качнулась вниз - стабилизатор отклоняет матрицу вверх. Эта стабилизация позволяет сильно расширить диапазон съемки в плохих световых условиях, например без стабилизатора резкий снимок получится на выдержке 1/60 сек, а со стабилизатором - 1/15 или 1/8 сек. Стабилизатор в положении 1,2 и 3 по разному стабилизирует матрицу. Все изложено в инструкции к камере. Вы её принципиально не читаете???
от: norten
Не смог скачать Ваш снимок с Радикала... Закачайте его сюда, в Альбомы Фотору - это синяя строчка под окном, в котором вы пишете сообщение. Если закачаете, то смогу внимательнее посмотреть и составить мнение.
Re[Юрий Трубников]:
В инструкции о подобном вообще ничего не сказано...
завтра пересмотрю инструкцию. и если я не ошибаюсь то даже ее фото выложу. может инструкции разные бывают?
Re[norten]:
от: norten
Кроме инструкции есть много другой литературы, кстати.
Re[norten]:
от: norten
http://www.olympus.com.ru/site/rmt/media/consumer/pim/_manuals_aw2012_/E-PL5_MANUAL_RU.pdf
Re[Юрий Трубников]:
Наверное правильнее спросить в ветке про аксессуары, но думаю здесь микрушники быстрее заметят. Рыться в поиске времени нет, нужно быстро заказать. Собственно, вопрос: будет ли удаленно работать и управляться МЕТЦ 52 аф-1 с Е-ПЛ3 (вдальнейшем Е-М5), от этой маленькой прицепной комплектной пыхи, т.е. есть ли у нее режим "коммандер", может она быть ведущей в и-ТТЛ ? Прошу прощения за путанный вопрос и никоновскую терминологию, на микру только собираюсь переходить. Перефразирую: хочу поставить большую пыху отдельно и направить в потолок, будет ли она срабатывать и автоматически регулировать мощность импульса ? Само-собой Метц для оли/панаса.
Re[shkvarz]:
Да, срабатывать будет. Моя макровспышка Metz 12 срабатывает. Насчёт автоматически корректировать, не знаю. Насколько я понимаю, если ведомую (да и любую) вспышку направить в потолок, то всякие авто через TTL замер уже не работают.
Re[romandoctor]:
Хорошо.
Предпых пропускает и потом срабатывает ?
А если не в потолок, а на объект ?
Re[shkvarz]:
Не знаю. У меня на моей макровспышке и предпыха никакого нет. На больших наверное как-то можно настроить.
Когда вспышка наведена на объект, тогда как-таз все эти замеры через TTL и работают, корректируя мощность вспышки. Если я правильно понимаю, конечно.
Re[romandoctor]:
спасибо
Re[Юрий Трубников]:
скажите какие свето и поляризационные фильтры подойдут этой камере и где их можно купить
