Olympus E-PL1
Всего 15895 сообщ. | Показаны 12561 - 12580
7-14
PA107554_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[yarik1981]:
Весь тест, что успел сделать: М10 vs. PL1. Условия абсолютно идентичны (расположение в кадре чуть сдвинуто из-за наводки фокуса в глаз - ПЛ1 приходилось чуть поворачивать, чтобы попасть...потом только дошло, что надо было первым на штатив ПЛ ставить), освещение - лампы накаливания сверху, режим "А", ББ - "лампа накаливания", стаб отключен, кор. экспозиции - 0, автоспуск, режим обработки - vivid, ИСО 200, камерный джпег (в АСДси только файлы переименовал, поэтому в экзифе "след" и остался):
Re[realYU]:
Интересно какой результат будет при проявке из RAW с одинаковыми настройками?
Re[sss1819-Александр]:
от: sss1819-Александр
Сделаю, только опять при комнатной съемке - работаю допоздна. Из первых впечатлений:
- легче и меньше. Как оказалось визуально - приложил, вроде как одинаковы... хотя в ТТХ всё наоборот пишут: тяжелее, но меньше...надо ещё раз приложить и взвесить)
- хват удобнее
- отсутствие инструкции (это сейчас поголовно у всех производителей техники - дают диск, а там сам распечатывай)
- батарейный отсек не защелкивается, а закрывается вручную
- пипка на площадке штатива упирается в объектив, быстро его не поменять (как вариант - разворачивать пикой к себе)
- экран (разрешение и цветопередача) на порядок лучше ПЛ1
- сенсорный затвор прикольно, но сам сенсор вызвал недоумение - доступны не все функции, отображаемые на экране: что-то можешь пальцем поменять, что-то по-старинке, кнопками
- видоискатель, плюс 81 зона фокусировки, плюс быстрая регулировка диафрагмы/выдержки/экспозиции колесиками - это круто
- порадовали автоматический переворот при вертикальной съемке и формат 3:4
- видео само собой лучше (для меня только в плане tilt-shift важно, для остальных случаев видеокамера есть)
Больше пока ничего не успел толком покрутить-повертеть
Re[yarik1981]:
В теме про М10 также выложил первые впечатления после PL1
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10248331
Re[yarik1981]:
Ага, АКБ и зарядные тоже проверил - всё взаимозаменяемо, ставь-заряжай как хочешь, покупай дешевые китайские АКБ) По рафу засада - не могу открыть, треба Camera Raw 8.4 или Лайтрум 5.4, пойду ветку М10 читать, вроде там было про это. На торрентах нашел только 8.3 и 5.3 соответственно. Так что с тестом "раф в жпег" никак, могу оригиналы скинуть, может кто откроет:
http://yadi.sk/d/ueYKEkYjMHcmB
http://yadi.sk/d/PCxaYFDvMHcmR
Ну а расстояние между площадкой и байонетом всё-таки мизерное, накаляет - разворот пипки не помог, теперь площадка упирается:
Добавлено: вот я лузер-то! Площадка ведь действительно разворачивается, претензия снимается.
Re[realYU]:
от:realYU
А на 90 градусов нельзя площадку развернуть?
Re[yarik1981]:
Костер манит на шашлык! Исо500
Re[mwebmaster]:
от: mwebmaster
На моём штативе нет - прямоугольная. Как вариант - просто отрезать пипку.
По предыдущим раф, которые открыть не мог - 8.4 нашёл, но устанавливаться не хочет. OLYMPUS Viewer 3 открывает раф с М10: открыл раф и тупо, без всяких коррекций, экспортировал в жпег - так надо было сделать?
Добавлено: стыд и позор мне - действительно, площадка разворачивается на 90.
Re[yarik1981]:
Подшаманил. Рав M10 - в OV3 ставить при проявке AUTO WB,насыщенность +20 (это потом в ACD See Pro 6).
E-PL1 - "пользовательский WB" вручную ставим 3000K, зеленый-красный "-3"
Похоже?
Re[realYU]:
от: realYU
У меня тоже. На моей площадке "пипка" утапливается внутрь с небольшим усилием, у вас видимо нет?
Re[realYU]:
от:realYU
8.4 Release Candidate не смогли установить?
OLYMPUS Viewer подхватывает камерные настройки которые могут отличаться в теории. Мне кажется корректней просто одинаковые параметры конвертации в OV выставить
Re[realYU]:
от: realYU
...могу оригиналы скинуть, может кто откроет:
Если нужно кому, то открыл равы в камера рав 8.4, вот скрин шоты:
ББ у М10 оказался точнее и красный не так сильно выбит. realYU, скажите, а коррекция ББ в камерах установлена? Она на рав тоже влияет. Если нет, то рекомендую в ПЛ1 поставить А: -1, G: +1, будет не так красно.
А вот пипеткой по нижней части ближнего глаза Карыча:
Только ресайз и +10% контурной резкости после ресайза.
realYU, Вам решать, что ближе к истине.
Полноразмеры грузить не стал, думаю что и этого хватит.
Re[yarik1981]:
Все ждут весны, а я тут осенних накопал.
http://fotki.yandex.ru/users/elisidor/view/580061/
http://fotki.yandex.ru/users/elisidor/view/580063/
Re[yarik1981]:
Купил побаловаться копеечный фильтр на ибее star cross 6 на 20 панаблинчик, в принципе не плохо на мой дилетантский взгляд...
 [/img][/url]
sigma 19/2,8
жена снимала...
свои в гх7 выложу...
почти всё исо 1600....ужасный цветной свет, дым....
ЛР5,3
sigma 19/2,8
sigma 19/2,8
Re[mwebmaster]:
от: mwebmaster
Нет.... а где вы его берете? На сайте Adobe кукиш с маслом - там какой-то DNG Converter. Через Adobe Update Management скачиваю обновления, а дальше начинается чертовщина - запускаю экзешник, пишет "Adobe Application Manager устарел". Обновляю этот апликашион менеджер, пишет "Adobe Support Advisor скажет вам в чем ошибка", перехожу на этот суппорт - куча строк в виде ERROR: - Microsoft_VC80_ATL_x86: Install failed. Путь установки менял, результат неизменен.
