Olympus E-PL1
Всего 15895 сообщ. | Показаны 501 - 520
Re[Aleph]:
от: Aleph
Вот, прямой тест на разрешение камер: http://mu-43.blogspot.com/2010/04/13-k10d-vs-e-pl1.html
Да уж, наглядная иллюстрация прогресса в матрицестроении. Скептикам вроде меня, которые до сих пор снимают на Никон Д50 :)
Re[Александр Азанов]:
Походил вчера по окрестностям своего городка с целью попробовать камеру в деле, с китовой линзой и с пентаксом (в качестве теста на использование мануальной оптики). Сразу скажу - тестов почти не получилось, свет был очень жестким, время у меня было полуденное, небо было в легкой дымке, цветовая температура была огромной, в общем, на самом деле, не было смысла что-то фотографировать и сравнивать.
Но я решил попривыкать к камере и всё-таки поснимал, что могу сказать -
1) В яркий солнечный день работать по экрану практически нельзя, видно очень плохо, только "тени" объектов и очертания. Для нормальной работы днем, а не в помещении покупать внешний ЭВИ все-таки нужно.
2) В полном автомате, можно снимать вслепую, поскольку автофокус предельно точный и ни разу не ошибся. Работа автофокуса, в целом, порадовала - я быстро привык к его неторопливости, да и на ярком солнце в хорошем контрасте он работал довольно быстро, скажем так, совершенно не раздражая своей скоростью.
3) Мануальными линзами работать не очень удобно, примерно так: нажал увеличение, навел на резкость, убрал увеличение, скадрировался, сделал снимок - в общем, это получается целая процедура-ритуал... но снимать можно, наводиться по экрану (даже в условиях солнечной "слепоты") намного точнее, чем искать резкость в видоискателе зеркалки (если на зеркалке мануальная линза).
З.Ы. сколько-нибудь картинок выложу, но позже...
Re[Aleph]:
Насчет некоторого неудобства кадрирования мануальником согласен. Я выбрал для себя такой вариант. Сначала точно кадрирую, выбираю нужную точку фокусировки виртуально. При необходимости перемещаю в эту точку фокусировочный квадрат на дисплее. После этого перехожу в режим увеличения, фокусируюсь и сразу жму спуск.
Re[Profi550]:
от: Profi550
От перестановки слагаемых их количество не меняется, в Вашем случае Вы забыли указать, что после сделанного кадра (или перед новым) надо все-таки убрать режим увеличения, чтобы можно было "Сначала точно кадрирую"...
Re[Aleph]:
Мой алгоритм был оптимален для съемки на МДФ светосильным 50/1,7 с очень малой ГРИП. Если бы я после фокусировки переводил кадр в полноразмер, то было бы много ошибок фокуса из-за смещения камеры.
Re[Profi550]:
от: Profi550
однако серьезный у Вас тремор рук... :)
Re[Aleph]:
от: Aleph
Да тут уже не тремор, ГРИП всего несколько милиметров на диафрагме 1,7 и в результате дополнительных манипуляций есть некоторое общее перемещение. А снимать на ФР 14 у меня получалось без шевеленки на 1/2. 3-4 стопа стаб ПЕНа давал без проблем.
Re[Profi550]:
от: Profi550
не буду спорить, несмотря на то, что из "дополнительных манипуляций" там только лишь нажатие на кнопку, которая уже под большим пальцем... снимал с кадрированием после наводки на резкость на диафрагме 1.2, расстояние до объекта было около пары метров - всё было нормально... думаю, у каждого свои способы и методы получения нужного результата...
собственно с Вашим я и не спорил, а просто заметил, что камера в режиме увеличения автоматически не переключается в режим полного кадра, поэтому после сделанного кадра необходимо на кнопочку все-таки нажать...
Re[Aleph]:
Я сначала пробовал с переходом в полнорзмер перед спуском, но были промахи, а по своему всё полкчалось на 100проц. Кнопка перехода на Е-Р1 кажется внизу. те не была под пальцем. Сейчас ничего проверить не могу, тк продал ПЕНа месяц назад. А техника съёмки у всех наиболее удобная для себя любмого. Я лишь поделился своим небольшим опытом.
Re[Profi550]:
Техника - техникой, а принципиальный недостаток остается: видно или фокусировку, или кадрирование. ;)
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
это же только для неродных мануальных стекол... на любой средней зеркалке задачу точной фокусировки на дырке 1.2 - 2 вообще выполнить очень тяжело...
и еще я не очень понял какую Вы предлагаете альтернативу? - два экрана, один для полного снимка, другой для фрагмента? :) :)
для автофокусной оптики в связи с тем, что контрастный фокус очень точный, а режим x14 позволяет зону фокусировки сделать очень маленькой - проблема фрагмента вообще не возникает: выбрал кадр - сфокусировался полунажатием - нажал спуск, выбрал кадр - сфокусировался полунажатием - нажал спуск... всё как в мыльнице...
Re[Aleph]:
В некоторых компактах давным-давно сделана такая штука: при ручной фокусировке на фоне общей картинки всплывает окно с увеличенным фрагментом (в точке фокусировки). Странно, что никто это не повторил в микро 4/3. А воообще, в "условиях, приближенных к боевым" лучше АФ... ;)
Re[Игорь Тулаев]:
от:Игорь Тулаев
понятно, доски строгать, но класть вниз оструганной стороной... (С)
для родных линз есть такая фича, если ты трогаешь кольцо ручного фокусирования, то картинка автоматические показывается с увеличением...
от: Игорь Тулаев
лучше АФ, но мы говорили об использование не_родной мануальной оптики через переходник... :)
Re[Игорь Тулаев]:
от:Игорь Тулаев
+100!
При некотором навыке, фокусироваться мануальными стеклами по экрану можно очень быстро и даже на быстродвижущиеся объекты. Но кадрироваться при этом времени не остается - объект перемещается.
Будь на моем 450D увеличение фрагмента экрана при лайв-вью, никакого автофокуса было бы не нужно.
Re[Aleph]:
Вы, извиняюсь, не поняли. Прочитайте еще раз. ;)
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
перечитал три раза, надеюсь, это Вас удовлетворит... понял всё тоже самое, нет у олика кадра в кадре, при этом остаюсь при своем мнении - не думаю, что это сильно удобно... любой компромисс имеет плюсы и минусы, с тем экранчиком, который есть у E-PL1 я не думаю, что имеет смысл что-то еще эмбедить инсайд...
Re[Aleph]:
от: Aleph
На моем стареньком цифрокомпакте Canon A520, такая функция есть, но только в макро. Не смотря на размер экрана 1,8 - очень удобная функция, по моему. Позволяет видеть увеличенное изображение и весь кадр одновременно.
На 2,7 экране E-PL1, такая функция сильно помогла бы при ручной фокусировке. Я так думаю.
Re[Yragan]:
от: Yragan
Ну а в E-PL1 нет такой функции. И что? Теперь все должны выстроиться в очередь за A520? Я вот, например, его в руки не возьму, даже если мне денег заплатят... Вы думаете, что такая функция помогла бы при ручной фокусировке, инженеры Olympus'а думают иначе... мне удобно с той реализацией, которую сделали они, Вы можете продолжать снимать на А520... не вижу ни малейших проблем... вообще... а сделают другой интерфейс - привыкну к другому интерфейсу...
Re[Aleph]:
от:Aleph
Думаю, что весьма помогла бы такая функция при ручной фокусировке. И жалею, что её нет в моем 450D при включенном Лайв-вью.
Но, я не говорю, что E-PL1 отстой, более того - пишу в этой ветке, потому как хочу себе приобрести такую камеру. Но сожалею об отсутствии этой простой функции, которая есть даже на дешевых компактах. Считаю это недоработкой инженеров Olympus'а
Re[Yragan]:
от: Yragan
Но, я не говорю, что E-PL1 отстой... Считаю это недоработкой инженеров Olympus'а
можете сказать, почему нет, были бы мы волшебниками, а наши слова - заклинаниями - было бы другое дело... :)
