Olympus E-PL1
Всего 15895 сообщ. | Показаны 3721 - 3740
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
ну вот, отдаю через неделю паналейку любимую... по этой причине продаю MMF-2 в идеальном состоянии, полный комплект в коробочке, велкам в личку...
Что происходит?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Что происходит?
don*t worry, Юрий! всё по плану )) 20/1.7 имеется, след. шаг - 12/2.0 ))
Re[Kameleo]:
от:Kameleo
а вот вам зимне-желдорное ))
14-45
расш.тональность
этот очень нравится, а что это за арт-фильтр, я не понял?
это только у меня даже на ISO400 при слабом свете безобразно шумит? или это норма для этой матрицы? снимал при свете 4-х дневных ламп, довольно мощных - шум очень заметный, а на ISO800 просто безобразный
настолько шумно, что даже выкладывать не хочется
Re[Гурман]:
проверьте в меню фотоаппарата включена ли автоградация.. если включена, то выключите.. с шумами получше станет
Re[Гурман]:
от:Гурман
Вот тебе iso800 jpg с камеры , освещение еще слабее...
Re[shuq]:
от: shuq
это где? в РЕЖИМ ЦВЕТА? там у меня NATURAL, и градация NORM
Re[bobis]:
от: bobis
ну, нормально, я такого шума не вижу, и четкость нормальная
у меня было включено шумоподавление в СТАНДАРТ, отключил его вообще - снимки стали гораздо четче, и шум стал заметен только на совсем плохо освещенных участках
это оно имелось в виду?
Re[Гурман]:
от: Гурман
iso 1600. В реале ,картинка темнее ,мутнее . В Этом легкое волшебство панаблинчка) Позволяет снимать с рук ,почти в полной темноте.
Re[Гурман]:
от: Гурман
Выложи хоть одну фотку, полноразмер .Так быстрее понять ,есть ли проблема)
Re[bobis]:
от: bobis
Ну например (там приедет полноразмер, но будет показан уменьшенным).
фокус автомат по лицу, ISO400, дырка 5.4 получилась (грустная дырка у 14-42 при максимальном зумме), эксп 1/50 (при большей экспозиции говорящий человек смазывается), свет - на стене за мной 4 лампы дневного света, причем разные - одна белая, другая желтая, их отражение видно на дверце шкафа справа вверху, из-за окраса лампы есть желтизна, баланс белого ставился по листу бумаги
шумы особенно заметны на компьютере слева, и на серой поверхности за спиной женщины, причем шумы не точечные, они размытые, и я так понимаю, из-за них лицо кажется нечетким, не проработанным в деталях
снято было с включенным шумподавлением по-умолчанию, с заводской настройкой
Re[Гурман]:
от:Гурман
Мне кажется, что у Вас очень завышенные требования к снимку... На мой взгляд, камера героически отработала сюжет с мерзейшим светом на полностью открытой дыре!
Про шумы на компьютере: он ведь в зоне нерезкости, какие точечные (резкие) шумы Вы там хотите разглядеть?
Хотите качества выше - отключайте шумодав, ставьте минимальное исо, снимайте со вспышкой и с зажатой на 1-2 ступени диафрагмой...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
компьютер ладно - хотя я бы хотел, чтобы он был равномерно-серо-нерезкий, а не серо-буро-козюлисто
но когда я начинаю вытаскивать снимок в редакторе, шумы на лице становятся заметнее, четкость ухудшается
от: Юрий Трубников
с отключенным шумодавом попробую в следующий раз, а со вспышкой нет проблемы, причем я ей стреляю в потолок, и для этого настроено на кнопку Fn под такой свет - получается заметно лучше, но это только когда низко есть потолок... ночью на улице, где потолка нет, пока не снимал, но скоро попробую
Re[Гурман]:
от:Гурман
Сто процентов можно сказать ,судя по ,относительно достойной по качестве фотке при таких параметрах ) , все упирается в штатный обьективчик...Это он так слегка пластилинит изображение. Вообще из всех обьективов олимпуса это самый слабенький обьектив. Хотите большего качества ,то только другой обьективчик. Скорее всего лучше фикс , если снимаете без вспышки ,вам светосила не помешает .
Re[Гурман]:
от: Гурман
так неродные конвертеры не принимают все ваши камерные настройки из ORF-файлов, в т.ч. по резкости и шумоподавлению, так что докручивайте ,
Re[bobis]:
Неужели шумы из-за объектива?... Я ожидал, что на ISO400 их поменьше будет.
А другой объектив буду использовать - из Китая едет переходник на M42, есть старые советские объективы, которыми когда-то пользовался на Зените, включая Гелиос-44-2. Правда с ручной фокусировкой не весело у Ёпля...
от: Alekzandr
это в JPEG макс. качества снято, выложен файл, записанный камерой
Re[Гурман]:
от: Гурман
Я много фоткал на штатный обьектив в свое время. У него есть такой характер рисунка при слабоосвещеных условиях. Я бы не назвал это шумом . Просто не очень приятная картинка ) Особенно после других обьективчиков )
Re[bobis]:
У аналогичного Панасониковского нет такого эффекта? Может поменять... Этот продать, тот купить. Гарантия тут на комплект, или объектив и тушка отдельно? Если сменить объектив, тушка на гарантии останется?
На ибее Panasonic Lumix H-FS014042 можно купить с доставкой в Россию всего примерно за 5000 руб. Хм.
Смущает только его размер, компактность теряется, одна из причин, по которым был выбран именно этот аппарат.
Re[Гурман]:
от:Гурман
Думаю, брать надо светлый фикс, для таких условий фоток . А При дневном свете и на штатник можно пока пофоткать ) А продать не продашь ,он никому не нужен . Оставь . Потом фотик легче будет с ним продать )
Re[bobis]:
от: bobis
Какой?! В таких условиях я только портреты снимаю, и обычно на 40...42 мм, не меньше 35 мм. То есть, 38..40..42 может и имело бы смысл купить, но только если недорого. Только Olympus M. Zuiko Digital ED 45mm f/1.8 близко подходит, но на ибее он стоит от $338 с доставкой. Не с руки сейчас тратить столько на объектив, который нужен 1-2 раза в неделю, на 15-20 снимков.
Re[Гурман]:
от: Гурман
...я бы хотел, чтобы он был равномерно-серо-нерезкий, а не серо-буро-козюлисто...
Попробуйте параметр sharpness (резкость) в настройках джпега увести максимально в минус... (у Е-Р3 это "-2").
