Олимпус ОМ1
Всего 57 сообщ. | Показаны 41 - 57
Re[МУРОВЕЙ]:
от: МУРОВЕЙ
похвастатся решил?! :(
E-330 :D
Re[Готов к труду и обороне]:
Я стараюсь брать с собой (если предполагаю съемку в сумерках) и цифровую камеру.
А в условиях сложного света (кафе, помещения и т.д) пока снимать решаюсь ТОЛЬКО цифрой.
В помещении снимал только Никоном Ф90 с родной вспышкой (в смысле, СБ-600). Результат был хороший.
А на Олимпус пока вообще вспышки не покупал; Вивитаром пользоваться опасаюсь из-за непредсказуемости результата, а родную пока не купил, и не уверен, что буду покупать.
Re[Борис Коло]:
Подробно об аппарате написано в журнале Фотомагазин 2002 за март или апрель-коррекция экспонометра и т.д.Ртутные батарейки на ОМ я покупал в Кинолюбителе на Ленинском(3-4 года назад :D).
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Купите, купите, Т20 например, самую простую. Вы удивитесь, насколько хорош результат. Майтани это формулировал так: "А всегда ли Вам нужна профессиональная вспышка?" Использую ОМ-2sp, в карман кладу Т20. Если надо- TTL -вспышка всегда под рукой. И она действительно отлично работает.
Re[Agent Unattached Prutkoff]:
от: Готов к труду и обороне
Это да, но разницу по сравнению с другими камерами всё же я для себя увидел, не в пользу ОМ-1.
Думаю, все же дело в 1,5 вольтах.
Re[Петр]:
от: Петр
Не исключено.
Re[МУРОВЕЙ]:
от: МУРОВЕЙ
Да хвастаться особо нечем. Кстати сменный фокусировочный экран несколько грязный, думаю что от того, что лет 20 в коробке пролежал, его как чистить просто промыть в изопропиловом спирте не пойдет? А салфеткой оптической его тереть никак нельзя. В обще наверное пойду сегодня фотоонанизмом заниматься с новой игрушкой.
от:Agent Unattached Prutkoff
Протрите мягкой тканью,смоченной в растворе нашатырного спирта.Я так чистил экран в ОМ-1(предварительно сняв) - отмылись даже пятна от уплотнителя ,приконченого временем.
Re[Gors]:
Кстати еще один ламерский вопрос: когда устанавливаешь экспопару индикаторная стрелка резко скачет вверх и вниз это как нормально?
от: Agent Unattached Prutkoff
В смысле? Если медленно переключать выдержки? Ну, у себя не замечал. При вращении кольца диафрагмы точно ничего подобного нет. Может быть при вращении кольца выдержек там цепь замыкается\размыкается? Тогда нормально... Но я как-то не обращал внимания на это. Кажется, у меня такого нет. Могу дома попробовать.
Могу предположить, что там слегка окислились контакты в гальванометре - со временем станет медленнее и ровнее. :)
Re[Юра.]:
от:Юра.
Стрелка скачет от максимального "-" до максимального "+" при вращении обоих колец и выдержки и диафрагмы. Возможно окислились контакты гальванометра, а если так то, что просто не обрашать внимания? Аппарат кстати имеет оригинальную батарейку, я ее еще не менял, заказал новую в Адораме, у них нашел замену, они специально ее рекламируют как замену старым 1.35 Вольт.
Странно, что скачет при вращении кольца диафрагмы.
Re[Юра.]:
Вот и я думаю что то здесь не то. А она должна плавно хотить или как?
Плавно.
