Цитата:от: mavani
мда.. цены конечно, задирают..
вопрос ко всем: на какое кол-во кадров вам, в среднем хватает ааккумулятора?
Зависит от нескольих факторов . Возьмем условно средний результат который часто озвучивают 500 фотографий и будем вычитать или прибавлять в зависимости от пунктов.
1. Просмотр фото и лазанье по меню ..если делать часто и подолгу то соответственно не на долго хватит ......200-300
2. съемка через лайв-вью ю....тоже 200-300
2. Отключив стаб можно съэкономить довольно прилично ...конечно если он не нужен при съемке......... 600-700
3. Если снимать не РАВ+джипег а только РАВ или Джипег то можно тоже снизить нагрузку на батарею.... 600-700
4. съемка сериями как ни странно экономит батарею. Ведь сняв 5-6 кадров в серии камера не показывает Вам каждый кадр на просмотр. А отдельно снимая после каждого кадра включается просмотр (даже на 2 секунды настроенный просмотр и то даст разницу)..... 600- 700 кадров
Итого если экономить по максимуму можно снять на одной батарее больше 1000 кадров. Неоднократно подтвержденор пользователями Олимпус. У меня лично получалось больше 1200 кадров . Зубко Юрий как то умудрился наснимать больше 1500.
Поэтому иногда можно встретить посты где пользователи недоумевают как у них получилось снять больше тысячи кадров при том что раньше так и близко не было))))))))))))))) Возникают даже споры и недоверие.
А ответ прост. Они просто снимали так сказать в экономичном режиме ))))
