Олимпус!
Всего 67059 сообщ.
Показаны 63961 - 63980
Re[МИВ]:
Re[S-Lomovtsev]:
от: S-Lomovtsev
Юрий, у меня есть Е-620. Е-5 с ручкой, а вот на этот нет. Можно ли оплатить пересылку и хлопоты?
Давайте я свяжу вас с олимпусовским офисом?! И вы решите все вопросы! думаю, что это самый разумный и быстрый путь!!
Re[Юрий Трубников]:
Отлично! :D
Re[МИВ]:
Народ, нужна помощь, выбираю сейчас бу-зеркалку для сестры. Нужен очень-очень бюджетный набор для фотоохоты. Поскольку являюсь владельцем микры, то выбор пал на Olympus. Пара объективов для меня пока понятна: 1) ZD 14-42mm 1:3,5-5,6 и 2) ZD 70-300/4-5.6. А вот по тушкам выбираю из наиболее новых по дате выпуска: E-450, E-520 и возможно E-620.
Собственно вопросы в следующем: насколько быстрый у этих камер автофокус? какая из этих тушек будет предпочтительней? и вообще стоит ли оно того? может не морочить голову, подкопить денег и взять какой-нибудь набор типа Canon EOS 1200D + 18-55 III + Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM
Re[Andrew K]:
от: Andrew K
Для охоты берите Олики - из-за кропа у них телезумы будут "длиннее".
И я думаю, сильно дешевле Кенонов. Если конечно намерены вкладываться в умершую систему. :(
На что способны Олики, я знаю, у самого микра4/3. На счет умершей системы есть сомнения. В принципе объективы еще можно потом использовать на микре с переходником (хотя на не топовых тушках они большие тормоза).
Re[sss1819-Александр]:
У Е-450 нет стабилизатора - для фотоохоты с телевиком дополнительное ограничение...
Re[Shovg]:
от: Shovg
О, спасибо! Это я не досмотрел!
от: sss1819-Александр
Стаб в тушке (бьiл Е-3) никакая же не панацея с телевиком (70-300 бьiл). Минимум монопод нужен если 300мм в ход :) .
Re[МИВ]:
Совсем не весеннее...,
но куда более солнечное, чем нынешняя весна :)
through the leafs by andrew k, on Flickr
through the leafs by andrew k, on FlickrRe[sss1819-Александр]:
620-ая при недостаточном освещении фокусировалась лучше. Ну, а поскольку Вы рассматриваете 70-300 для фотоохоты, при его "темноте" на длинном конце, думаю, она подойдет лучше. Взял сейчас в руки и по сравнению с 500-кой или 5-кой размер тушки поразил... Давненько не доставал. В командировку возьму 620-ую! :D
Re[S-Lomovtsev]:
от:S-Lomovtsev
620-ая при недостаточном освещении фокусировалась лучше. Ну, а поскольку Вы рассматриваете 70-300 для фотоохоты, при его "темноте" на длинном конце, думаю, она подойдет лучше. Взял сейчас в руки и по сравнению с 500-кой или 5-кой размер тушки поразил... Давненько не доставал. В командировку возьму 620-ую! :DПодробнее
Спасибо за Ваше мнение! Посмотрел я на Canon-ы и сигмы, можно собрать комплект даже дешевле Олимпуса. С учетом того, что 4/3 фактически умерла, наверно Сапог все-таки лучше взять. Буду думать, изучать возможные варианты.
Что, серьезно можно собрать с ЭФР 600 мм нормальный комплект дешевле?
Re[Shovg]:
от: Shovg
ЭФР 600 конечно на кеноне дешевле не соберешь, но я решил что достаточно будет 300x1,6. С учетом того, что Олимпус прекратил поддержку зеркальной системы 4/3, кенон оказался для меня в приоритете.
Re[S-Lomovtsev]:
от: S-LomovtsevВ личку отправил контакты по батручке!
Отлично! :D
